Joystick per cabinato Magnum
propain
Città: Milano
Messaggio da propain »
premessa: sono nuovo, quindi scusate se scrivo o chiedo banalità :)
Un joystick del cabinato Magnum che mi è appena arrivato non rimane in sede: in pratica la ghiera sottostante (quella coi microswitch) alla plancia continua a sfilarsi.
Credo che sia consumata la plastica della baionetta. Infatti il meccanismo sembra chiudersi poi dopo che ci gioco un po' la ghiera si fila.
https://ibb.co/HrN6z80
il Joystick è questo:
https://ibb.co/Q6VH0yR
MI piacerebbe sostituirlo con questo:
joystick
Considerando che la plancia ha questi fori, posso farlo o devo bucare qualcosa?
plancia:
https://ibb.co/LrZh9dN
Volevo capire in generale se i joystick fossero compatibili solo con alcune plance e viceversa. Parlo ovviamente di cabinati generici.
Grazie a tutti!
Roberto
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Re: Joystick per cabinato Magnum
Messaggio da SuperMagoAlex »
La plancia ha dei fori ma non nel posto giusto per mettere il clone Sanwa che hai linkato. Io rimetterei gli Edierre, magari li cambi tutti e due così hai 2 stick nuovi.
la foto della plancia non é chiara, potresti postarle nel thread invece di usare altri siti?
potresti prenderlo quello nuovo, costa poco, prendilo con l'attuatore/restrittore ottagonale, credo peró che dovrai bucare la plancia.
gli edierre sono indistruttibili, non facilissimi da trovare, ma di buona qualita,da nuovi.
io nel dubbio li ho comprati tutti,quasi tutti.
propain ha scritto: 04/03/2021, 15:55
joystick
plancia:
Partiamo dicendo che tutti questi presunti Sanwa che spuntano come funghi, sono delle imitazioni made in china, magari alcune anche discrete ma ben lontane da essere l'originale.
Un Sanwa non costa 10 € praticamente neppure usato, infatti nell'inserzione di vendita amazon da te postata, nonostante le foto ingannevoli (a meno che non abbiano copiato anche il logo), si legge più in basso la seguente dicitura:
"Non è Sanwa Joystick (Made in Japan) Questo è un joystick Made in China
Questi sono i joystick ottagonali a 8 vie della concorrenza di alta qualità della Cina"
Magari sono anche discreti, ma per mia esperienza i materiali sono ben diversi e certamente pure il feeling.
A proposito di feeling: sicuro di voler passare da un Joy come quello che hai, ad un Sanwa? Perchè sono in antitesi, completamente differenti uno dall'altro.
La compatibilità con le plance, è varia e dipende anche da cosa tu voglia e sappia fare, però in generale ci sono plance metalliche e di legno, quelle metalliche e quindi sottili, ospitano bene i joy made in japan (Sanwa e Seimitsu), mentre quelle in legno rendono la vita più semplice a Joy tipo Edierre o Happ/Ilsa, tutto però poi si può fare se si ci dedica nel modo giusto.
propain
Città: Milano
a sto punto sostituisco solo quello falla con un Edierre
grazie a tutti per le utilissime risposte!
cybermat
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 51 volte
Messaggio da cybermat »
Dalla foto che hai fatto della plancia si vedono solo i 4 fori fatti per fissare l'edierre, però nelle foto da dietro si vede la predisposizione ad altri buchi. Ormai che la plancia è conciata così, io direi di continuare di edierre.
Per uso futuro esistono queste piastre universali https://www.arcadeworlduk.com/products/ ... erter.html , che ti consentiranno di usare diversi joystick mantenendo l'attacco al pannello originale.
