Cartelle rom
Re: Cartelle rom
mi da idea di hd pieno, tu hai installato la versione scaricata dal sito? pulita?
carabina
Città: Santhia
Re: Cartelle rom
Messaggio da carabina »
si pulita e la sd è da 64 gb nuova
carabina
Città: Santhia
Re: Cartelle rom
Praticamente ho scaricato da qui
https://batocera.org/download
Re: Cartelle rom
...strane stranezze...
la racconto perche é stranamente simile: un giorno comprai una microsd da 64gb della samsung e quando provai ad installare batocera,pulito, successe che verso la fine dell'installazione ,con balena etcher, sembrava bloccato ma dopo 5 o forse anche 10 minuti si sbloccó tutto e l'installazione andó a buon fine, cosi mi scrisse balena etcher, poi presi la microsd e la misi nel rasp 3b+...... un semidisastro, comparivano spesso molti errori,ma qualcosa andava.
ho ripetuto tutto 2 o 3 volte, ma sempre uguale.
...e qui mi sorge un dubbio...non é che le microsd da 64gb sono mal digerite o dal rasp o da batocera?
carabina
Città: Santhia
Re: Cartelle rom
Mah l'ho pensato anche io. Domani provo con una sd da 32
carabina
Città: Santhia
Re: Cartelle rom
Ragazzi confermo! Con la sd da 64 giga Batocera va in botta. Caricato su una da 32 e funziona tranquillamente, mi da solo il problema quando apro un gioco preinstallato, viene fuori la scritta "fuori scala " devo capire cosa cambiare nelle impostazioni.
Ora devo provare se la sd da 64 è difettosa oppure se è proprio un problema di Batocera
Re: Cartelle rom
carabina ha scritto: 28/02/2021, 14:38 confermo! Con la sd da 64 giga Batocera va in botta
dovremmo cercare se effettivamente é un bug di batocera o di balena etcher o siamo in due ad avere una microsd difettosa.
vorrei ricordare che batocera non "contiene" tutti i bios, qualcuno é da mettere a mano, bisogna cercare "bios pack batocera",aggiungetene uno alla volta e solo quelli che servono senza creare strani doppioni che fanno solo confusione.
nessuno ha mai avuto un problema simile?
