Globetrotter trasformazione in Mamecab
Re: Globetrotter trasformazione in Mamecab
SuperMagoAlex ha scritto: 26/01/2021, 10:31
Gothrek ha scritto: 26/01/2021, 8:40 bello, sul sito di feel ce ne sono tanti altri di layout, dagli una occhiata, senno ogni tanto sponsorizzo il mio poco conosciuto FLM il feel layout managaer con cui crearseli da soli in maniera piu' semplice
Ciao, ho già in programma di scaricarmelo, in quanto ne volevo realizzare uno :-D
In pratica devo creare una png con Photoshop e poi col tuo programma gli dico dove mettere le varie caselle con il testo?
esattamente, decidi dove posizionare i vari oggetti e la loro grandezza in maniera facilitata e hai un'anteprima per vederne il risultato in feel senza andare "alla cieca"
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Messaggio da SuperMagoAlex »
Gothrek ha scritto: 26/01/2021, 11:33 esattamente, decidi dove posizionare i vari oggetti e la loro grandezza in maniera facilitata e hai un'anteprima per vederne il risultato in feel senza andare "alla cieca"
Ciao sto sistemando un layout dedicato con il tuo programma, è possibile mettere lo snapshot in secondo piano rispetto al main.png? In modo da non avere la manopola dello stick tagliata (è una cavolata eh, se non è possibile va bene ugualmente).
@SuperMagoAlex
ma questo errore lo hai nell'anteprima? in feel immagino di no
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Gothrek ha scritto: 28/01/2021, 15:22 ma questo errore lo hai nell'anteprima? in feel immagino di no
No, la foto è di Feel.
SuperMagoAlex ha scritto: 28/01/2021, 15:35
mmm strano, asp che coinvolgo il doc @dR.pRoDiGy
@SuperMagoAlex
il problema sembra che tu non abbia messo i joy anche come immagini bezel
non so se hai presente come lavorano le immagini di feel, poi il Doc sarà piu' precisino ma:
in ordine di livello dal più basso/dietro al più alto/davanti hai:
un background (lo sfondo)
lo screenshot del gioco
i bezel
gli actors
quindi per riprodurre l'effetto che lo screenshot è dietro i joy dovresti aggiungere nelle immagini bezel quel pezzetto di joy,
nella cartella di default di feel mi pare ci siano diversi temi con immagini di questo tipo (guarda le bezel00x.jpg o simile, vado a memoria non me ne voglia il doc)
Ueh, meglio di così non avrei saputo spiegarla! <-thumbup->
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
@Gothrek
Capito, io uso un'unica immagine main.png come sfondo, quindi è logico che lo snap ci vada sopra. Al momento allora centro bene le scritte e lo lascio così, poi quando avrò un po' più tempo farò anche i bezel. Grazie cmq!
In realtà è molto più semplice di quello che sembri.. Fai una copia di main.png, la chiami bezel.png e poi la modifichi "cancellando" tutto tranne i joy.. Il resto dell'immagine deve essere trasparente.
Salvi.. Fatto
kokkorollo
Città: Barletta
Messaggio da kokkorollo »
Ragazzi scusate se arrivo in ritardo, ho preso anche io un globe-trotter, ho già il pc che esce in scary 15khz, qualcuno sa come posso collegare direttamente il monitor? È un intervideo.
Posso andare direttamente sulla scheda video con rgb? Come collego le sincronie?
Spero di non essere off topic ma visto che qui si parlava dello stesso modello magari qualcuno può darmi un consiglio! Grazie!
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
kokkorollo ha scritto: 20/07/2021, 20:52 Ragazzi scusate se arrivo in ritardo, ho preso anche io un globe-trotter, ho già il pc che esce in scary 15khz, qualcuno sa come posso collegare direttamente il monitor? È un intervideo.
Devi prendere una scheda Jammasd
viewtopic.php?f=43&t=1478
Puoi andarci col cavo diretto http://wp.arcadeitalia.net/cavo-vga-scart/
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Tox Nox Fox ha scritto: 23/07/2021, 8:21 Puoi andarci col cavo diretto http://wp.arcadeitalia.net/cavo-vga-scart/
Lui ha un monitor arcade, non penso abbia un ingresso scart <-think->
Usi lo stesso schema della scart
Vga-rgbs
Io esco dalla scheda video in 15khz su VGA e vado diretto al monitor arcade in rgbs
