Secondo joystick su mame
Salve a tutti ho configurato i tasti sul mame caricato sul Raspberry,ho seguito anche le configurazioni entrando nel gioco del mame ma niente il player2 mi fa sempre giocare con il joystick 1 del primo giocatore, mi sapete dire se è normale? Si possono usare il secondo joystick con il mame oppure devo usare sempre e solo quello del primo player? Contate che sto facendo un bartop quindi i tasti hanno l encoder
Re: Secondo joystick su mame
Mi chiedevi che tipo di schede sono quelle dell encoder sono della EGSTARS
...ma... hai gia smanettato nel menu degli "input"? usi batocera?
si possono fare tante altre prove...un po come i rimedi della nonna...leggende che a volte sono dati di fatto, per esempio:
-collegare solo il player1 e assicurarsi che funzioni,guardare anche nei menu "input" e confermarne la presenza, poi dopo un paio di riavvii colleghi il player2 e vedi se lo legge come input diverso dal player1.
-dicono che le porte usb del raspberry siano numerate,prova a collegare gli encoder in fila, p1 su usb0 e p2 su usb1.
- sei entrato nel menu, mentre sei nel gioco, "select(hotkey)+ pulsante B" ? c'é una voce che dice"menu mame on/off",o roba simile, da li puoi cambiare i pulsanti(input) e vedere se sul player2 ti memorizza il tuo effettivo player2.
non mi sono spiegato molto bene, ma spero che il concetto sia comprensibile.
Allora la accensione me li riconosce tutti e due perché vedo che esce una scritta joy1 joy2 configurati, ho provato dai vari meno a cambiare manualmente le
Impostazioni leggendo le varie istruzioni trovate su internet ma niente con il lanternino 2 devo sempre giocare con il primo joystick, il mio unico dubbio è che i giochi mame che uso funzionino solo un un unico joystick anche se la cosa mi sembra strana
Se gli encoder sono uguali, normalmente si procede così
Colleghi entrambi.
Configuri il joystick 1 del p1
Il secondo è già configurato perché l'encoder identico prende le configurazioni del primo.
Lasciando sempre collegati i due encoder nelle medesime porte restano come sono memorizzati.
C'è anche la possibilità di prenotare o forzare una USB come porta del joystick 1 e l'altra come porta del joystick 2.. dipende dal emulatore che usi. Sotto retroarch, ad esempio, mi pare sia nella schermata di configurazione generale, che viene poi "ripresa" dai vari emulatori lr-
Colleghi entrambi.
