[ADB] segnalazione bug
Moderatore: Moderatore ADB
cybermat
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 51 volte
Re: [ADB] segnalazione bug
Messaggio da cybermat »
Allora in base ai miei check, nell'esporta su file ricorda il formato.
La versione viene ricordata (in questo caso 0.228) solo mentre crei i vari filtri e li esporti, fino a quando non chiudi e riapri il browser. Comunque non è un problema già che ricorda il formato è un'ottima cosa, non sono operazioni che farò spesso anche se riscrivo diverse volte il nome del file che esporterò non sarà un grande peso.
Non ricordo perchè, ma avevo scelto di memorizzare solo alcune informazioni e non tutte. Forse perchè era il periodo in cui esportavo tante cose diverse, ed ogni volta avere gli stessi dati mi aveva un po' stancato... boh, comunque per ora lascio così.
pucci ha scritto: 25/04/2020, 12:02
  • quando si è loggati sul sito e si preme il tasto PULISCI (quello per riportare tutti i parametri di ricerca allo standard) viene impostato un filtro "SOLO FUNZIONATI". quando non si è loggati, premendo PULISCI viene impostato "ALL"
Hai ancora questo problema? Perchè non riesco a replicarlo, nel mio caso funziona.
Unico appunto: i combo con icona non puliscono anche l'icona, ma solo la parte testuale. È una cosa che prima o poi sistemerò, ma si tratta di un bug di layout.
Accade per esempio anche nella lingua.
  • nel filtro di genere manca il genere "NOT CLASSIFIED"/"NON CLASSIFICATO" [04/10/2020: verrà sistemato a breve]
Questo invece è stato sistemato da tempo, credo pochi giorno dopo averlo segnalato (in occasione dell'import nel mese successivo).
cybermat
Città: Milano
Confermo che anche a me il PULISCI riporta a "TUTTI" tranne il colore del pallino, che non viene refreshato.
cybermat
Città: Milano
@motoschifo Non parlo di un baco, ma solo di una conferma da parte tua che forse mi avevi fatto in passato. Se esce una versione nuova (esempio 0.229) e io volessi generare le famose liste personalizzate ancora per la versione precedente, basta indicara in fase di export la versione esempio 0.228 oppure una volta che esce una versione nuova, tutti i dati sulla quale si basano i filtri saranno riferiti solo su quella ?
cybermat ha scritto: 29/03/2021, 14:59 @motoschifo Non parlo di un baco, ma solo di una conferma da parte tua che forse mi avevi fatto in passato. Se esce una versione nuova (esempio 0.229) e io volessi generare le famose liste personalizzate ancora per la versione precedente, basta indicara in fase di export la versione esempio 0.228 oppure una volta che esce una versione nuova, tutti i dati sulla quale si basano i filtri saranno riferiti solo su quella ?
Non proprio, nel senso che quando filtri per rom dovresti già in quel momento filtrare per release.
Se sei partito da lì e vuoi ottenere una lista compatibile con l'attuale versione, allora non devi aggiungere nulla, altrimenti aggiungi anche in export il filtro finale sulla release.
In sostanza il secondo filtro in esportazione taglia ciò che non è presente, ma se la rom non era inizialmente presente nella nuova release allora non la troverai nemmeno nell'insieme di partenza.
Se poi esporti xml, in alcuni casi cambiano i nomi dei nodi quindi avresti anche dati errati/incompleti (pensa al cambio da "mame" a "machine", o anche l'introduzione del nodo "feature", ecc.)
Spero di essere stato chiaro... con il Mame è sempre un casino <-wacko->
cybermat
Città: Milano
Dunque in parole povere, se ho la 0.228 e dico "ah mi servirebbe questa lista personalizzata", fino a quando c'è la 0.228 carica posso agire e sfornarne di nuove con la massima fedeltà, nel momento in cui c'è una release nuova del mame e tu aggiorni il sito posso solo sperare che per quel tipo di filtro tra le due release non sia cambiato nulla.
Avere una sorta di "time machine" di questi metadati penso sia costoso e laborioso e non so a quanti tornerebbe utile. Per me già poter salvare correttamente le ricerche, agevola tantissimo il poter risfornare liste per le versioni nuove del mame, cosa che facevo sempre ad ogni cambio in passato, di recente magari passano diversi mesi.
Il time machine purtroppo non è fattibile, altrimenti avrei preferito quel tipo di approccio a dire il vero.
Quindi se parti da una versione molto più nuova della tua corri il rischio di dimenticare qualche gioco... ma non sarebbe un dramma, dato che spesso lo si fa per capire se ci sono giochi nuovi decenti e magari aggiornare tutto.
cybermat
Città: Milano
Per quale motivo questo gioco Wedding Rhapsody (GX624 JAA) non dovrebbe apparire nella ricerca di default dove "solo mamecab" è abilitato ? Togliendo la flag appare.
Sono andato a vedere il filtro che fa, ma fin dove riesco a leggere non penso che questo gioco appartenga a quelle categorie. Leggo che è un bad dump, potrebbe essere quello ?
Altra domanda, riesco a fare dei filtri selezionando delle voci sotto "bios richiesto", poi però voglio aggiungergli anche un paio di "sorgente" ma la ricerca non restituisce più nulla. Penso sia previsto in base ad una logica impostata per il filtro giusto ?
È un quiz, categoria esclusa per i mamecab.
Non so se ho capito bene la domanda sul bios, ma se imposti la richiesta di un bios e poi di un file sorgente, se questi non appartengono alle stesse rom non vedrai nulla come risultato.
La ricerca prende in considerazione tutti i filtri che hai messo. Magari fai un esempio così vediamo se è tutto ok.
cybermat
Città: Milano
Faccio un filtro del genere, volevo selezionare i vari giochi supportati dallo zinc, per testarne la validità con l'emulatore mame.
non credo sia corretto, sono due ricerche diverse.
Questo il sorgente namcos11.cpp:
http://adb.arcadeitalia.net/?search=mam ... s11.cpp%3B
ma non ci sono giochi con bios ZN1, il cui sorgente è zn.cpp:
http://adb.arcadeitalia.net/?search=mam ... ile=zn.cpp
questo poichè il sorgente del driver è uno solo.
Ti basta fare la ricerca per bios, il driver può essere anche differente.
cybermat
Città: Milano
Ok ma i giochi Namco system 11 non richiedono BIOS! Dunque è impossibile fare la ricerca usando solo il campo BIOS.
Nel caso dei bios ZN1 e ZN2 il sorgente è sempre zn.cpp , ma restituisce 42 giochi. Se cerco solo sorgente zn.cpp vengono fuori molti più giochi. Dunque non posso neanche usare solo "sorgente" come filtro discriminante.
Faccio diversamente non è un problema, è che ogni tanto mi scimmio a capire certi meccanismi e se possibile migliorarli!
Infatti la ricerca per sorgente non è utile nel tuo caso, anzi forse fuorviante.
Se il gioco richiede un bios, allora il filtro bios è corretto e più che sufficiente.
Quali altri parametri potrebbero servirti?
cybermat
Città: Milano
I Namco system 11 come posso filtrarli? Prendi Tekken esempio se io volessi in un unico filtro listare tutti i giochi dello Zinc dovrei appunto selezionare zn1 or zn2 (bios) or namcos11.cpp (sorgente) etc etc non credi ? Correggimi se è un ragionamento sbagliato.
Non puoi farlo, almeno non in un solo passaggio, perchè stai unendo due condizioni che non possono coesistere.
Se è namco system 11, allora hai quelli. Se richiedono zn1/zn2, allora prendi altro. Il filtro "or" ti permette di selezionare più valori, ma poi si scontra con il driver.
Del resto stai cercando di unire due liste, è normale che accada una cosa simile.
Non conosco lo zinc quindi potrei non aver capito bene, ma non esiste un modo di avere tutte le rom supportate da quell'emulatore?
In questo caso ti basta dare in pasto l'elenco di queste rom alla ricerca, oppure creare una lista privata a cui aggiungere prima tutti i namco e poi tutti gli zn1/zn2.
Non credo esiste il modo di avere una simile ricerca in quanto se togliamo la condizione "and" che unisce i filtri è sostanzialmente inutile il risultato finale. Alcuni motori sul web lo fanno, non trovi mai nulla... metti 4 parole e loro cercano una di quelle 4, ti escono risultati che non servono a nulla.
In questo caso non è una complessità nel realizzare una ricerca di questo tipo, è proprio l'utilità dei risultati che sarebbe nulla o scarsa. Pensa di cercare per esempio giochi parent oppure con 4 tasti (ma ovviamente anche con meno se sono parent), oppure che necessitano di neogeo, praticamente uscirebbero tutti i giochi e ti ritroveresti con una lista infinita e fuorviante.
Credo che l'unica sia una lista, aggiungi gli elementi della prima ricerca e poi quelli della seconda, poi vedi tutto ciò che presenta e magari man mano che li provi li togli dalla lista.
cybermat
Città: Milano
Si farò così, sullo Zinc era per avere una lista di quei sistemi che supportava, dunque avendo visto 2 bios e sui Namco non essendoci Bios ho pensato potessi aggiungere anche quel driver, so perfettamente che posso fare in diversi modi.
Tutto nasce da un thread aperto sempre qui, dove mi domandavo se il Mame ancora ad oggi non emulasse bene quei 71 giochi supportati dallo Zinc emulatore di 10 e passa anni fa, dunque sono partito con le ricerche del caso per testare le varie roms.
Sapendo come funziona l'lst di Feel non è un problema concatenarle a mano dopo. In generale io quando uso il portale, se penso che qualcosa non stia funzionando scrivo, ogni tanto si beccano dei bachetti ogni tanto si capisce meglio il funzionamento del tutto!
Fai bene a scrivere, anche perchè poi il tempo passa e anche io mi dimentico le cose...
Forse una possibile soluzione potrebbe arrivare dalle liste pubbliche, ovvero liste che uno dedice di rendere pubbliche a tutti e che potrebbero essere raccolte in un contenitore a disposizione appunto di tutti. Ad esempio la lista dei giochi zinc.
È una funzione che era stata pensata anni fa, poi non ho più continuato, ma che sicuramente potrebbe aiutare in questo caso.
Fino a quel momento però dovrai usare più step o più ricerche
motoschifo ha scritto:Credo che l'unica sia una lista, aggiungi gli elementi della prima ricerca e poi quelli della seconda, poi vedi tutto ciò che presenta e magari man mano che li provi li togli dalla lista.
E qui sarebbe utile la mia idea di permettere ricerche a blocchi che poi vengono Uniti con degli operatori di matematica degli insiemi
La prima ricerca genera un insieme di giochi
La unisco con un operatore unione ad un altra ricerca oppure uso un operatore intersezione per togliere una parte dei giochi.
Questa funzionalità sarebbe quella capace di risolvere tutti i problemi
"MODerrare humanum est"
