Monitor Naomi riga bianca verticale
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Monitor Naomi riga bianca verticale
Ok allora non ti rimane che prendere un LCD oppure continuare a fissare lo schermo nero chissà prima oppori succede qualcosa ; )
- principekento
- Città: Veneto
- Grazie Inviati: 119 volte
- Grazie Ricevuti: 39 volte
Mi spiace che tu l'abbia presa sul personale ma magari riesco a trovare un tecnico che per 30-40 me la sistema che se permetti e' sempre un terzo di quanto proponi
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Ma figurati nessun personale anzi... Era una battuta tutto qui.
Anche perché prima il problema era la riga bianca ,poi non si apre il vano per capire di che elettronica stiamo parlando ( è tuttora è un mistero), poi dalla riga bianca siamo passati a monitor nero ....
L'elettronica sostituita funzionante, con giusta ragione dici che costa troppo e allora alternativa ne vedo poche anche perché con 30€ spero di sbagliarmi ma difficilmente la ripari. Se poi conosci un tecnico con questi prezzi giraci il contatto
- principekento
- Città: Veneto
Chiedo se esiste un cacciavite particolare per levare le viti del monitor Naomi?
Perché sembrano a stella ma con il fondo non piatto
- principekento
- Città: Veneto
- principekento
- Città: Veneto
Foto
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
boh, la prima sembra per una normale brugola, la seconda non ci capisce, credo sia stata penetrata parecchio e non sempre con lo strumento giusto
si sembra che abbiano un invito in fondo...
skylab
- Città: Sassari
Per aprirlo ti serve una chiave o inserto "security torx" che differisce dalla torx normale per il pirulino in centro, ora non ricordo la misura, dopo vado a verificare sul cab
skylab
- Città: Sassari
Ho verificato e fatto un paio di foto. Le misure sono T30 per le viti più grandi che tengono il coperchio del monitor e T20 per le altre viti più piccole che trovi in altre parti del cabinet.
Ricordati devono essere di sicurezza (o security) ovvero la chiave avrà un foro al centro come puoi vedere nelle seguenti foto:
- principekento
- Città: Veneto
Grazie mille dell'aiuto, adesso capisco dunque sono delle viti particolari anti manomissione, ecco perché......
Questo kit potrebbe andare bene?
Si DigDug purtroppo hai ragione, sono abb spanate.... Erano già messe male prima presumo da quello che me l'ha ceduto, poi io ho fatto il resto
- elmet
- Città: Catania
- Grazie Inviati: 5 volte
- Grazie Ricevuti: 36 volte
sono torx con il foro centrale, la seconda sembra parecchio spanata perché sicuramente avrà usato un giravite torx normale ,tali giraviti sono leggermente conici, quindi se non arrivano in fondo tendono a sgranare.
ritornando al difetto del monitor, il tubo è montato in verticale o in orizzontale? perché la parte di circuito guasta cambia totalmente! così il metodo di riparazione.
se è guasto il verticale , il fatto che ora lo schermo è buio,e perché sarà intervenuta la protezione del tubo
mentre se è l'orizzontale guasto, lì il difetto sicuramente è dovuto ad un falso contatto o bruciatura di qualche condensatore in poliestere o di una bobina, in questo caso lo schermo nero è dovuto alla bruciatura del finale di riga
Ultima modifica di elmet il 06/01/2021, 22:55, modificato 2 volte in totale.
- principekento
- Città: Veneto
Grazie dell'intervento Elmet.
Il monitor è messo in orizzontale.
Se può servire aggiungo che le fasi della rottura sono state queste:
1) inizialmente il monitor era perfetto,
2) dopo un po' l'immagine ha iniziato a traballare leggermente, non sempre ma ogni tanto iniziava e con qualche colpetto sul cab tendeva a stabilizzarsi,
3) cab lasciato spento qualche mese ma tenuto in casa, alla riaccensione dava una riga verticale e dietro intravvedevo parzialmente le immagine dei giochi in movimento,
4) lasciato fermo un po', alla riaccensione dà schermo nero...
Gentilmente posso chiedere se è un intervento che potrei fare anche io pur non avendo molta manualità e se si dove posso trovare delle istruzioni?
Nel frattempo cerco di aprire le viti spanate e poi scrivo modello esatto di tubo ed elettronica.
- elmet
- Città: Catania
dalla descrizione del difetto, il problema iniziale è proprio un falso contatto sul circuito orizzontale! Smonta e poi fai le foto del telaio lato saldature
Ultima modifica di elmet il 06/01/2021, 22:57, modificato 1 volta in totale.
skylab
- Città: Sassari
Sì sono torx, la versione "di sicurezza" come dicevo. Secondo me la seconda non è spanata come sembra, il flash a volte fa strani scherzi, ma magari mi sbaglio. Comunqe con una chiave nuova dovrebbe svitarla senza troppi problemi.
- principekento
- Città: Veneto
Grazie appena posso metterò foto.
Mi confermate se questo kit può andare bene?
- Città: Rimini
Scusa non fai prima ad andare al primo Brico sotto casa?
Sta cosa dell'online anche per cazzate da 2 euro non la capirò mai...
- principekento
- Città: Veneto
Tu hai anche ragione se non fosse che al Brico sotto casa mia, oltre ad essere cari, rozzi e scortesi a detta di tutti, hanno solo cacciavitl singoli dal costo di 3,50 per il t20 e 4,50 Per il t30...
Dunque con due euro in più mi prendo il kit completo ed evito di andare là e di dargli i miei soldini.
Poi io capisco sia dura per certe piccole e medie attività reggere la concorrenza di internet e se posso cerco sempre di privilegiarle, per carità, però...
- principekento
- Città: Veneto
Ok sono riuscito a levare le viti e ho aperto il retro monitor non senza fatica, poiché tolte le viti la plastica era ancora vincolata alle casse tramite un filo x lato (tra l'altro cortissimo)..
Ecco le foto di cartellino tubo e dell' elettronica.
- principekento
- Città: Veneto
Questi erano i due dannati fili che non mi permettevano di levare il coperchio posteriore del monitor... non immaginavo che in qs tipo di macchine le casse fossero nel coperchio
E il retro del cab aperto.
