Acer Veriton SCHEDA MADRE CON BP H81H3-AD V:1.0 non parte !
fedearcade
Messaggio da fedearcade »
ciao a tutti ragazzi , ho smontato un pc Acer Veriton SCHEDA MADRE CON BP H81H3-AD V:1.0 desktop per metterlo in un cabinato e tenendo solo "scheda madre,ram,video integrata e alimentatore" non parte ho provato con il connettore che andava al tasto ma nulla con il case andava senza no , cosa puo' essere? vi metto i collegamenti dell'alimentatore che ho collegato <-dash-> ,grazie a tutti.
boosst
Città: Legnago
Re: Acer Veriton SCHEDA MADRE CON BP H81H3-AD V:1.0 non parte !
Messaggio da boosst »
Prova a fare uno zoom sui connettori in basso a sinistra. Poi che vuol dire non parte? Non da nessun segno di vita? Riesci a vedere il post del bios? Perché hai tolto il processore?
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
fedearcade
no la foto era da esempio non ho tolto la cpu , il modello è un i3 , no non parte proprio anche cambiando alimentatore..percio niente bios o schermate
fedearcade
il connettore dove ho il dito è quello del pulsante e un altro cavo andava all'obr connettore bianco a due piedini , quello nero invece è il c_intrusion e non era collegato
boosst
Città: Legnago
prova ad attaccare solo i connettore atx e l'eps.poi togli quel connettore nero con i fili colorati e prova a far ponte (anche con un cacciavite) tra i due pin del pwr button.. Dovrebbero essere i due vicini al "pin mancante del connettore".
fedearcade
grazie , ho provato recentemente e partiva con i due pin evidenziati verso l'interno uno è il reset e l'altro il power, pero' stranamente quando spengo il pc e tolgo la corrente dalla ciabatta o anche togliendo la spina , quando riavvio mi si resetta e mi dice di entrare nel bios per sistemare le impostazioni pur avendole gia memorizzate ed avendo salvato uscendo dal bios , ho già cambiato la batteria da 3v ma non memorizza le impostazioni, quale potrebbe essere il motivo secondo voi? grazie.
boosst
Città: Legnago
Se sei sicuro che la batteria sia carica non è che hai il jumper sul clearcmos inserito? Non saprei per quale altro motivo ti si resetta sempre il bios.. quello li rosso che jumper é?
Se non memorizza o è la batteria o è il bios corrotto
Sono più propenso alla batteria (presa nuova?)
Quando fai le modifiche esci salvando, giusto?
fedearcade
Tox Nox Fox ha scritto: 17/01/2021, 18:12 Se non memorizza o è la batteria o è il bios corrotto
si la batteria nuova , si salvo le impostazioni quando esco
fedearcade
boosst ha scritto: 17/01/2021, 16:59 Se sei sicuro che la batteria sia carica non è che hai il jumper sul clearcmos inserito? Non saprei per quale altro motivo ti si resetta sempre il bios.. quello li rosso che jumper é?
ho tolto il jumper clearcmos come in foto va lasciato cosi???
boosst
Città: Legnago
Prova lasciandolo così.
fedearcade
se tolgo il jumper non parte il pc ,provato a mettere una nuova batteria e nuovo ali , non funge... a questo punto devo forse come consigliato aggiornare il bios...boh... :on_cry: domani provo a postare gli screenshot del bios magari canno qualcosa ...bo non so piu' che pesci pigliare forse la mobo è danneggaita chissa dove, fino a che tengo la corrente attaccata ok, se tolgo la spina o premo il pulsante off sballa tutto , ho messo pure il power on come impostazione nel modo che quando accendevo la ciabatta si accendeva il monitor e il pc insieme...mi sembra di tornare con la vecchia xbox (2002) che non teneva l orario se staccavi la corrente...
