RGBuntu...proviamolo..sembra carino
morenobruni
Città: rovereto
Grazie Inviati: 7 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Re: RGBuntu...proviamolo..sembra carino
Messaggio da morenobruni »
@Gothrek ma tu usi batocera su PC o raspberry pi che mi hai convinto a provarlo...
morenobruni ha scritto: 12/03/2021, 18:22 @Gothrek ma tu usi batocera su PC o raspberry pi che mi hai convinto a provarlo...
io lo uso sia su pc (che ho nel cab), che in un rasp che collego in salone quando la figlia vuole sfogarsi sulla tv
provarlo in realtà ci vuole poco, sul rasp, basta farsi una sd anche da pochi giga. ma sul pc secondo me rende bene, li ho qualche hd che collego con usb al pc e ci monto la easy come se fosse l'sd del rasp quindi con pochi minuti è pronto.
Qualunque dubbio son qui, io o @larasa che oramai è diventato un guru :D
morenobruni
Città: rovereto
@Gothrek Ok ma x uscita 15hz devo seguire la guida come da wiki o gira qualche distro già fatta nel frattempo ho già scaricato x raspberry e PC
Gothrek ha scritto: 12/03/2021, 18:43 @larasa che oramai è diventato un guru
...seeee, mi piacerebbe...
sono molto interessato a questi famelici 15khz che ancora non conosco,sia per raspberry sia per pc, vedo che si sta muovendo qualcosa nell'ultimo aggiornamento, di batocera, ... per me adesso é troppo "difficile" arrivare ai 15khz, aspetteró qualcosa di piu semplice e meno macchinoso...e di avere un crt che adesso non ho per motivi di spazio.
gerryilpeloso
Città: ROMA
Messaggio da gerryilpeloso »
Ciao ho un problema, sono riuscito a scrivere su hard disk, ma quando effettuo il boot arriva alla schermata di scelta tra ubuntu e recovery, se faccio partire ubuntu la schermo si spegne.Il mio e un monitor collegato al vga e rgbuntu e la relativa versione vga. Che posso fare?
morenobruni
Città: rovereto
Molto probabile puo essere che al primo avvio non hai assegnato i tre numeri all'uscita vga che comunque dopo quel passaggio devi avere un cavo vga/scart se sei su tv o uscita 15hz
gerryilpeloso
Città: ROMA
Il cabinato, su cui e montato e un monitor vga a 1024x768, quali sono i i tre numeri all'uscita vga che intendi?
Pa0l0ne
Grazie Ricevuti: 29 volte
Messaggio da Pa0l0ne »
gerryilpeloso ha scritto:Il cabinato, su cui e montato e un monitor vga a 1024x768, quali sono i i tre numeri all'uscita vga che intendi?
Il tuo problema è senza ombra di dubbio che stai utilizzando una release pensata per connessioni rgb 15khz su un monitor nativo vga che non ha ingresso rgb ed a 15khz non andrà mai.
Inviato dal mio Mi Note 10 Lite utilizzando Tapatalk
morenobruni ha scritto: 12/03/2021, 20:29 @Gothrek Ok ma x uscita 15hz devo seguire la guida come da wiki o gira qualche distro già fatta nel frattempo ho già scaricato x raspberry e PC
A distanza di tempo mi chiedevo se hai provato?
nel frattempo ho "deviato" @TheBaro e lo ho traghettato su batocera crt
La versione 33 su questo tema è quella che mi ha dato piu' soddisfazioni.
tu hai feedback?
morenobruni
Città: rovereto
@Gothrek No.. avevo provato..ma x il raspberry poi ho abbandonato e ho provato rgbpi che non è male e ora gira su p4 poi su PC ho tenuto rgbuntu che va bene.. ma alla fine ho mollato xche x ora non ho intenzione di mettere il PC sul cab e con una tastiera collegata a una TV anche se è un mivar da 25 non mi diceva nulla... comunque batocera è fantastico
morenobruni ha scritto: 22/06/2022, 21:52 @Gothrek No.. avevo provato..ma x il raspberry poi ho abbandonato e ho provato rgbpi che non è male e ora gira su p4 poi su PC ho tenuto rgbuntu che va bene.. ma alla fine ho mollato xche x ora non ho intenzione di mettere il PC sul cab e con una tastiera collegata a una TV anche se è un mivar da 25 non mi diceva nulla... comunque batocera è fantastico
ok, quando e se avrai bisogno di dritte per il crt dammi una voce.
Torna a “Frontend”
