Vinile su mdf
ico99
Città: novara
Vinile su mdf
Messaggio da ico99 »
Ciao a tutti. Avrei bisogno un consiglio. Devo attaccare grafiche in vinile monomerico lucido sui pannelli laterali in mdf(interno ed esterno). La supeeficie è discretamente liscia.
È sufficiente una buona pulizia della superficie o occorre qualche trattamento (carteggiatura e/o altro)? Grazie
Re: Vinile su mdf
di solito si da una mano di fondo per "sigillare" il "legno"(...chiamare legno l'MDF é un gran complimento...).
non ho mai attaccato vinile sull'mdf quindi sentiamo anche altri pareri da altri utenti prima di fare dei disastri.
wexus
Città: it
Grazie Ricevuti: 4 volte
Re: Vinile su mdf
Messaggio da wexus »
Sì io gli ho dato una mano di nero e le grafiche si sono attaccate alla perfezione..sono passati anni ed è tutto perfetto!
ico99
Città: novara
Re: Vinile su mdf
Grazie, alla fine procederò in questo modo:
* Carteggio e pulizia
* Fondo coprente bianco (all'acqua, non solvente)
* Carteggio 120g
* Secondo fondo
* Carteggio 240g
* Smalto all'acqua nero (penso lucido +/-100)
Fondo e smalto a rullo...
...con bomboletta o hai manualità o viene un disastro
wexus
Città: it
Re: Vinile su mdf
Troppo lavoro inutile! Fai come ho fatto io:una carteggiata generale pulisci il tutto e vai di pittura (io ho dato il nero all'acqua) a rullo e via.
Re: Vinile su mdf
... effettivamente, il fondo piu una leggera carteggiatina, si usa soprattutto sul legno,solitamente il multistrato, per "coprire" i "rilievi" delle venature.
L'MDF ,invece, dovrebbe essere liscio (il liscio,della facciata, é dato da un sottilissimo strato di colla che peró non c'é dove fai il taglio, bisognerebbe "sigillare" anche li) quindi dovrebbe bastare un po' di "aggrappante" ( la vernice nera dell'utente WEXUS), io userei del fondo e una carteggiatina.
prendi tutto "all'acqua" cosi non dovrebbe puzzare di solvente o roba simile che ti entra nel naso e non va piu via, "all'acqua" ricordati che ci vuole un po piu di tempo per asciugare.
Re: Vinile su mdf
wexus ha scritto: 09/03/2021, 13:18 Troppo lavoro inutile! Fai come ho fatto io:una carteggiata generale pulisci il tutto e vai di pittura (io ho dato il nero all'acqua) a rullo e via.ImmagineImmagine
vedere, vedere risultato finale!!!
ps: sull'mdf vernici all'acqua? siamo sicuri?
Re: Vinile su mdf
DigDug ha scritto: 09/03/2021, 18:53 vedere, vedere risultato finale!!!
si,ci vorrebbe qualche foto se no sono solo chiacchere...
DigDug ha scritto: 09/03/2021, 18:53 sull'mdf vernici all'acqua? siamo sicuri?
no? io nel dubbio uno strato di fondo spray glielo do sempre.
Re: Vinile su mdf
Non so, qualcosa all'acqua sul legno non mi suona bene, in più l'mdf é praticamente cartone...
wexus
Città: it
Re: Vinile su mdf
DigDug ha scritto:Non so, qualcosa all'acqua sul legno non mi suona bene, in più l'mdf é praticamente cartone...
Se non ti fidi allora fai come ti pare!
Re: Vinile su mdf
Amico, non scaricare tutta la tua energia sul forum.
Lasciane un po' per la vita quotidiana.
