Plancia 2L12B [HOT-2005] Naomi quali Joystick?
enricoTO
Città: LanzoTorinese
Messaggio da enricoTO »
Tempo fa acquistai questa plancia per il mio naomi:
http://www.giz10p.co.uk/cabinet-parts/s ... d_121.html
Per passare da 3 a 6 tasti per giocatore.
L'altro giorno ho notato una cosa: la planica montata originale, sott non ha nessuna staffa, solo delle viti filettate, mentre quella nuova presenta due staffe proprio come nell'immagine che ho postato (due staffe a L).
Che tipo di joystick mi consigliate? Perchè quelli che ho non montano...Poi immagino anche che l'altezza cambia...Sono un po' confuso <-on_confused->
VideoGames 90% [|||||||||-] P4 2.4Mhz socket 478 1Gb RAM DDR Radeon 9550 256MB AGP HD 200Gb - Gameex & Soft15Khz
Naomi Universal 10% [|---------] Consolle Naomi con Virtual Striker 2000 ver.2 presto un altro MameCab
[CERCO] Ricambi plastiche Naomi Universal
....Sto cambiando un po' di cose.....
rufus
Città: milano
Re: Plancia 2L12B [HOT-2005] Naomi quali Joystick?
Messaggio da rufus »
Basta che cambi piastra di montaggio, di serie il Naomi Universal montava i seimitsu Ls-55.
Ti serve la piastra SS
http://www.seimitsu.co.jp/buhin.html#シリコングリス
Sull'altra probabilmente montavi la SE
rufus
Città: milano
nello specifico sempre se hai i Seimitsu LS-55 ti serve la piastra SS versione p40
https://www.akishop.jp/joystick-parts/208-ss-p40-mounting-plate.html##
enricoTO
Grazie mille per la risposta.
Ho fatto un paio di foto a tutto il kit (tranne la plancia originale che non trovo Immagine ):
Vista l'usura dei joystick, posso anche eventualmente comprare altro. Avevo visto un certo tipo di sanwa che forse sono compatibili...Ora non ricordo la sigla.
Le alternative quindi sono:
- piastra per adattare gli LS55
- joystick nuovi (?)
Quello che mi interessa è mantenere la stessa altezza del gambo
Consigli?? Immagine
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Edit: scusate le foto doppie non so che ho combinato
rufus
Città: milano
No scusa, ora che le vedo bene col metro di fianco è evidente che le piastre SS non vanno assolutamente bene.
Le piastre che hai vanno bene (SE), e volendo anche le piastre VF, da 6,5cm tra le viti di fissaggio.
Le SE forse ti toccano contro i bottoni, magari le devi accorciare da un lato?
Quindi si, il joystick rispetto alla plancia che hai ora risulta più basso.
I Seimitsu compatibili sono la serie dal 55 in su: LS-55, LSL-56, LS-58, e LS-60
Il punto è che la base del joystick deve essere meno di 6,5cm altrimenti le viti di montaggio interferiscono, per questo il classico Sanwa JLS o i Seimitsu LS-32/LS-40 non penso tu li possa montare.
Comunque in molti spergiurano che il classico LS-55 con il restrittore circolare/ottagonale qui sotto sia superiore anche ai Sawa nei fighting games 8-)
https://www.akishop.jp/joystick-parts/104-ls-56-round-gate.html##
Al limite puoi usare l'estensore, però devi togliere il tubo di plastica che ricopre l'asta del joy
https://www.akishop.jp/joystick-parts/345-ls-32-extension.html##
enricoTO
Dovrei misurare l'altezza, intendevo un joystick con questa base:
https://arcadeshock.com/products/seimit ... c-joystick
Credo equivalente con questo:
https://www.akishop.jp/joysticks/32-jlf-tp-8s-sk.html
rufus
Città: milano
Aspetta, forse questo control panel è per montare i Sanwa JFL senza nessuna staffa in metallo, opppsss :rofl2: :rofl2: :rofl2:
rufus
Città: milano
In pratica il Sanwa JLF ha il passo tra i 2 buchi di montaggio sulla plastica esattamente da 6,5cm
https://www.akishop.jp/joysticks/34-jlf-tp-8y-sk.html##
O qualunque versione del JLF a cui poi sviti la piastra
Scusa se ho fatto confusione 8-)
enricoTO
Ok grazie per le dritte. Praticamente posso rimontare lo stesso joystick.
Ho solo due dubbi:
- L'altezza che cambia (ma come dici te, esistono le prolunghe)
- Abbassando il "baricentro" del joystick, avrò pù escursione per arrivare a battuta (scusa non so come scriverlo), per questo mi dici di usare il riduttore?
Me è possibile che non c'è un joystick compatibile che compro e monto ????
edit:
abbiamo scritto in contemporanea
rufus
Città: milano
Con i Seimitsu viene cosi
Con il Sanwa viene cosi
enricoTO
rufus ha scritto: 17/01/2017, 14:37 In pratica il Sanwa JLF ha il passo tra i 2 buchi di montaggio sulla plastica esattamente da 6,5cm
Questo mi garba, praticamente non ho bisogno neanche della piastrina, lo monto direttamente sulla plancia.
Il problema dell'escursione rimane, ma probabilmente gli switch sono più vicini ....
Dovrò verificare.
Immagino che comprare da akishop non sia un problema vero?
Che casino :)
rufus
Città: milano
Senza piastrina guadagni 3mm buoni 8-)
I Sanwa ingaggiano lo switch abbastanza presto, a metà corsa diciamo, il resto fino alla battuta è movimento inutile fondamentalmente.
Con i restrittori aftermarket puoi probabilmente ridurre questo movimento a vuoto, e per i Sanwa esiste di tutto se cerchi.
Quello di serie con una semplice rotazione passa da 4 a 8 vie, poi c'è quello esagonale che di solito si usa per beccare meglio le diagonali nei fighting game
https://www.akishop.jp/joystick-parts/70-gt-y.html##
rufus
Città: milano
Io su Akishop ho appena ordinato un Seimitsu LS-56 per un pannello da giocatore singolo che mi auto costruirò più i ricambi per ripristinare gli LS-55 del pannello originale.
Spediscono a tempo di record, probabilmente pagherò un po di dogana, pazienza
enricoTO
Ok grazie per la risposta, intanto ho chiesto anche a loro che tipo di spedizione usano. Siamo sui 70 - 80 eurozzi per 2 joy e 14 pulsanti.
Su arcade work UK i sanwa costano 4€ in più (quel modello l'ho trovato solo lì in europa)
Controllerò ancora le altezze, di come erano prima e come verranno. A prestooo
Grazie per l'aiuto, certo che servirà anche ad altri ;)
enricoTO
Eccomi,
Dopo 3 anni ho deciso di rimettere in piedi il Naomi.
Comprati tasti SANWA OBSF e joystick Sanwa JLF-TP-8Y (senza staffa) come consigliato da rufus e anche da smallcab, dove li ho comprati.
Rimango in attesa di ricevere il pacco. Intanto questa discussione, che aprii io ben 3 anni fa', mi è tornata utile, grazie soprattutto all'intervento di rufus.
Ciao!
Mmmm ma sapete che io non ho capito come funzionano quelle piastre ad U.
Cioè come fanno a non vedersi le 4 viti di fissaggio sopra la plancia? Hanno lo scasso conico perché le viti vadano a filo e poi vengano coperte dalla grafica?
rufus
Città: milano
Sono punti di saldatura mi pare, non viti
