Cablaggio connettore jamma
naolo76
Città: Modena
Messaggio da naolo76 »
Salve a tutti,
ho un dubbio molto grande. Vedendo tutti gli schemi di collegamento dei connettori jamma, ho notato che i pin di alimentazione sono i seguenti:
1-2 negativo
3-4 +5v
5 -5v
6 +12v
27-28 negativo
di recente ho trovato una scheda SUPER DUAL PLUG JAMMA, ma ho notato una cosa strana nel collegamento.
mi sono trovato nei pin 25-26 la +5v.
allego foto.
Qualcuno mi sa spiegare il perchè?
Naolo76 :wink:
Re: Cablaggio connettore jamma
naolo76 ha scritto: 20/12/2020, 19:56 1-2 negativo
3-4 +5v
...27-28 negativo
...25-26 +5v
...ti dice niente?
naolo76
Città: Modena
no non mi dice niente, per quello ho chiesto.
è stato collegato al contrario?
Naolo76 :wink:
probabilmente si, quello che per te é 25-26 in realta é 3-4, pero essendoci in gioco della corrente elettrica verifica sempre con un tester, non si sa mai, poi aspettiamo anche qualche altro suggerimento, io potrei sbagliarmi...,ma combacia cosi bene...
naolo76
Città: Modena
ok mentre aspetto altri suggerimenti, verificherò il resto dei collegamenti, e vi terrò aggiornati
Naolo76 :wink:
Parti a contarli al contrario e controlla se hai il video, le alimentazioni e i vari pulsanti corretti
naolo76 ha scritto: 20/12/2020, 19:56 Vedendo tutti gli schemi di collegamento dei connettori jamma, ho notato che i pin di alimentazione sono i seguenti:
1-2 negativo
3-4 +5v
5 -5v
6 +12v
27-28 negativo
giusto quello che riporti ma....
naolo76 ha scritto: 20/12/2020, 19:56 di recente ho trovato una scheda SUPER DUAL PLUG JAMMA, ma ho notato una cosa strana nel collegamento.
...il conteggio dei pin va da sinistra verso destra quindi ad occhio le connessioni sembrano giuste
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Si sono giuste lo confermano le piste della scheda, non devi fare nulla
...mi gira un po la testa,tutti questi numeri...quindi é sbagliato quello che ho detto? giusto per non fare figuracce la prossima volta.
naolo76
Città: Modena
Salve a tutti,
intanto vi ringrazio per la collaborazione, ho verificato tutti i fili del connettore ed il risultato è stato che.......
é stato cablato tutto al contrario esempio:
il pin 20 nel quale si dovrebbe trovare il comando 1P Left, risulta essere nel pin 9.
quindi ho risolto il dilemma.
Avrei un'altra domanda da porvi.
Se volessi collegare una scheda jamma ASD, dallo schema, i pin 3-4-5 non sono usati.
la mia domanda è:
devo scollegare la 5v dal connettore jamma originale, o posso lasciarla?
Naolo76 :wink:
naolo76 ha scritto: 21/12/2020, 17:32 devo scollegare la 5v dal connettore jamma originale, o posso lasciarla?
puoi lasciare tutto invariato
naolo76
Città: Modena
Naolo76 :wink:
naolo76 ha scritto: 21/12/2020, 19:09grazie
:wink:
