configurazione e sincronizzazione TV JammASD
naolo76
Città: Modena
Messaggio da naolo76 »
Salve ragazzi,
sto finendo di far funzionare il mio cabinato, ma sto avendo problemi sulla sincronizzazione della TV.
la TV del cabinato sfarfalla e non riesco a mettere l'immagine stabile e nitida.
qualcuno sa aiutarmi?
Allego foto, della configurazione.
Chiedo scusa se purtroppo non sono perfettamente a fuoco
Naolo76 :wink:
Re: configurazione e sincronizzazione TV JammASD
Hai forzato l'uscita a 15khz ?
naolo76
Città: Modena
Non ci riesco e non so come si fa.
Qualche suggerimento?
Naolo76 :wink:
dall'ultima immagine si vede che stai uscendo a 48khz mentre la TV supporta solo 15khz. nella seconda immagine si vede invece che hai modificato il filtro affinchè passino i 48khz e questo può danneggiare la TV. la procedura corretta invece è quella di forzare la scheda video a 15khz, che in genere viene effettuata con i crtemudriver per le schede video ATI. nella sezione del forum per la forzatura a 15khz trovi tante informazioni a riguardo
Al momento il portale è giù ma una guida la puoi trovare qua
https://web.archive.org/web/20201126033 ... o-per-crt/
E di conseguenza qua https://web.archive.org/web/20201024004 ... l-perfect/
naolo76
Città: Modena
ho un problema.
ricapitolando ho installato win xp con radeon 9250 installato tutti i software necessari, forzato uscita a 15khz, ma purtroppo non riesco a trovare la risoluzione giusta.
Qualcuno mi sa dire come posso fare?
ho provato di tutto, ma non riesco, nemmeno regolando tutti i potenziometri del crt.
ho guardato sul tv e sulle schede ma non ho trovato nessun numero di serie ne modello, le uniche cose che ho trovato sono nelle foto allegate.
HELP HELP
Naolo76 :wink:
Cosa significa che non trovi la risoluzione giusta?
Con Quickres impatto una risoluzione per il deskto. Che problemi hai?
naolo76
Città: Modena
il mio problema è questo,
come da foto allegate ogni risoluzione che imposto, l'immagine del CRT non è stabile e non riesco a stabilizzarla con i propri potenziometri.
poi ho provato a far partire il mame ver0.94 e ho notato che certi giochi vanno "cioè si vedono nel crt (ovviamente male)" e certi altri no.
ho notato anche, che regolando l'immagine nel crt il più stabile possibile, al cambio di schermata, la stabilizzazione varia, o si muove di più o di meno.
io purtroppo non so più cosa e come fare, ho bisogno di un grande ed immenso aiuto.
Naolo76 :wink:
gibranx
Città: VinaviLandia
Grazie Inviati: 208 volte
Grazie Ricevuti: 84 volte
Messaggio da gibranx »
Ti dico una cosa, nel caso il tuo sia un caso sfigato come il mio. Sul mio pc, particolarmente vecchio, con una ati 7000 da 32 mb agp, ho dovuto abbinare ai crt emudrive anche soft 15khz.
Non ho mai capito il perché. Senza non mi andava.
Come se i soli driver non bastassero.
Poi magari a te potrebbe pure dipendere dal crt.
Ti conviene, come al solito, andare per esclusione scartando una ipotesi per volta.
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Messaggio da SuperMagoAlex »
Arcadeosd non l'ho mai usato, devi usare Vmmaker (dopo aver installato i drivers di calamity), abilitare la edid emulation sulla uscita vga della scheda, poi generare le super resolutions e installarle (tutto questo sempre tramite Vmmaker). Oltretutto ti consiglierei di usare un pc più recente con Win7 o Win10 ed una scheda video un pò più potente.
gibranx
Città: VinaviLandia
Lui però usa win xp e una vecchia ati, quindi, non usa edid e super resolution.
Vmmaker serve solo per sparare le modeline nel mame, negli ini e generare xml delle modeline.
Cioè, in pratica, con cavo vga scart non cinese e crtemudrive giusti per suo OS e gpu, windows già dovrebbe vederlo a 15 khz e con quickres poter scegliere modeline installate, con sicuramente delle modeline da sistemare con arcade osd, oppure inserendo a mano e cancellando dalla lista modeline differenti (usato sempre per questa operazione soft15khz, sarò rimasto uno dei pochi ad utilizzare questo metodo vecchiotto ma per me ultra efficace).
naolo76
Città: Modena
Grazie per le spiegazioni. Oggi disinstallo tutto e proverò a mettere emudrive anche soft 15khz.
Vi saprò dire. Emudrive funziona con ualsiasi versione di Mame? soft 15khz dove lo trovo?
Naolo76 :wink:
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=18&t=2115
prova una roba alla volta, io inizierei da soft15khz...
naolo76
Città: Modena
Ok quindi vmmaker lo disinstallo?
Naolo76 :wink:
naolo76
Città: Modena
Naolo76 :wink:
Partirei da un'installazione più pulita possibile
naolo76
Città: Modena
ok
Naolo76 :wink:
gibranx
Città: VinaviLandia
Fossi in te andrei in questo ordine, come ti hanno già suggerito.
Disinstalli tutto, fai pulizia dei driver video, insomma, non dico di formattare, ma di tornarecad una situazione iniziale. (forse con il ripristino configurazione potresti anche tornare indietro di un bel po' ma non voglio confonderti ulteriormente le idee)
Poi vai di crtemudriver, metti a 640x480 se non ricordo male (quando installi da lcd) e spegni il tutto/riavvi su crt.
Se non ti va, prova installando i 15khz (da lcd) con soft 15khz. E testi su crt.
Se non va, controlla che hai usato driver corretti.
Se non riesci, il problema potrebbe essere nella catena del segnale vga, per dove passa e come arriva al crt.
Oppure è il crt che va trimmato regolato, ma mi pare che già ci hai provato.
naolo76
Città: Modena
Ragazzi mi arrendo. Non riesco a stabilizzare l'immagine nel CRT. Le ho provate tutte. <-flag_of_truce->
Naolo76 :wink:
naolo76
Città: Modena
l'ultima spiaggia.
che ne dite di interporre tra uscita scheda video e ingresso video JammAsd questa scheda?
https://ricambioportatili.informaticait ... -prodotto/
dalle specifiche sembra giusta.
Naolo76 :wink:
