Raspberry vga666 e jpac
joecas
Città: bologna
Messaggio da joecas »
Posseggo un cabinato jamma generico, a cui è attaccato un pc con vga ati modificata, a sua volta connessa con il jpac della Utimarc.
Ho anche un raspberry con vga666, che visualizzo con cavo vga-scart su una tv mivar.
Quello che volevo fare era connettere il raspberry al jpac attraverso la vga666.
Ora quello che ottengo è un problema credo di sincronismo, in quanto il monitor del cabinato è tutto sballato.
Ho provato con questi settaggi nel config.txt del raspberry:
device_tree=bcm2710-rpi-3-b.dtb
dtparam=i2c_arm=off
dtparam=i2s=off
dtparam=spi=off
dtparam=uart0=off
dtparam=uart1=off
dtoverlay=vga666
enable_dpi_lcd=1
display_default_lcd=1
hdmi_timings=320 1 20 30 35 204 1 12 12 16 0 0 0 60 0 6400000 1
dpi_group=2
dpi_mode=87
Ho anche provato con il sync negativo, ma niente da fare.
Mi chiedo se ci sia qualche settaggio particolare per il jpac che non ho considerato ?
joecas
Città: bologna
Re: Raspberry vga666 e jpac
Aggiungo che sia il pc che il raspberry girano con advmame
Il jpac dev'essere alimentato ?
joecas
Città: bologna
Si. Viene alimentato da usb
@vincenzo.bini ci dai una dritta ?
vincenzo.bini
Città: Travagliato
Grazie Ricevuti: 7 volte
Messaggio da vincenzo.bini »
Stai usando un immagine pulita per Raspberry?
In caso negativo, scaricala dal sito retropie.org.uk oppure prova quella già pronta che trovi su GitHub "retropie CRT edition"
>>>JammaPi<<<
joecas
Città: bologna
Quindi se funziona con la vga-scart non significa necessariamente che debba funzionare anche con jpac-vga ?
joecas
Città: bologna
Siccome non mi piace la "pappa pronta", vorrei cercare di capire come funzionano le cose. Inoltre capendo evito di tornare a rompere le scatole a qualcuno.
Allora se con il raspberry , la vga666 e il cavo vga-scart riesco perfettamente a vedere su un tv mivar, mi aspettavo di vedere altrettanto bene semplicemente attacando la vga666 al jpac e di conseguenza alla jamma del mio cabinet.
Il segnale esce dal raspberry corretto (15 Kmz) se lo vedo sul mivar ? Giusto ?
Mi verrebbe da pensare che il monitor del cabinet e il tv mivar siano in qualche mode diversi. E' qui che sbaglio ?
Grazie e abbiate pazienza...
Sei a 15khz se sul TV vedi tutto
Ma una domanda: quando colleghi il Raspberry via jpac vedi sballato ma riesci a fermare l'immagine o non si ferma mai?
joecas
Città: bologna
Tox Nox Fox ha scritto: 10/02/2021, 21:58 Sei a 15khz se sul TV vedi tutto
Grazie per l'aiuto...
Direi che non una questione di fermare l'immagine perchè non vedo un'immagine, piuttosto vedo righe colorate sparse. Per questo ho detto che mi sembrava un problema di sincronismo. Ho detto un’altra boiata ? 😂
Fai qualche foto?
joecas
Città: bologna
Eccomi con le foto:
Questa è con advance mame liscio
Questa con retropie crt edition EVO FINAL 3.3:
Ma attenzione attenzione sono riuscito a vedere direi più che bene con l'immagine di Freezen presa dal sito di Vincenzo: apo_RC2.img
Nello specifico questa immagine funziona bene sia su mivar che sul monitor del cabinet.
Ora la domanda è: posso portare la configurazione di questa immagine su advance mame liscio, che è poi quello che mi interesserebbe ?
Ultima modifica di joecas il 11/02/2021, 23:54, modificato 1 volta in totale.
Le immagini non si vedono o possono andare perse.
Conviene allegarle al forum 🙂
joecas
Città: bologna
Tox Nox Fox ha scritto: 11/02/2021, 19:14 Le immagini non si vedono o possono andare perse.
Perdonami non lo ho mai fatto prima. Come si fa ?
joecas
Città: bologna
Ci sono riuscito :-D
La prima era questa:
e questa la seconda:
joecas
Città: bologna
Allora ho fatto progressi.
Copiando paro paro il config.txt dell'immagine di Freezen e il suo overlay sulle altre immagini, di colpo funzionano tutte. <-clap->
Ora mi resta da capire quale sia il comando magico che differenzia quel config dagli altri...
Avanti così
Può essere o il layout o la modeline
Altro non saprei
Magari un Sync positivo o negativo nella modeline
