Alla massima potenza!
izius
Città: Faenza
Messaggio da izius »
Gli shooter Gli shoot'em up sono un genere tendenzialmente difficile ma che può dare varie soddisfazioni. Una di queste è raggiungere il massimo livello di potenziamenti e blastare i nemici con le armi più devastanti del gioco.
A seconda del gioco, ci possono volere da pochi minuti a mezza partita per raggiungere quel livello. Tra i vari sistemi di potenziamento, quali preferite o ritenete degni di nota?
Per esempio, l'altro giorno giocavo a Kiki Kaikai, che ha ben 4 powerup per lo sparo, ovvero gli ofuda (carte/talismani) azzurri, rossi, gialli e blu, che aumentano rispettivamente range, potenza, dimensioni e velocità delle carte lanciate.
Forse potevano equilibrare meglio la drop rate di alcuni ofuda (gli azzurri sono troppo comuni e i blu troppo rari), ma per un gioco dell''86 potevano anche fare peggio...<-on_rolleye->
Ultima modifica di izius il 26/11/2020, 19:42, modificato 1 volta in totale.
Re: Alla massima potenza!
ecco se c'è un genere in cui faccio schifo sono gli shooter, verticali se vogliamo peggiorare la situazione.
tanto di cappello ai campioni di questo genere :D
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Messaggio da MacGyver »
Quale sistema utilizzi, pc?
Su quale piattaforma giochi?
Su quali emulatori giochi?
Quale "pistole" utilizzi?
izius
Città: Faenza
1) Sì, PC con Windows.
2) Arcade e varie piattaforme dei computer e console a 8 e 16 bit.
3) MAME in primis, più tutti quelli necessari a far girare la roba del punto 2).
4) Nessuna. Al limite il mouse.
Chiarisco meglio: ho aperto il topic pensando ai giochi arcade, ma non intendo porre limiti alla Provvidenza :)
Ho usato il termine shooter ma può essere frainteso. Includerei gli shmup, i run & gun, i platform e gli action in generale, basta che abbiano i powerup.
Ed escluderei quindi i fps, perché di solito hanno armi diverse ma non potenziamenti.
MacGyver
Solitamente, quando si parla di Shooter, credo sia più corretto far riferimento a tt quei giochi/titoli che fanno impiego di una Light Gun, o al massimo in fase di emulazione, di un mouse.
Tanto e' vero che, se si digita su Google semplicemente : "giochi shooter wikipedia", fa' subito collegamento agli sparatutto si, ma con Pistola Ottica 8-) :
Quindi per citarne qualcuno:
Mame :
- Vs. Duck Hunt,
- Time Crisis,
- Point Blank,
- Operation Wolf,
ecc...
Naomi :
- The House of the Dead 2,
- Lupin 3 The Schooting,
- Confidential Mission,
ecc...
Sega Model 3 :
- The Lost World - Jurassic Park,
ecc...
Sega Model 2 :
- The House of the Dead,
- Virtua Cop,
ecc...
Ed in fine tt il comparto degli "American Laser Games" compreso anche tutti i Coin Op con Light Gun "fisiche" dedicate.
Ma ce ne sono molti altri, Arcade e non.
Shooters era un primo genere di riferimento utilizzato per catalogare tutti i giochi in cui si spara.
Col tempo si sono suddivisi in varie categorie.
Shoot 'em up ora è più corretto per non cadere nella categorizzazione massima, ma se invece l'intento era quello di prendere tutti i giochi ci può stare.
Ora come ora l'unico che mi viene in mente è
Act-Fancer: Cybernetick Hyper Weapon
Se non potenzi è impossibile andare avanti
MacGyver
Appunto, il Topic inizia con :
Gli schooter sono...
Quindi, meglio nn fare confusione:
https://www.google.com/search?q=giochi+ ... e&ie=UTF-8
izius
Città: Faenza
Vi chiedo scusa ragazzi, ma in quanto retrogamer sono piuttosto a digiuno degli shooter moderni, per cui non ho minimamente pensato al significato attuale di tale parola. Anche perché normalmente quel genere lo chiamo fps...
Inoltre mi ha un po' fuorviato il Catlist che tengo sul Mame e su cui faccio le ricerche ogni tanto. Per dirne una, il Kiki Kaikai da me citato è nella categoria "Shooter/Walking". E ce ne sono varie altre chiamate "Shooter/[ecc.]"
Provo a modificare il post iniziale per evitare altri equivoci.
MacGyver
@izius ,guarda nn e' un problema, non siamo qui x fare i professori, puntare il dito su chi o su cosa uno ha detto/fatto/scritto, alzare polemiche ecc...
E' corretto e giusto però, sottolineare li dove magari ci sono delle piccole incongruenze.
Più che altro e' per chi legge e magari va' in confusione nn riuscendo a comprenderne a pieno l' argomento perché meno ferrato.
izius
Città: Faenza
Questo topic era partito male e l'ho lasciato a macerare per un po'.
Ora vorrei provare a rilanciarlo.
@Tox Nox Fox, Act-Fancer è un ottimo esempio di ciò che cercavo, con un sistema di potenziamento originale, dove il singolo powerup blu fa cambiare forma, dimensioni e tipo di sparo. Ma i powerup rossi non so che effetto hanno; funzionano solo su forme specifiche?
Inoltre leggo che è il terzo titolo di una serie. I primi due sono Darwin 4078 e Super Real Darwin.
Li ho provati e hanno pure loro un sistema di potenziamento complesso, con bivi evolutivi, mutazioni e altre varie particolarità. Niente male per due giochi dell'86 e '87... <-gamer->
Sinceramente non mi ricordo
Giocato e finito alla fiera di paese tanti anni fa.
La fiera durava una decina di settimane e portavano 3 o 4 giochi.
Non l'ho più rivisto da allora se non sul Mame anni dopo
