Joystick 2 - Come configurarlo?
giosipan
Città: Perugia
Messaggio da giosipan »
Buonasera a tutti,
un mio collega ha un bartop acquistato ormai da qualche anno.
Pochi giorni fa gli si è bruciata la scheda madre del pc e io gli consigliato di sostituire il pc con un raspberry.
Prima di farglielo acquistare però ho deciso di fare un test con il mio per vedere se funzionava tutto.
Il test diciamo che è andato abbastanza bene se non fosse per il fatto che non riconosce il joystick e i tasti del player 2 o meglio, li riconosce ma facendo un jstest mi esce fuori che il joystick e i tasti del player 2 sono praticamente un 'clone' di del primo. In effetti il dubbio mi era sorto quando ho visto che aveva una sola uscita USB però prima che gli si bruciasse il pc funzionava tutto bene.
Qualcuno sa darmi qualche dritta su come risolvere questo problema?
Allego foto della plancia così magari capite meglio di cosa sto parlando.
Grazie.
Grazie Ricevuti: 376 volte
Re: Joystick 2 - Come configurarlo?
che scheda usa? e che frontend usa?
in generale anche le zero delay piu' economiche su cui si collegano entramby i joy (quindi con una sola usb) fanno riconoscere a sistemi di tipo emulstation 2 joy differenti
giosipan
Città: Perugia
Ciao Gothrek, il frontend è emulationstation. La scheda non saprei.
Mi consigli quindi di fargli acquistare una zero delay?
giosipan ha scritto: 20/01/2021, 15:56 Ciao Gothrek, il frontend è emulationstation. La scheda non saprei.
in generale non vorrei fargli spendere soldi, se funzionava prima direi che dovfrebbe funzionare anche dopo.
io per comodità (ma son scelte) ho preferito usarne 2 diverse (anche se una poteva essere sufficiente), sia per backup che per poterle gestire separatamente sulle porte usb, sia per tenerle meglio ordinate nel cpo. Quindi se ne dovesse comrpare una, può tenere il player uno sulla vecchia e il 2 sulla nuova
...ma comprare una motherboard uguale no?
é probabile che manchi qualche configurazione, per adesso non spendere soldi.
ma il problema é solo nella navigazione dei menu o anche durante il gioco? usi retropie o altri?
giosipan
Città: Perugia
Ciao Larasa, uso Retropie.
Il problema si presenta sempre, praticamente il player di destra e di sinistra sono identici.
Quando ho fatto il jstest per il controller js0 cliccando per esempio un pulsante nel set di sinistra andava in 'on' il relativo bottone.
Cliccando lo stesso pulsante nel set di destra va in 'on' lo stesso bottone di sinistra. E così fa per tutti i pulsanti e per il joystick.
E' come se avesse fatto un copia e incolla della configurazione.
quando hai fatto la prima configurazione hai usato solo il p1?
non uso retropie ma batocera ,che é in italiano ,a occhio dovresti cercare la voce "configura input2" ma non usando retropie non so dirti le cose precise.
altrimenti, come suggeriva gotrek, usare due encoder diversi, ma secondo me se andava prima deve andare anche adesso, sarà sicuramente una sciocchezza.
se puoi e se vuoi invece di retropie usa batocera, é piu facile,in italiano e non devi fare strane configurazioni.
https://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=79&t=22809
Dai uno occhio alla parte CONFIGURARE CONTROLLER USB XIN-MO
giosipan
Città: Perugia
Grazie mille, proverò e vi faccio sapere!
giosipan
Città: Perugia
Buonasera a tutti!
Vi comunico che con la procedura descritta nel link segnalato da @Tox Nox Fox sono riuscito a configurare perfettamente il player 2 <-gamer->
Grazie ancora per il preziosissimo aiuto!!!
