Consiglio su video convertitore (DAC) per collegamento a TV CRT
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 40 volte
Re: Consiglio su video convertitore (DAC) per collegamento a TV CRT
@Nikoh
Non penso che sia lo stesso, devi installare i drivers di Calamity (seguendo la procedura corretta), forzare l'uscita video a 15khz con VMMaker e utilizzare Groovymame per giocare.
Nikoh
- Città: Tortoreto
- Grazie Ricevuti: 5 volte
E' lo stesso, la forzatura funziona perfettamente altrimenti non funzionerebbe neanche senza convertitore; l'unica spiegazione è il convertitore.SuperMagoAlex ha scritto: ↑12/02/2021, 17:00 @Nikoh
La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci...
Il mio gruppetto: REtrogaming ACTivities
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
Non ho capito che cavo utilizzi per collegare il pc alla tv crt senza il convertitore
Nikoh
- Città: Tortoreto
vga (d-sub) to scartSuperMagoAlex ha scritto: ↑12/02/2021, 17:33Non ho capito che cavo utilizzi per collegare il pc alla tv crt senza il convertitore![]()
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
Quindi la scheda video ha un'uscita VGA? Il convertitore HDMI-VGA a cosa ti serviva?
Nikoh
- Città: Tortoreto
Perché è la scheda video integrata nella mainboard quindi il sistema è un ibrido, con 2 schde video, 2 driver, 2 monitor... insomma volevo semplificare perché quando c'è un problema così può dipendere da una marea di cose.
Con l'adattatore avrei disattivato completamente scheda video intel e relativi driver.
Sicuro sia una DVI-D ?SuperMagoAlex ha scritto: ↑12/02/2021, 16:28
Mi sembra strano che non vada, anche la mia dvi-d è una uscita digitale.
Lo stesso Calamity comprovava che senza la parte analogica nella DVI non va
Ma se ha superato anche quel ostacolo..
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
Quindi con la GPU intel riesci a giocare in pixel perfect a 15 khz cambiando risoluzione "al volo" a seconda del gioco ?Nikoh ha scritto: ↑12/02/2021, 18:19 Perché è la scheda video integrata nella mainboard quindi il sistema è un ibrido, con 2 schde video, 2 driver, 2 monitor... insomma volevo semplificare perché quando c'è un problema così può dipendere da una marea di cose.
Quindi con le superresolution abbiamo superato anche quello
Ottimo
Ottimo
Nikoh
- Città: Tortoreto
Certo perché cosa c'è di strano? CRTSwitchres di retroarch funziona allo stesso modo, con xrandr...SuperMagoAlex ha scritto: Quindi con la GPU intel riesci a giocare in pixel perfect a 15 khz cambiando risoluzione "al volo" a seconda del gioco ?
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
Nikoh
- Città: Tortoreto
Comunque se la DVI-D esce in superresolution a 15khz tramite adattatore mi sa che va anche la hdmi
Faccio due ricerche in merito
Nikoh
- Città: Tortoreto
io ho provato a uscire a 720x288p@50hz, 720x576i@50hz, 640x480p@60hz e niente... forse supporta le superresolution ma io le odioTox Nox Fox ha scritto: ↑13/02/2021, 8:48 Comunque se la DVI-D esce in superresolution a 15khz tramite adattatore mi sa che va anche la hdmi
- LucaS75
- Città: Milano
- Grazie Inviati: 8 volte
Ciao, forse può interessarvi questo post:
https://forums.libretro.com/t/retroarch ... hz/28907/9
Sto cercando di capire anche io qualcosa in più sull'uscita a 15khz (in particolare con Win 10 e scheda NVidia, cosa che sembrava non possibile...) e l'utente Alphanu - che credo sia uno degli sviluppatori - scrive
"CRTSwitchRes designed around DirectX and OpenGL [...] Also CRTSwitchRes is designed to work with Nvidia and Intel as well."
Ovviamente se qualcuno riesce a scoprire qualcosa di più o ancora meglio a scrivere una guida, sarebbe super utile
Nikoh
- Città: Tortoreto
@LucaS75 CRTSwitchres di cui parli è estremamente buggato, almeno in linux e lo sviluppatore sono almeno 3 anni che mi dice che risolverà ma ancora nulla...
Nikoh
- Città: Tortoreto
ehh bella domanda, imposto la risoluzione che voglio manualmente sul crt (oppure uso switchres di @Calamity), in base all'emulatore che voglio usare e poi lancio retroarch senza utilizzare il suo crtswitchres....
