CRTemudriver +Groovy: cercando il pixel perfect
- principekento
- Città: Veneto
- Grazie Inviati: 118 volte
- Grazie Ricevuti: 39 volte
Guardando sul tubo mi sono imbattuto in questo video dove il tipo arriva ad ottenere giochi con velocita' e risoluzione IDENTICI agli originali!
Ora io sapevo che con crtemu e groovy era possibile avvicinarsi molto al pixel perfect ma non che si potesse arrivare praticamente alla perfezione, per cui apro questo post per capire..
Mi aiutero' con queste schermate che riassumono i suoi settaggi:
Chiedo agli esperti se questa perfezione che sbandiera nel video e' realizzabile e se dipende da W10 o si puo' avere anche con W7?
Ultima modifica di principekento il 24/01/2021, 19:54, modificato 1 volta in totale.
- principekento
- Città: Veneto
Re: CRTemudriver +Groovy: cercando il pixel perfect
Un'altra cosa che non ho capito e' quando in WMM clicca su ENABLE EDID EMULATION e a quel punto va direttamente in 15 khz e quindi stacca solo il cavo dal pc e lo riattacca al cab senza fare niente altro, mai visto in nessuna guida
E' consigliabile farlo?
- principekento
- Città: Veneto
Segnalo anche questo che usa piu' o meno lo stesso metodo ma su W7:
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 40 volte
Si, funziona perfettamente, ho appena terminato un cabinato con questo sistema e Win10.Ma tu hai un monitor a 15/24khz? Che scheda video hai?
- principekento
- Città: Veneto
Monitor 15 khz e Ati HD 48xx, hai mica una guida in italiano???
O riesci a riassumermi i passaggi e i settaggi in WMM?
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
Devi anzitutto installare i drivers di Calamity corretti per la tua scheda. Quando fai partire il setup ti verrà chiesto di riavviare in quanto Windows andrà in modalità Test. Dopo il riavvio fai nuovamente il setup e ti installerà i drivers corretti. Fatto questo esegui vmmaker, come monitor selezioni generic_15, vai su Video Card, levi la spunta a "extend desktop..... ", poi su Output selezioni l'uscita analogica (in genere Analog_0) e clicchi su Enable EDID. A questo punto lo schermo LCD andrà fuori frequenza, stacchi la vga dall'lcd e la attacchi alla Jammasd alla quale presumo tu abbia collegato il pettine jamma del cabinato. Ora non ti rimane che generare le modelines sempre con vmmaker ed installarle.principekento ha scritto: ↑24/01/2021, 19:55 Monitor 15 khz e Ati HD 48xx, hai mica una guida in italiano???
O riesci a riassumermi i passaggi e i settaggi in WMM?![]()
La edid si attiva per alcune schede video in quanto vai a dire alla scheda video che ha un monitor attaccato (quando in realtà non è vero) e gli passi i valori che si aspetta.
Io non l'ho mai usata ma, ripeto, dipende dalla scheda video e probabilmente anche dal so. Più sono recenti e più è facile serva
- principekento
- Città: Veneto
Chiarissimo Tox ora ho capitoTox Nox Fox ha scritto: ↑25/01/2021, 7:47 La edid si attiva per alcune schede video in quanto vai a dire alla scheda video che ha un monitor attaccato (quando in realtà non è vero) e gli passi i valori che si aspetta.
Ok quindi ricapitolando i passaggi da fare sono questi:SuperMagoAlex ha scritto: ↑24/01/2021, 21:39
- installare i crtemudriver di Calamity corretti per la propria scheda (file Setup.exe presente nella cartella dezippata del del crtemudriver)
- quando fai partire il setup ti verrà chiesto di riavviare in quanto Windows andrà in modalità Test. Dopo il riavvio fai nuovamente il setup e ti installerà i drivers corretti
- eseguire vmmaker:
# come monitor selezionare generic_15
# su Video Card, levare la spunta a "extend desktop....."
# su Output selezionare l'uscita analogica (in genere Analog_0)
- cliccare su Enable EDID.
A questo punto lo schermo LCD andrà fuori frequenza: staccare la vga dall'lcd e attaccarla alla Jammasd
- generare le modelines sempre con vmmaker ed installarle.
Domandine al volo Alex:
Ma quindi VMM lo devo far andare 2 volte?
La casella "Add modes from mode list" va lasciata spuntata? Se si in quale dei 2 passaggidi con VMM?
Come velocita' di emulazione ti vanno tutti perfetti i giochi mame?
Se hai ancora i crtemu riesci mica a mandarmeli dato che il forum Calamity sembra ancora down?
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
Si, VMM devi eseguirlo 2 volte. "Add modes from mode list" va spuntata e devi cliccare su Browse e selezionare il file con le super resolutions (non mi ricordo ora come si chiama, mi pare "user mode super" o qualcosa di simile.principekento ha scritto: ↑25/01/2021, 12:17
I giochi vanno esattamente alla velocità di quelli originali, considera che io ho una radeon r5 230 da 2gb e un i3 9100.
I files li ho sul cabinato ma ora non è connesso a internet, cmq si dovrebbero trovare senza problemi.
- principekento
- Città: Veneto
- principekento
- Città: Veneto
Un dubbio: quickres per settare la risoluzione del desktop a 640x480 in quale momento va usato?
- principekento
- Città: Veneto
Allora ho fatto tutto (senza usare Quickres) ma ho questi 2 problemi:
1. Ho indicato a WMM di usare le Super Resolutions ma invece di installarmele tutte e 30 me ne ha installate solo 15 2. al momento di fare l'ultimo passaggio in VMM ovvero nel tab VIDEO CARD togliere spunta da "Extend desktop automatically on device restart" , poi spuntare "Add modes from mode list" e infine cliccare il pulsantone rettangolare EDID EMULATION mi ritrovo messo così Come si nota nell'ultimo screen NON è presente nulla nel campo Output e penso sia spiegabile dal nome della cartella che dice: "EDID EMULATION (AMD HD 5xxx and newer" mentre io ho una HD 4xxx!!
Comunque sia ho provato ugualmente a premere il pulsantone rettangolare EDID ma il pc dopo aver cercato di switchsre è tornato alla normale risoluzione 31 kHz..
Come risolvo?
Come risolvo?
Che scheda hai? A me lo faceva con una dell ati 6350, risolto cambiando scheda, non andava a 15, però scusami, a 15 la tua va giusto?
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
Se leggi bene in fondo c'è scritto che con le ATI pre HD 5xxx (come la tua) devi abilitare prima il composite sync. E' una procedura che non ho mai fatto dato che ho schede ATI più recenti.
- principekento
- Città: Veneto
È una HD 48xx e so per certo che a 15 kHz ci va poiché tempo fa era montata su un altro PC..
Si avevo notato... provo ad abilitarlo col tasto "Enable composyte sync" subito a dx e vediamo che succedeSuperMagoAlex ha scritto: ↑26/01/2021, 15:45 Se leggi bene in fondo c'è scritto che con le ATI pre HD 5xxx (come la tua) devi abilitare prima il composite sync. E' una procedura che non ho mai fatto dato che ho schede ATI più recenti.
Ultima modifica di principekento il 26/01/2021, 18:09, modificato 1 volta in totale.
- principekento
- Città: Veneto
Comunque la cosa che non mi torna e che crea problemi e' il campo in basso "EDID emulation (AMD HD 5xxx and newer)": e' evidente che la finestra Output e' vuota (e cliccandola si apre ma e' bianca quindi non si puo' selezionare nnt) e cio' non va bene perche' penso dovrebbe avere indicato il monitor 15 khz a cui ci collegheremo.
Poi altra cosa sballata e' che nel riquadro "Emulation" subito a dx non si legge neppure la scritta "Disable EDID Emulation" pur rimanendo il riquadro cmq cliccabile (ma anche se lo clicco non succede nnt)...
- principekento
- Città: Veneto
Ho provato adesso ad abilitare "Enable composyte sync" ma non cambiava nulla, ho provato subito dopo a premere "Disable EDID Emulation" ma ancora niente.
Ho infine provato ad avviare Arcade OSD e questo è ciò che vedo Se adesso seleziono la riga che ho evidenziato (terza dall'alto) l'immagine sul monitor LCD va lievemente elfuori frequenza e vedo così, con un effetto leggermente tremolante
Ho provato allora a collegarmi al 15 kHz del cab sperando di aver risolto ma ottengo un'immagine sfuocata che scrolla continuamente dall'alto verso il basso
- principekento
- Città: Veneto
Ho trovato un consiglio di Calamity per un problema vagamente simile al mio:
http://forum.arcadecontrols.com/index.p ... c=159662.0
Ok. After enabling c-sync, you must generate and install the modes again. This will overwrite the desktop mode with the correct c-sync.
Ok. Dopo aver abilitato c-sync, è necessario generare e installare nuovamente le modalità. Questo sovrascriverà la modalità desktop con la sincronizzazione c corretta.
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
Se posso darti un consiglio, prendi una R7 240 da 2gb, si trova a 25 euro, e ti eviti ore ed ore di sbattimenti coi drivers vecchi. Io faccio tutto da lcd con il cavo hdmi, installo i drivers, abilito la edid sulla uscita vga mentre continuo a lavorare sull'lcd, poi spengo, sposto il pc dal crt, collego tutto e parte al volo senza il minimo problema.
Premesso che è un pò che non metto mano ai Mamecab e soprattutto ho meno esperienza con i Driver di Calamity più recenti, proviamo a capire qual è il tuo problema, partendo da qualche presupposto:
1. Che monitor hai?
2. faresti un riepilogo della configurazione hardware del PC?
Considerazioni sparse...la serie ATI/AMD HD 4xxx lavora meglio con XP con i vecchi Driver 1.2, a mio parere. O quantomeno tira fuori molte più risoluzioni, anche se poi devi smanettarci molto di più e non mi sembra il caso (ma con i nuovi 2.0 non scenderai sotto i 240p).
Altra cosa importante...lascia stare il discorso del C-Sync, a meno che tu non abbia un monitor con polarità positiva od impostabile su di essa, non hai bisogno di utilizzare questa opzione.
Per il resto, le linee orizzontali vengono regolate automaticamente in ogni gioco...se tutto va per il meglio.
1. Che monitor hai?
Tralasciando le interlacciate...quelle "buone" riesci ad usarle? Considera che quelle sopra 256p non servono a nulla, visto che se lasci attive ad esempio le 288p, avrai roba tipo Pac Man che su monitor orizzontale va sì in progressivo, ma lo "stoppi" a poco più di 50hz (invece dei 60 previsti).principekento ha scritto: ↑26/01/2021, 14:11
