Tubo compatibile con Hantarex mtc9110
Andrewvtssport
Città: Trento
Messaggio da Andrewvtssport »
Mi trovo a dover sostituire un tubo su un hantarex mtc9110 perché esausto e con immagine impressa.
Di serie ho visto che monta un videocolor A66EAS00X01.
Avrei trovato in regalo un Philips A66EAK71X01.
Può andare bene?
Che tipo di modifica dovrei fare?
Grazie mille
Re: Tubo compatibile con Hantarex mtc9110
Da vedere le sigle direi di sì
Aspetta però un tecnico come @soyl o @raffuzzo53 o @bsurfer o chiunque ne sappia più di me sui tubi ^^
Andrewvtssport
Città: Trento
Tox Nox Fox ha scritto: 13/12/2020, 10:51 Da vedere le sigle direi di sì
Grazie :)
C'è prima di tutto un'incompatibilità fisica nello zoccolo sulla scheda del cinescopio che è diverso e va sostituito. E poi va fatto qualche aggiustamento sul telaio. La resistenza del filamento va aumentata e dovrei fare delle misure (a occhio direi 2,2 ohm, non meno di 1,8). Il giogo verticale è diverso e l'immagine probabilmente non si aprirà al punto giusto e per questo va diminuita la resistenza R40 in serie con la regolazione dell'ampiezza verticale. Di quanto esattamente te lo possono dire solo le prove. E può essere che la diversa curvatura dello schermo (il Philips è meno curvo) richieda un cambio del valore del condensatore in serie con il giogo orizzontale C37.
Andrewvtssport
Città: Trento
@soyl grazie mille per la risposta.
Che tipo di tubo potrebbe andar bene per la mia elettronica?
Senza toccare nulla? Ci vuole un altro tubo uguale, molto comune sulle TV Seleco di quegli anni (telaio BS800).
Ecco vedi?
bsurfer
SysOp
SysOp
Città: Trento
Grazie Inviati: 6 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Messaggio da bsurfer »
(rofl)
soyl ha scritto: 13/12/2020, 11:54 C'è prima di tutto un'incompatibilità fisica nello zoccolo sulla scheda del cinescopio che è diverso e va sostituito. E poi va fatto qualche aggiustamento sul telaio. La resistenza del filamento va aumentata e dovrei fare delle misure (a occhio direi 2,2 ohm, non meno di 1,8). Il giogo verticale è diverso e l'immagine probabilmente non si aprirà al punto giusto e per questo va diminuita la resistenza R40 in serie con la regolazione dell'ampiezza verticale. Di quanto esattamente te lo possono dire solo le prove. E può essere che la diversa curvatura dello schermo (il Philips è meno curvo) richieda un cambio del valore del condensatore in serie con il giogo orizzontale C37.
non ne capisco niente,ma piacerebbe saperne. quando leggo queste cose qua rimango sempre a bocca aperta e penso...riusciró un giorno a confrontarmi su questi argomenti ? non lo so,ma ci provo lo stesso, leggo..leggo...leggo...rileggo...e "ascolto" molto.
