SIDAM cerco info per restauro
- joecas
- Città: bologna
Re: SIDAM cerco info per restauro
Se può aiutare anche nel mio cab (sipem) è montata così
T R O V A T A ! é stato complicato , ma ce l'ho fatta , ho preso anche altri pezzetti che mi servivano....
... sono rimasto un po deluso ,della sidam , dal fatto che l'inserimento moneta é in plastica, credevo fosse di ferro o alluminio,...eh va be..., ma invece l'inserimento moneta rotondo ,chi ce l'ha , di che materiale é ?
... alcune "altre" foto del contenuto della scatola, non sono pezzi sidam ma li ho trovati interessanti per altri progetti:
grazie, sei l'unico che apprezza questi ritrovamenti "preistorici".
grazie. le cose si fanno bene o non si fanno. devo ammettere che ho un po di "scimmia" per l'arcade anni 80, gli anni migliori...
staró un po fermo sino a settembre poi spero di ripartire in quarta !
- freeluke
- Città: Naples
Complimenti! dove l'hai trovata? anche io ne ho una uguale ma malandata
... in una salagiochi dismessa ,in romagna .... e sono stato molto fortunato .
- freeluke
- Città: Naples
... premetto che non so niente di gettoniere ma sto imparando ...
ho notato una cosa che mi sembra "manomessa" ( foto 1 ) , a cosa serve ?
da una foto trovata in rete sembra che vada messo in giu ( foto 2 ) , é corretto il posizionamento in foto2 ?
si, l'ho visto ed é molto interessante, ma ... la gettoniera in questione é diversa, speravo in una spiegazione piu mirata e "tecnica" ,... non mi accontento mai ...
... ma la posizione nella seconda foto é giusta ?
È diversa ma il principio è uguale
Sono costrittori, bilancino, calamite che servono per filtrare le monete in ingresso
Capito il meccanismo puoi regolarlo o eliminarlo per rendere la gettoniera libera
Trovate anche loro!!! vent'anni fa ci avevo visto lungo, le avevo messe via quasi apposta.....
i "meccanismi" delle gettoniere mi piacciono molto, adesso me li studio bene bene, mi faró dei filmati al rallentatore per capirli al meglio.
...riavere in mano "10 da 100" non ha prezzo, ...sembro ricco....
riguardandomi il post, mi sono ririfermato a osservare meglio quella "lastrina" che "sembra" un fermo per il vetro... pero mi chiedo se invece fosse un "appoggio" per la plancia per non farla appoggiare al vetro..... il dubbio mi sorge dal fatto che se muovessi la lastrina lungo le asole,su o giu, non scopre il buco centrale ,che serve probabilmente per infilarci un dito e sfilare il vetro, quindi che utilità hanno le asole e/o la lastrina?
... a volte mi sembra di parlare da solo...
a proposito della mia difficolta nel ruotare il monitor, pensando che si potesse fare, ho notato nel manuale del mtc900e-usa che c'é un 19" verticale con chassis decisamente per un montaggio verticale, quindi... i monitor montati sui sidam tipo magic worm quanti pollici sono ?
il 19" verticale é alto 465mm e sembrerebbe la misura ideale per me, mentre il mio 20" orizzontale é alto 512mm.
"se lo avessi saputo prima avrei evitato tutto questo spreco di tempo".
...quindi deduco che quei sidam con monitor verticale montano un 19 pollici, ... o no ? (in rete non ho trovato nessuna info)
Ultima modifica di larasa il 31/08/2021, 18:29, modificato 2 volte in totale.
