Info su acquisto effettuato Bartop
Phella
Messaggio da Phella »
Salve Ragazzi
Essendo nuovo in questo molno del Bartop e volendo iniziare da qualcosa di semplice ho acquistato questo cabinet kit dalla spagna :
https://www.ebay.it/itm/114578649296
e nonostante avessi un pc pronto per l'uso ho preso anche questo kit pandora wifi :
https://it.aliexpress.com/item/10050024 ... 4c4dCxekKO
Secondo voi ho sbagliato a 360 ?? <-dash->
Leggendo un po di info in giro mi sta venendo il dubbio
Grassssie
Re: Info su acquisto effettuato Bartop
secondo me hai fatto male.
con tutto il lavoro che ci devi fare vai a spendere più di un cabinato vero, che è più grande, comodo, pesante e stabile...
non so com'è la pandora, ma a fedeltà emulativa secondo me meglio il pc (che avevi già tra l'altro).
ma è solo la mia opinione...
Phella
DigDug ha scritto: 12/05/2021, 17:55 secondo me hai fatto male.
Credo che sia una opinione giusta con il senno di poi..ci farò esperienza sopra... per il futuro..ormai ho comprato... <-on_redface->
... da qualcosa bisogna pur partire, tutti all'inizio abbiamo comprato compulsivamente qualcosa che poi non ripagava, vedrai che il secondo acquisto sarà piu preciso.
buon arcade !
Phella
larasa ha scritto: 12/05/2021, 18:50 ... da qualcosa bisogna pur partire, tutti all'inizio abbiamo comprato compulsivamente qualcosa che poi non ripagava, vedrai che il secondo acquisto sarà piu preciso.
buon arcade !
Grazie !!!!! Ormai è andata , prendo tutto con il giusto spirito !
Phella ha scritto: 12/05/2021, 19:00 prendo tutto con il giusto spirito !
riguardando meglio la pandora non é male, l'unica cosa un po "fastidiosa" é che non ha l'attacco jamma e non esce a 15khz,per crt.
invece la struttura in legno fa proprio ca... andare in bagno. Per fortuna non hai speso molto, si puo recuperare.
da quello che hai comprato mi sembri alle prime armi, nel frattempo sfrutta al meglio quello che hai e piano piano vedrai che non é stato un pessimo acquisto, ma medio. anch'io sono partito comprando un po a caso e adesso....... 20 joystick,100 pulsanti, 10 encoder, milllle filini,ecc,ecc,...... per finire con un cab anni 80 con crt a 15khz e scheda originale del mio gioco preferito,....speso..... é meglio non pensarci....
altra variabile é il tipo di giochi che preferisci, old school o new school, per gli old non serve molta potenza invece per i new, molti in 3D, serve qualcosa di un po piu performante tipo un PC recente.
se hai dimestichezza con il "fai da te" ti consiglio di fartelo da solo, il bartop con piedistallo ,seguendo uno dei migliori progetti DIY che trovi nel forum, quello di Salvo(nickname Dungeon Master) che li vende anche, ma il costo é diverso e dimostrabile.... e il migliore.
Phella
larasa ha scritto: 13/05/2021, 8:11
Grazie...mi hai illuminato un po su tutto...e si credo che ormai aspettero' che arrivi questo cartonato e ci faro' sopra solo pratica <-bluto->
Per quanto riguarda il DiY du Dabgeum Master dove lo posso trovare ??? <-help2->
Considera che vi riempiro' di domande anche di quelle stupide...tipo dove trovare i bordini decorativi etc etc etc. :-)
cybermat
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 51 volte
Messaggio da cybermat »
Per adesso dedicati a quanto hai preso, la Pandora (che detesto) è comoda perché accendi e hai tutto senza dover configurare e impazzire. Una volta terminato posta foto e opinioni e GIOCACI! Alla fine servono per giocare, se come primo acquisto non è il migliore pazienza, ma poi il gioco ti ripaga di tutto.
Il kit di Dungeon lo trovi su bartopshop , persona disponibilissima sempre indaffarata dietro mille richieste, ma progetto di grandissima qualità (il mio bartop è suo, fatto fare interamente da lui per avere la qualità dell'assemblaggio, cosa che io ci avrei messo giorni ore e ogni ora di vita per me ha un costo notevole).
concordo con quanto già detto dagli amici sopra, ma prenderei il tutto come un laboratorio su cui farti le ossa per poi un domani, magari anche col nostro aiuto, "evolvere".
fai da te in generale, costa piàù che già pronto, a differenza di quanto si possa pensare, ma per esperienza personale posso assicurarti essere piu' appagante (costruire qualcosa fatto completamente da te), ma a parte la scelta del cab (fai da te/fatto da altri/originale), poi arriva il bello di tutto quello che c'è dentro.
Ogni aspetto, ed è il bello di tutto questo, è un mondo a se, troverai persone parlarti per ora di ogni aspetto di un monitor, cosi come di una cpo ecc
Lo spierito giusto è la curiosità, poi l'appetito arriverà mangiando :D
Buon divertimento
Phella ha scritto: 13/05/2021, 8:29 Per quanto riguarda il DiY du Dabgeum Master dove lo posso trovare ???
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=67&t=12020
Phella ha scritto: 13/05/2021, 8:29 i bordini decorativi
mmmm, molto difficili da "fare", se vuoi un bel lavoro preciso, un'alternativa facile facile puo essere di arrotondare gli angoli/spigoli delle parti in legno.
Phella
larasa ha scritto: 13/05/2021, 9:15
Grazie per le info aggiuntive.... :-)
