config the pinball arcade
Per la configurazione di feel e dei programmi integrabili o di ausilio: autoit, autohotkey e quanti relativi
Ziggy
Città: Bergamo
Grazie Inviati: 4 volte
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da Ziggy »
Ho installato The pinball arcade, ho preparato il file config per lanciarlo con FEEL, ma il risultato è questo:
Se lo lancio poi partre, ma non è possibile avere la lista dei tavoli invece che solo l eseguibile?
Re: config the pinball arcade
Ziggy ha scritto: 14/01/2021, 0:07 Ho installato The pinball arcade, ho preparato il file config per lanciarlo con FEEL, ma il risultato è questo:
@dR.pRoDiGy @SparrowJ qualche idea?
SparrowJ
Città: Napoli
Grazie Inviati: 15 volte
Grazie Ricevuti: 30 volte
Messaggio da SparrowJ »
Scusate il ritardo ma lavoro e altre situazioni non mi permettono assiduità !!!
Fra un'oretta mi collega da un altro computer dove dovrei avere una copia di feel e vi allego la mia configuazione.
SparrowJ
Città: Napoli
Ho fatto prima... recuperato da un caro hard disk portatile!!!
# Copyright © FEELTeam 2015 #
emulator_title Future Pinball
gamelist_list 5-fpinball-0
current_gamelist 5-fpinball-0
rom_path D:\EMULT\1-ARCADE\5-Future Pinball\Tables
rom_extension fpt
list_type 0
emulator_commandline [emulator_path]\Future Pinball.exe
emulator_arguments /open "[rom_path]\[rom_name].[rom_extension]" /play /exit
emulator_nodosbox 0
emulator_path D:\EMULT\1-ARCADE\5-Future Pinball
snapshot_path D:\EMULT\1-ARCADE\5-Future Pinball\snap
video_path D:\EMULT\1-ARCADE\5-Future Pinball\video
snapshot_extension png
cabinet_extension png
marquee_extension png
current_layout Arcade-FPINBALL
SparrowJ
Città: Napoli
A me con questa configurazione funziona tutto. Prendi spunto da questa perché sicuramente hai qualche percorso sbagliato, il tipo di rom o qualche cavolata che sfugge.
SparrowJ
Città: Napoli
Anzi ti allego il file di configurazione. Ho sostituito i miei percorsi con le "XXXXXXXXXXX", devi solo modificare con i tuoi.
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 118 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Messaggio da principekento »
Col Pinball Arcade non so se sia possibile fare in modo di accedere direttamente ai tavoli scegliendoli dal frontend <-think->
Io ho messo in Feel una schermata (credo si chiami lajout) con una immagine e il tasto di lancio, cosi' dal cab premendoci sopra mi apre PA e poi lancio i tavoli da li' <-pardon->
SparrowJ
Città: Napoli
Pinball arcade non l'ho mai utilizzato. Appena ho tempo ci provo. Per ora ho configurato future pinball e visual pinball.
Ziggy
Città: Bergamo
Al posto di un immagine della snap nel frontend pensavo di mettere un video in mp4 con i tavoli presenti, ma quando vado sull'emulatore FEEL va in crash.
Nel file config ho messo "snapshot_extension mp4" e in "snapshot_path" gli ho dato il percorso della cartella contenente il file mp4...
SparrowJ
Città: Napoli
Ziggy ha scritto: 05/04/2021, 0:40 Al posto di un immagine della snap nel frontend pensavo di mettere un video in mp4 con i tavoli presenti, ma quando vado sull'emulatore FEEL va in crash.
snapshot_extension devi mettere l'estensione relativa alle immagini, esempio png. Per i video c'è la voce video dove devi indicare il percorso della cartella contenente i video in mp4.
Ziggy
Città: Bergamo
Ho messo in "#video_path" il percorso dove ho il video, e così facendo non va più in crash FEEL, ma il filmato non parte.
Ho alcuni dubbi: 1. In che formato deve essere il video? Ho provato .avi e .mp4
2. Il video non deve superare un determinato peso o formato? Ci sono dei limiti?
3. il percorso "snapshot_path" devo cancellarlo per non creare conflitti?
Ziggy
Città: Bergamo
Risolto \:D/ ,a furia di tentativi.
Ho ridotto la dimensione del video e ho installato "k lite codec pack"
Ora vedo i video sia in formato .avi che in .mp4
Adesso mi mancherebbe di riuscire a fare in modo di accedere direttamente ai tavoli scegliendoli dal fronten e sarei apposto, ma qui mi sa non me la cavo solo con dei tentativi...
SparrowJ
Città: Napoli
Al momento io ho installato futurepinball e visual pinball,quindi posso solo allegarti l'arguments che uso io:
future pinball:
emulator_nodosbox 0
visual pinball:
emulator_commandline [emulator_path]\VPinball.exe
emulator_arguments -play -"[full_path]"
emulator_nodosbox 0
Ziggy
Città: Bergamo
Appena ho un po di tempo provo a vedere se riesco a fare qualcosa :-k , intanto ti ringrazio
Torna a “FEEL - CONFIGURAZIONE SOFTWARE”
