Mio cabinato e consigli per sostituire pandora
delphilip
Messaggio da delphilip »
Ciao tutti,
Sono nuovo sul forum ma credo mi ci incollerò adesso! <-sbav->
Arrivato il 21 dicembre dopo un percorso travagliato di cabinet magnum&non tutti super fighi ma che non mi restituivano feeling. Poi gli occhi mi son caduti su questo anni 80, amore a prima vista.
L'unico neo (a parte qualche difetto sul mobile che chiederò venga corretto) è il pandora montato dentro... orribile, giuro una cosa vergognosa.
Quindi pensavo di montarci un mini pc.
Ora di hardware pc me ne intendo ma mi manca la parte jamma.
Premetto che vorrei lasciare monitor LCD (NEC) che è da paura... immagine chiara da qualsiasi angolo, sembra oled (e poi vorrei poterci gestire anche emulazione di altri apparati hardware tra cui c64).
Adesso mi serve trovare una scheda jamma <-> pc (+ giusto frontend/emulatore) che possa gestire anche il coin slot (il feeling di quando inserisco il gettone è una sensazione necessaria, per me).
Una cosa mi sfugge, perchè le schede jamma/pc che ho trovato hanno tutte le uscite VGA? Immagino perchè devono gestire i monitor CRT da 15khz che posso essere montati nel cabinet, giusto?
Ma se io volessi una scheda jamma/pc solo per gestire gli input? esiste? Va bene anche quelle che hanno uscita VGA e non è un problema avercela scollegata?
Scusate domande da nubbio ma ci sono mille effetti collaterali con questa tipologie di adattatori e vorrei andare a colpo sicuro!
Re: Mio cabinato e consigli per sostituire pandora
ciao, benvenuto.
il cab sembra in ottime condizioni, complimenti.
se il cabinet è cablato jamma, e vuoi mantenerlo, per interfacciarlo al pc ti dovrebbe servire una delle schede di picerno, la jammASD credo, vedi topic apposito in sezione. credo non ci siano problemi anche per lo sportello dei gettoni.
ora non vorrei dire boiate e qualcuno mi correggerà nel caso, ma in realtà le VGA sulle schede jamma/pc (tipo la JPAC) credo siano ingressi (dal pc) non uscite, anche perchè i monitor arcade non hanno ingressi VGA essendo 15Khz. l'idea è: si esce dal pc a 15 Khz via software o hardware (tipo ArcadeVGA) si entra nell'interfaccia PC/Jamma con un connettore VGA e l'interfaccia porta al pettine jamma i segnali RGB e di sincronia.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Non credo che la pandora sia l'unico neo, fatti rifare la plancia mettendo i pulsanti in modo umano e no stile "stanza dei bottoni nella guerra fredda". Il monitor LCD è quasi verticale altrimenti non vedresti nulla essendo un canonico 17 contanto di bordino nero riduttivo. Consiglio un tubo anche una semplice Tv ma lascia perdere LCD
Ultima modifica di CONSOLEMAN il 06/01/2021, 23:49, modificato 1 volta in totale.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Comunque bello il mobile bella scelta
se ti interessa solo il discorso degli input allora forse la SmartASD è quella più indicata, comunque puoi chiedere info in sezione: http://www.arcadeitalia.net/viewforum.php?f=43
per il discorso frontend, c'è FEEL --> http://www.arcadeitalia.net/viewforum.php?f=64
per il discorso c64 (come tutte le console "da casa") invece sono chezzi, avendo un monitor LCD difficilmente aggancerà i 50Hz...
delphilip
DigDug ha scritto: 06/01/2021, 15:20 ciao, benvenuto.
Sono un idiota... adesso mi quadra... vedendo anche in pinout del jamma... va beh l'avevo detto che ero nubbio sul jamma. :on_cry:
Si il cabinet è cablato jamma.
delphilip
CONSOLEMAN ha scritto: 06/01/2021, 15:25 Non credo che la pandora sia l'unico neo, fatti rifare la plancia mettendo i pulsanti in modo umano e no stile "stanza dei bottoni nella guarda fredda". Il monitor LCD è quasi verticale altrimenti non vedresti nulla essendo un canonico 17 contanto di bordino nero riduttivo. Consiglio un tubo anche una semplice Tv ma lascia perdere LCD
il monitor se ricordo bene è un 21 nec... ti dico che è spettacolare come resa... però vero che stavo anche pensando a mettercene uno (CRT) originale.
Pulsanti in modo umano? Cioè?
delphilip
DigDug ha scritto: 06/01/2021, 15:27 se ti interessa solo il discorso degli input allora forse la SmartASD è quella più indicata, comunque puoi chiedere info in sezione: http://www.arcadeitalia.net/viewforum.php?f=43
Ho visto anche questa: https://www.ebay.it/itm/292922878901
Sarei orientato sulla SmartASD (ma diffrenza con la JammaASD?).
Con supporto c64 (e tante altre macchine) intendevo sempre attraverso emulatore :)
Differenze e panoramica (generale eh.. non sono entrato nel dettaglio di ogni singola scheda) degli encoder
http://wp.arcadeitalia.net/encoder-e-interfaccia/
Se vuoi una panoramica generale sul MameCab: http://web.archive.org/web/202009212000 ... l-mamecab/
con schede integrative che puoi leggere se ti interessa un argomento in particolare (ad esempio: http://web.archive.org/web/202011260317 ... fcrtvslcd/)
Sono in web.machine perché con l'ultimo aggiornamento del Server è morto mezzo Forum e tutto il portale .. ma ci stiamo lavorando.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
È un 21 4:3 ?! I pulsanti vanno messi con una gradazione chi più chi meno no così come sono, probabilmente la plancia è piccola è in origine ospitava 4 pulsanti se non addirittura 3. Il layout utilizzato è stato usato solo in street fighter versione americana ma rapidamente sostituto perché non si adatta alla mano e risulta scomodo alla lunga . L'ideale è una curva con vari gradi asseconda delle esigenze personali
smartASD, solo per interfacciare gli input, JammASD per chi vuole mantenere il connettore jamma (ma tu hai un monitor pc quindi in teoria potresti farne a meno...)
c64 ok tramite emulatore, ma per una perfetta resa comunque ti ci vorrebbe un monitor a 50Hz...
delphilip
Tox Nox Fox ha scritto: 06/01/2021, 16:05 Differenze e panoramica (generale eh.. non sono entrato nel dettaglio di ogni singola scheda) degli encoder
Do subito un'occhiata grazie :)
delphilip
CONSOLEMAN ha scritto: 06/01/2021, 16:10 È un 21 4:3 ?! I pulsanti vanno messi con una gradazione chi più chi meno no così come sono, probabilmente la plancia è piccola è in origine ospitava 4 pulsanti se non addirittura 3. Il layout utilizzato è stato usato solo in street fighter versione americana ma rapidamente sostituto perché non si adatta alla mano e risulta scomodo alla lunga . L'ideale è una curva con vari gradi asseconda delle esigenze personali
Oddio non ricordo... forse 19 4:3... sicuro non 17.
Grazie per la dritta, chiederò se possibile cambiare.
delphilip
DigDug ha scritto: 06/01/2021, 16:11 smartASD, solo per interfacciare gli input, JammASD per chi vuole mantenere il connettore jamma (ma tu hai un monitor pc quindi in teoria potresti farne a meno...)
Mmmm si ho connettore jamma già bell e pronto nel cabinet... lo sgancio e ci attacco la JammaASD a sto punto. Così evito complicazioni varie. Che ne pensi?
Puoi usare una JammASD
@CONSOLEMAN anche io i tasti dritti così nella plancia del mio primo cab..
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Odiooooo vaderetro. <-dash->
gibranx
Città: VinaviLandia
Grazie Inviati: 208 volte
Grazie Ricevuti: 84 volte
Messaggio da gibranx »
Tox, pure io, tasti dritti!
Ma alla fine, la versione 6 tasti di Sf2 li aveva così, quindi, concettualmente, non è sbagliato.
Certo, se uno vuole "combattere" ci vogliono tasti, joy e layout orientaleggianti, meno europei.
Anche se ragazzi, approfitto.
Il layout a 3 pulsanti è quello della nostra infanzia, dei nostri ricordi.
Sf2 ne ha rovinate di plance!
delphilip
Allora JammaASD ordinata (spero mi arrivi presto presto che sto scalpitando). 8-)
Sto usando i pezzi del mio vecchio HTPC (ancora performanti) per costruirmi il mio mamepc:
- Scheda Madre AMD ASRock AM1H-ITX
- AMD Athlon 5350
- SSD Samsung 120GB
- Alimentatore per portatili (60 o 90W)
Quali sistemi vuoi emulare?
gibranx
Città: VinaviLandia
delphilip, se vuoi rivivere il vero feeling di un tempo, però, c'è una cosa che devi fare.
Montare un bel crt forzato a 15khz.
Io ti auguro di fare questo passo un giorno.
Magari fai qualche test con pc e una tv, per prendere confidenza.
Ma ti assicuro che una volta che ti renderai conto dell'abissale differenza tra un crt e un lcd (assenza di lag a livello sprite per via degli 0 ms nativi del crt, saturazione dei colori, luminosità, resa in pixel perfect identica al bar, ovvero, vedere il gioco come è stato creato per essere visualizzato, 1000 volte più bello che su un lcd che storpia la resa in pixel) poi, non tornerai più indietro!
