Nebulous bee (boot Galaga) non và....
ARCADE70/80
Città: Modena
Messaggio da ARCADE70/80 »
ho questa scheda nebulous bee (clone di galaga) che quando gli do tensione mi compare dopo poco RAM OL oppure la schermata come allegati,
da cosa puo essere provocato questo errore che non la fà partire? la scheda lavora con una tensione tra i 4,5 e i 4,7 volt non di più.
La scheda ha sempre funzionato, ma da un po è messa così, ultimamente non ho molto tempo da dedicare se non la domenica.
grazie.
Dan
<-help->
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Nebulous bee (boot Galaga) non và....
Messaggio da CONSOLEMAN »
Contatti già puliti? La tensione usata è la stessa di quando funzionava ?!
ARCADE70/80
Città: Modena
Ciao, si sempre la stessa....contatti puliti, sostituito in prova la 6116 a 4L ma nulla, volevo tentare per le 2114, ma prima aspettavo qualche consiglio, ce ne sono 6 nella pcb sotto e 2 nella pcb sopra, ma credo che queste ultime due sono per la gestione delle rom audio.
Aspettavo perche sono tutte saldate sulla pcb.
C'è sicuramente qualche RAM da sostituire, le stai testando o le cambi a prescindere?...se non sono molte, ti conviene dissaldarle e vai con la zoccolatura, così potrai sempre testarle e rimontarle rapidamente
ARCADE70/80
Città: Modena
Io pensavo anche a un qualche Z80 ce ne sono 4 di cui uno zoccolato e già testato, gli altri 3 sono su pcb direttamente.
Mah, io non credo...perchè ti da anche il messaggio e poi le RAM sono un problema comune su queste PCB. Però poi non so, non ho esperienza specifica
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Cambia le RAM a prescindere così le zoccoli e sei apposto anche per il futuro. Comunque prendine una funzionante metti a sopra a ognuna a rotazione e vedi quella che è gusta
