aiuto ho comprato una PCB(Mr.Do!)...con foto.
da qualche parte dovevo pure partire e senza pensarci su troppo mi son tuffato, da quasi 40 anni sogno questo momento...forse...
Ultima modifica di larasa il 13/04/2021, 9:01, modificato 1 volta in totale.
gamernewbie
Re: aiuto ho comprato una PCB(Mr.Do!)...con foto.
il mio adorato.... Mr.Do! ..... !!!!!!!!!!!!!
non so una cippa,spero di non fulminarla, ma....... aimé! ho gia visto qualcosa che non mi piace...
Vinylmen
- Città: Fabbrico
Ah...Mr.Do! Ci gioco spesso nel cab,che monta la scheda pcb 60 game verticali.... Sono arrivato al 19esimo schema...
Buona installazione... Ciao Vinyl...
... come spegnere del tutto il mio entusiasmo, piango, soldi buttati...
gamernewbie
non lo so, spero di si. finche non l'accenderó il mio morale sarà sotto terra.
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Certo che puoi ripararlo è un condensatore ceramico su eBay te li tirano dietro
mi hanno rassicurato che va lo stesso..... domani provo a collegarla al mio bel sidam che ha una pandora 5s(non ce l'ho montata io, era gia cosi).
guardandola bene ho visto altri due condensatori ceramici messi un po maluccio, speriamo bene, incrocio le dita. sembra ci sia scritto "104Z 12v", non ho la minima idea di cosa significhi quella sigla, ho provato a cecrare, ma ho trovato solo simili, avreste un link da dove posso iniziare a capire e o comprare?
poi...é un po impolverata, non di polvere che si toglie con un soffio, ma di polvere "antica" quella un po secca, cosa mi consigliate di fare o come fare per dargli una pulitina "ringiovanente"? o mi conviene lasciar stare prima di combinare guai?
Vinylmen
- Città: Fabbrico
Molto bello il cab. della Sidam.....Prima o poi uno lo porto a casa per altra pcb 19 game orizzontali che contiene il mitico ghost goblin.... Forza e coraggio dai....
Viny
prime domande stupide:
sui connettori jamma c'é un lato "solder side" e "parts side", ma in parole povere cosa dovrebbe significare?
"solder side" va messa dalla parte sotto della pcb dove appunto ci sono le "saldature" e "parts side" va dalla parte sopra dove si vedono i componenti elettronici?
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 40 volte
yeslarasa ha scritto: ↑13/04/2021, 19:48 prime domande stupide:
... aggiornamento:
FUNZIONA !!!!!
ho provato a metterla al posto della pandora ed é partita! IUHU ! ok, problema/dubbio risolto adesso devo recuperare un vecchio tv e forse una supergun.
avrei dei quesiti sui Dip switches , ma prima vedo se riesco da solo.
il monitor si potrà girare? da quello che mi é sembrato di vedere direi di si, ma vorrei una conferma da chi l'ha gia fatto.
a questo punto CERCO il cartone intorno al monitor VERTICALE.... e una gettoniera per SIDAM completa originale... nessuno?
FUNZIONA !!!!!
- dyno
- Città: reggioemilia
- Grazie Ricevuti: 15 volte
ciao la gettoniera vedo che c'è già ed è originale sidam con pure gli anelli per l'inserimento moneta....
il monitor, dopo un giorno che è spento per non prendere scosse, stacchi il cavo di alimentazione e il cavo che porta il segnale video, lo sfili (guardando che non ci siano viti che lo fermano , lo giri e lo inserisci nelle corsie: la cornice in legno dove è attaccato il telaio del monitor dovrebbe già essere della misura giusta e non devi fare modifiche.
tutt'al più devi sistemare il control panel...
si, ma dalla foto sopra non si vede bene... da questa foto sotto si vede meglio, mentre nella seconda e terza foto dovrebbero essere gli originali, serratura mancante,vetrino rotto e inserto per gettoni orrendi, preferisco il design originale....poi sono malato di precisione(metto le rondelle in un solo senso, per dirne una)...fin dove riesco... bando alle ciance e vado con le foto:
- dyno
ah sì dalla foto mi sembrava avesse i due anelli cromati per infilarci la moneta, ma vedo che anche a te mancano....bhe una volta messo la serratura e rifatto il vetrino può già andare più che bene...
... altri segni del tempo... un microswitch distrutto e un altro condensatore ceramico mezzo sbriciolato, ma se sono rotti e va lo stesso, a cosa servono?
