Pensavo di riuscire a crearmi da solo la grafica, ma nada, un'ora e passa che gingillo con gimp e non ho ottenuto niente. Praticamente vorrei solo incollare il layout dei 6 tasti per due giocatori su questa grafica, con magari l'effetto ombra, ma non so come riuscire a mantenere le proporzioni, dove inserire di preciso i tasti e come ottenere le dimensioni finali che dovrebbero essere 70x25. Zero quindi, mi affido a voi, sennò vernicio tutto di rossi e tanti saluti
Aiuto grafica arcade stick
- Shox
- Città: Perugia
Spero che non sia un problema aprire un altro post per lo stesso aracde stick dell'altro, ma qua avrei bisogno di aiuto grafico.
- Cacy82
- Grazie Inviati: 15 volte
Re: Aiuto grafica arcade stick
Guarda, io mi sono ricreato il layout su autocad realizzando tutto a mano seguendo le misure che ho trovato qui sul forum (perdonami se non ti ho ancora linkato il thread giusto ma mi sono scordato).
Successivamente ho importato la grafica sul cad e l'ho sovrapposta al layout.
Se hai un pò di dimestichezza con il cad secondo me fai prima
- Cacy82
Ho trovato il link con i vari layout del joystick e dei pulsanti:
http://www.slagcoin.com/joystick/layout.html
- Shox
- Città: Perugia
Onestamente mai usato. A questo punto mi sa che provo con il procedimento inverso. Mi stampo la grafica così com è, poi stampo il layout su carta e da li segno tutto a mano, non ci saranno le ombre, ma dovrebbe venire comunque carino
- Z3ro
- Città: MonsterLand
- Grazie Inviati: 5 volte
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Hai risolto con la grafica?
Se serve ancora mandami un pm
Oppure usa quando scrivi così mi arriva la notifica.
Oppure usa
@Z3ro-
- Grazie Ricevuti: 376 volte
io per il mio progetto ho stampato la disposizione di tasti e joy e poi ho lavorato il legno dal disegno stesso.
ho visto che @Z3ro ha usato trapano a tazza e cartavetrata, se avanzano 50€ io avevo preso una fresa verticale per legno (pseudo cinese non mi ricordo se da leroy merlin o su amazon).
Non ne avevo mai usata una ma è davvero semplice e viene un bellissimo lavoro.
Ne riporto una per esempio (non me ne vogliano gli hobbisti veri):
fresatrice verticale
decidi la profondita dello "scavo" e poi disegni/scavi quello che vuoi senza paura e possibilità di sbagliare, perchè non andrà oltre la profondità che hai impostato. Questo oltre a darti la precisione della profondità dello scavo e la sua regolarità ti evita qualunque lavoro di gomito. Tra l'altro ci metti pochi secondi.
- Z3ro
Lo scasso fatto con i fori non è mio (non ho il trapano a colonna
, ma prima o poi lo prenderò
Ho usato la fresatrice verticale anch’io!
Una fiammante parkside presa da lidl per circa 50€
Confermo la facilità d’uso e l’ottima riuscita anche con uno strumento non proprio professionale.
ottimo anche lidlZ3ro ha scritto: ↑10/01/2021, 10:45 Lo scasso fatto con i fori non è mio (non ho il trapano a colonna, ma prima o poi lo prenderò
Ho usato la fresatrice verticale anch’io!Una fiammante parkside presa da lidl per circa 50€
Confermo la facilità d’uso e l’ottima riuscita anche con uno strumento non proprio professionale.![]()
una volta provata la amo (come sempre veri hobbisti del legno tappatevi le orecchie).
- valerio8118
- Città: Milano
- Shox
- Città: Perugia
Grazie ragazzi, ma ormai la grafica era già ordinata, arrivata oggi. È venuta comunque benaccio, leggermente sgranata, pensavo 90dpi bastassero, invece snì. L ho fatta tutta intera e la buco dopo averla applicata sul legno già bucato. Penso che farò col trapano a mano, ora vedo facendo prima delle prove, sennò ho il trapano a colonna in officina a lavoro, ma mi scoccia un po' chiedere al boss, vorrei evitare
...fermi tutti... che tipo di punta usi? forstner o quella "piatta"?
c'é un modo per non rovinare la grafica, provo a spiegarlo:
prendi un pezzo di legno,per esempio10cmx10cm ,almeno spesso 1cm, e ci fai il foro della misura che ti serve.una volta fatto il buco cerchi il lato dove é venuto meglio ,il piu spiano e preciso, e lo appoggi sulla grafica ,lo blocchi con un morsetto sul punto desiderato e lo usi da "dima" o "guida" in modo da tenere ferma la grafica sul bordo del buco, cosi non "sfrangia" il bordo.
si puo usare anche per il foro di uscita in modo da non scheggiare il contorno del foro.
se c'era una maniera di spiegarlo male, credo di esserci riuscito...
- Cacy82
Io per bucare la grafica (retrostampata su plexiglass da 3mm) ho usato tranquillamente una punta a tazza per legno montata sul trapano. Non ho avuto problemi, il lavoro è venuto pulito.
