[GUIDA] i nostri effetti HLSL
pierinolartista
Città: Taranto
Re: [CONDIVISIONE] I NOSTRI EFFETTI HLSL
Messaggio da pierinolartista »
ho preso uno dei vostri esempi e copiato il tutto nel file mame.ini. Posseggo un cabinato con lcd ed il mame che uso è il MAME32fx versione 0.145, ciò nonostante non ottengo alcun effetto video "bombato".
Grazie e spero possiate aiutarmi.
Sei partito da una installazione pulita di mame ?
p3ppe
Città: palermo
Messaggio da p3ppe »
ragazzi scusate, ma quale è la riga per arrotondare gli angoli? Uso un effetto hlsl ma i miei angoli sono retti.
"L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare".
George Bernard Shaw
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Messaggio da MacGyver »
Prova con " Round Corner ".
gladiorosso
Città: LaSpezia
Re: [GUIDA] i nostri effetti HLSL
Messaggio da gladiorosso »
Buonasera
ho provato a inserire nel file mame.ini i preset come quelli mostrati nelle prime pagine di questo post ( tra l altro bellissimi) ma non accade nulla lo schermo rimane sempre ad angoli retti e non c'è alcun arrotondamento sia dei lati che degli spigoli...cosa che accade se agisco premendo tab dal menu di mame e agendo sui parametri manualmente. Ovviamente alla chiusura del gioco torna tutto come prima
Utilizzo mame 0.185. Potete dirmi dove sbaglio?
Grazie 1000
Mame scaricato "liscio" ?
Controlla di non avere i file protetti da scrittura
gladiorosso
Città: LaSpezia
Tox Nox Fox ha scritto: 08/07/2019, 21:50 Mame scaricato "liscio" ?
Posso chiederti quali file controllare se protetti da scrittura? e come controllarli?
Grazie.
Cartella mame
Tasto destro del mouse
Proprietà
Togli la spunta alla protezione scrittura
Applica
Ok
gladiorosso
Città: LaSpezia
Tox Nox Fox ha scritto: 09/07/2019, 21:56 Cartella mame
Proprietà
Applica
Ok
niente da fare ho provato e ci sono tutti i permessi...rimane tutto come è cambia solo se vario dal tab direttamente con mame aperto. ma uscendo dal gioco rimane tutto uguale...
Fai una copia del eseguibile del Mame in una nuova cartella.
Copia la cartella roms e riprova.
zarazul79
Città: Cosmopolita
Messaggio da zarazul79 »
Anche se è un topic vecchio, magari potrà servire a qualcuno questa risposta.
Quando si hanno problemi con i settaggi HLSL, controllate la voce inipath del mame.ini ed accertatevi che non indirizzi a qualche sottocartella contenente altre configurazioni video.
Il mio mame.ini, ad esempio, riportava
inipath ., ini, ini\presets
Poichè in ini\presets c'erano degli ini preimpostati con altre configurazioni video, si creava un conflitto tra questi ed il mame.ini ed, al riavvio di MAME, non venivano caricate le impostazioni che avevo precedentemente applicato ai vari giochi.
Togliendo il riferimento ad ini\presets, sono riuscito a salvare correttamente le opzioni HLSL nel file mame.ini ed ora i giochi partono nella versione tubo catodico.
ci provo pure io...
# DIRECT3D POST-PROCESSING OPTIONS
hlslpath                  hlsl
hlsl_enable               1
hlsl_oversampling         0
hlsl_write                auto
hlsl_snap_width           640
hlsl_snap_height          480
shadow_mask_tile_mode     0
shadow_mask_alpha         0.25
shadow_mask_x_count       10
shadow_mask_y_count       10
shadow_mask_usize         0.25
shadow_mask_vsize         0.25
shadow_mask_uoffset       0.0
shadow_mask_voffset       0.0
distortion                0.0
cubic_distortion          0.0
distort_corner            0.0
round_corner              0.0
smooth_border             0.0
reflection                0.0
vignetting                0.0
scanline_alpha            0.5
scanline_size             1.0
scanline_height           1.0
scanline_variation        1.0
scanline_bright_scale     1.0
scanline_bright_offset    0.0
scanline_jitter           0.0
hum_bar_alpha             0.0
defocus                   0.4,0.4
converge_x                0.0,0.0,0.0
converge_y                0.0,0.0,0.0
radial_converge_x         0.0,0.0,0.0
radial_converge_y         0.0,0.0,0.0
red_ratio                 1.0,0.0,0.0
grn_ratio                 0.0,1.0,0.0
blu_ratio                 0.0,0.0,1.0
saturation                0.8
offset                    0.0,0.0,0.0
scale                     1.0,1.0,1.0
power                     1.0,1.0,1.0
floor                     0.0,0.0,0.0
phosphor_life             0.0,0.0,0.0
per questo risultato che mi pare già abbastanza soddisfacente (il gioco era in pausa quando ho preso la foto, quindi l'immagine è oscurata rispoetto al normale)
Ehm scusate, siccome ho aggiornato all'ultima versione 227, non mi ricordo una cosa...
ma le impostazioni dei filtri si possono salvare o no?
perchè io faccio le mie modifiche dal gioco ma se esco e rilancio tornano a dafault, fare le modifiche al mame.ini non ha effetto (evidentemente non le legge da lì)...
vi ricordate qualcosa?
MacGyver
Prova ad editare il file "mame.ini" in questo modo:
Una volta aperto il file di testo, scendi fino alla riga di comando:
# BGFX POST-PROCESSING OPTIONS
adesso, nella stringa bgfx_screen_chains, sostituisci la voce default con hlsl e chiudi il file di testo salvandolo.
A questo punto, i filtri dovrebbero rimanere permanenti.
P. S. Per sicurezza, fai sempre una copia del file prima di modificarlo.
provato.
rimangono finchè non si chiude il mame.
al riavvio successivo tutto torna a "default".
mi sa che proverò uno di quei mame con gui...
EDIT: trovato forse, bisogna editare il raster.ini in .../ini/presets
continuo a provare...
shadow_mask_alpha         0.30
shadow_mask_x_count       20
shadow_mask_y_count       40
shadow_mask_usize         0.5
shadow_mask_vsize         0.5
distortion                0.05
distort_corner            0.0
round_corner              0.05
smooth_border             0.05
reflection                0.0
vignetting                0.3
scanline_alpha            0.0
scanline_size             1.0
scanline_height           1.0
scanline_bright_scale     2.0
scanline_jitter           0.0
defocus                   0.8,0.8
red_ratio                 1.00,0.00,0.00
grn_ratio                 0.00,1.00,0.00
blu_ratio                 0.00,0.00,1.00
saturation                0.80
offset                    -0.30,-0.20,-0.05
scale                     1.15,1.05,0.90
power                     0.90,0.90,1.15
floor                     0.025,0.025,0.025
phosphor_life             0.25,0.25,0.25
chroma_mode               3
chroma_a                  0.630,0.340
chroma_b                  0.310,0.595
chroma_c                  0.155,0.070
chroma_y_gain             0.2124,0.7011,0.0866
# NTSC POST-PROCESSING OPTIONS
yiq_enable                0
# BLOOM POST-PROCESSING OPTIONS
bloom_blend_mode          0
bloom_scale               0.10
bloom_overdrive           1.00,1.00,1.00
bloom_lvl0_weight         1.00
bloom_lvl1_weight         0.64
bloom_lvl2_weight         0.32
bloom_lvl3_weight         0.16
bloom_lvl4_weight         0.08
bloom_lvl5_weight         0.06
bloom_lvl6_weight         0.04
bloom_lvl7_weight         0.02
bloom_lvl8_weight         0.01
MacGyver
Strano che nn funzioni, la procedura è quella:
Prova con la Gui, Versione 226, no - nag e senza il mess:
https://insertmorecoins.es/arcade-0-226 ... tualizado/
confermo:
mame 0.227 liscio (mamedev.org)
con video mode bgfx, mettendo bgfx_screen_chains hlsl, cambiando gli slider, uscendo anche solo dal gioco, al successivo riavvio non rimangono salvati.
con video mode d3d, indipendentemente dall'impostazione bgfx_screen_chains, i settaggi degli slider vengono presi da ../ini/presets/raster.ini. non li salva comunque da dentro il gioco, bisogna agire cambiando manualmente l'.ini.
(lo screenshot del mio messaggio precedente ha come modo video d3d, che sinceramente mi piace anche di più, anche se impostando bgfx come modo video e tutti i parametri uguali in teoria dovrebbe dare lo stesso risultato)
nella schermata degli slider controls, le prime voci in alto (da master volume a screen vert position) vengono salvate nella cartella cfg (nomerom.cfg)
sistema macchinosissimo che mi fa rimpiangere le vecchie versioni...
MacGyver
Evidentemente, con le versioni più recenti e' cambiato qualcosa riguardo ai salvataggi.
Se imposti invece i bgfx prima nel Mame e poi li abiliti nell' Ini "come suggerito" , restato salvati?
nemmeno.
c'è un però.
come suggerito da zarazul79, se nel mame.ini si mette
inipath ini
togliendo . (che li creerebbe nella stessa dir dell'eseguibile) e ini/presets
a quel punto crea mame.ini e ui.ini nella dir ini e va a leggere tutto da lì, compresi i parametri contenuti in
questo con video mode d3d, con video mode bgfx non so da dove li prende.
mi pare di capire che in ogni caso gli slider controls non si cambiano dentro il gioco.
