Bartop in Italia, esiste come questo?
Ciao a tutti, ho trovato questi bartop link che sembrano fare al mio caso, sia perché sono poco costosi e soprattutto sono abbastanza compatti. Dentro vorrei metterci un monitor TFT e un mini PC.
Secondo voi anche in Italia è possibile trovare qualcosa del genere o devo rivolgermi a questo rivenditore?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
- Grazie Ricevuti: 376 volte
Re: Bartop in Italia, esiste come questo?
@Fstarred
aggiorna per favore l'avatar di default.
in italia certo, come quello del nostro amico @Dungeonmaster
bartopbartop
bartopbartop
Aaaaaaspetta a spendere dei soldi, ... se non ce l'hai, vorrei farti un po di confusione, perche?
io la vedo cosi: non c'é uno standard, ci possono essere tantissime variabili che possono cambiare il risultato finale, in poche parole...va a gusti.
quello del tuo link sembra di media qualita,niente di speciale, sembra economico(ci saranno 10€ di mdf), non condivido l'uso dell' U-molding, anch'io mi son fatto un bartop simile con mdf da 16mm,ma dopo averlo guardato per tanto ,tanto tempo ho notato e sono arrivato alla conclusione che le fiancate da 16mm sembrano "sottili" e se potessi tornare indietro le farei da 19mm, molto piu proporzionata come misura.
fai molto bene i conti, un bartop con buoni materiali e buon design, senza hardware e senza componentstica, costa intorno ai 300€,circa,
... poi, cosa intendi emulare?
...sentiamo anche altri pareri...
mi baso sul costo, circa, dei bartop piu blasonati, quelli fatti bene, con qualita nei materiali usati e uno sviluppo alle spalle.... non come quelli "scopiazzati" che fanno economia sul materiale usato.
anch'io mi spaventai davanti a certi "prezzi" e mi impuntai sul farmelo da solo.... ua ah ah !!!!....
-molte ore di disegno e progettazione....troppe
-legno per la struttura...15€
-plexiglas...10€......oppure vetro....40€
-seghetto alternativo...40€
-levigatrice o carta vetrata...5€
-fresa verticale...40€
-punte per fresa...50€
-sega circolare...40€
-trapano con punte...30€
-utensili vari(cacciavite,squadre,ecc.)...30€
-minuteria varia(viti,cerniere,ecc.)...15€
-grafiche in vinile...50€
-tempo per montarlo e molto tempo nella ricerca del materiale piu adatto...troppo
...costo senza contare le ore di manodopera....circa 300/350€ ....parlo di quelli fatti bene
...ma una soddisfazione infinita a farselo da soli.
se hai gia una discreta officinetta allora risparmi se te lo fai da solo...circa 100€(legno+plexi+grafiche) ,senza hardware.
Spendere quella cifra mi sembra onestamente tanto, soprattutto per le mie esigenze:larasa ha scritto: ↑04/03/2021, 23:21 Aaaaaaspetta a spendere dei soldi, ... se non ce l'hai, vorrei farti un po di confusione, perche?
Al momento non mi interessa avere cover o cose 'esteticamente' fighe, quanto avere una soluzione che mi permetta di fissare tutto in maniera e spazio adeguati.
Farmi da solo alcune parti da zero non se ne parla, non ho nè gli strumenti nè le capacità (e tantomeno il tempo)
Inoltre spesso ci si incappa con spese ancora maggiori rispetto al comprarlo da un venditore.
Una domanda, cos'è sin molding e u-molding?
Inoltre leggo:
Metacrilato
Marquee (2,77€)
Monitor (12,02€)
Panello di controllo (10,21€)
Cosa comporta la scelta delle opzioni di cui sopra?
Scusate l'ignoranza
lo U-molding é il contorno in gomma o plastica con profilo a U, io non lo userei perche secondo me nelle curve si arriccia il bordo e fa spessore.
il T-molding é il contorno in gomma o plastica con profilo a T, lo usavano anche i cabinet da sala giochi, non é semplice montarlo, bisogna fare una scanalatura nel pannello e poi va rifilato perche sporge leggermente.
il Metacrilato penso sia tipo il plexiglas, il "marquee" é il pannellino superiore, il "Monitor" é il pannello che protegge il monitor e il "Panello di controllo" é il pannello che copre la plancia.
sono 3 cose che servono per forza, metterle come "opzione" deve essere una mossa di mercato.
Beh i Bartop di Dungeonmaster, solo struttura, non ricordo a quanto li vende ma sono fatti con CNC. Perfetti sia come montaggio (con sistemi non comuni), come dimensioni, come materiale e come tenuta. Il Bartop è bello pesante e non si sposta mentre giochi. Ma lo muovi bene da solo.
Non lo rompi neanche se lo prendi a martellate (e non sto scherzando
Per me, una struttura come la sua a 300€ ci sta tutto, ma io l'ho provato in mano. Ci ho giocato, l'abbiamo construito, ho visto i kit pretagliati e laccati.
Il discorso però è molto variabile da molti aspetti che spesso non si prende in considerazione.
Vuoi dare una prova spendendo poco ?
Prendi il legno, scaricati i disegni di Dungeonmaster ( che ha messo qua sul forum a disposizione di tutti ) e tagliali da solo.
- Pedro84
- Città: Verona
- Grazie Inviati: 13 volte
Ciao, il mio l'ho preso proprio da quel sito. Mi sono trovato bene, ho dovuto modificare un paio di cose perché poi, avendolo sotto mano e guardando qua e la, ho fatto esperienza.
Ora è fermo, perché poco dopo mi sono preso un cabinato originale. Comunque poco dopo che l'ho acquistato io, hanno fatto una nuova versione con la possibilità di aprire la parte della plancia, che appunto il mio non ha. costa un po' di più, ma consiglio di acquistarlo se dovessi scegliere. Ecco, è un po' pesante, ma molto buono.
