Pc obsoleto , che fare?
Re: Pc obsoleto , che fare?
Dentro alla cartella ini non c'è il Mame.ini ?
Può anche darsi visto che parliamo di roba di 25 anni fa
Questa sera controllo nel mio
nicoweecade
- Città: BS
- Grazie Inviati: 33 volte
- Grazie Ricevuti: 21 volte
o ragazzi non fatemi scherzi...
ci sono volute 10 pagine per farmi capire come aprire un prompt e come scrivere cd con i puntini...
sapete che poi dovrò configurare il joystick
, il fronted mame wha
e se mi dite che devo scrivere comandi o stringhe fantomatiche vi assicuro che faccio prima a buttarlo davvero in discarica,
oppure sarete santificati
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
bisogna arrivare al punto di configurare bene l'emulatore prima, lato video (come piace a te) e lato input, quindi prova premendo TAB durante il gioco, come suggerito.
confermo intanto che c'è solo un mame.cfg nella dir principale, e nella sottodir cfg c'è un "default.cfg" che però non si riesce ad editare con wordpad (formato diverso credo).
da prompt dando mame -cc (o mame -createconfig) non crea nulla, e rimanda al file readme.txt che spiega le principali opzioni di emulazione.
le prove le sto facendo sotto virtualbox con winxp.
nicoweecade
- Città: BS
in effetti sono entrato nelle configurazioni, conosco il meccanismo del TAB e so come cambiare i tasti ma non sente proprio il controller, che il pc rileva come joystick generico
male che vada se non è un pasticcio vado con Joy to key configurando i tasti di default di mame con questa applicazione.
l'ho già usata per ovviare all'inconveniente die tasti sull'emulatore dello spectrum e del c64 nel mio wallcade
per il lato video... non mi dispiacerebbe metterlo nel cassonetto arcade che vorrei restaurare.. con il crt.
ma anche qui sarà una bella impresa.
nicoweecade
- Città: BS
Cartella del mame
file mame.cfg
Apri con notepad o con "edit" se sei sotto dos
Scorri fino a joystick = none
e metti yes
puoi anche modificare le directory, togliere o mettere le scanline ecc
file mame.cfg
emulate_three = no
[directory]
rompath = .;roms
samplepath = .;samples
inp = inp
hi = hi
sta = sta
cheat = .
memcard = memcard
nvram = nvram
artwork = artwork
cfg = cfg
snap = snap
[config]
scanlines = no
stretch = no
artwork = yes
samples = yes
vsync = no
waitvsync = no
triplebuffer = no
tweak = no
vesamode = vesa1
mmx = auto
dirty = auto
antialias = yes
translucency = yes
vgafreq = -1
alwayssynced = no
depth = auto
skiplines = 0
skipcolumns = 0
beam = 1.000000
flicker = 0.000000
gamma = 1.200000
frameskip = auto
norotate = no
ror = no
rol = no
flipx = no
flipy = no
soundcard = 1
ym3812opl = no
samplerate = 22050
stereo = yes
volume = 0
sampleratedetect = yes
resamplefilter = yes
mouse = yes
joystick = none
steadykey = no
hotrod = no
hotrodse = no
cheat = yes
cheatfile = cheat.dat
historyfile = history.dat
mameinfofile = mameinfo.dat
resolution = 320x240
vectorres = auto
language = english
monitor = standard
centerx = 8
centery = -1
waitinterlace = no
[tweaked]
224x288_h = 95
224x288_v = 84
240x256_h = 103
240x256_v = 35
256x240_h = 85
256x240_v = 67
256x256_h = 108
256x256_v = 35
256x256_hor_h = 85
256x256_hor_v = 96
288x224_h = 95
288x224_v = 12
240x320_h = 90
240x320_v = 140
320x240_h = 95
320x240_v = 12
336x240_h = 95
336x240_v = 12
384x224_h = 108
384x224_v = 12
384x240_h = 108
384x240_v = 12
384x256_h = 108
384x256_v = 35
224x288arc_h = 93
224x288arc_v = 56
288x224arc_h = 93
288x224arc_v = 9
256x240arc_h = 93
256x240arc_v = 9
256x256arc_h = 93
256x256arc_v = 23
320x240arc_h = 105
320x240arc_v = 9
320x256arc_h = 105
320x256arc_v = 23
352x240arc_h = 106
352x240arc_v = 9
352x256arc_h = 106
352x256arc_v = 23
368x224arc_h = 106
368x224arc_v = 9
368x240arc_h = 106
368x240arc_v = 9
368x256arc_h = 106
368x256arc_v = 23
512x224arc_h = 191
512x224arc_v = 9
512x256arc_h = 191
512x256arc_v = 23
512x448arc_h = 191
512x448arc_v = 9
512x512arc_h = 191
512x512arc_v = 23
640x480arc_h = 193
640x480arc_v = 9
e metti yes
nicoweecade
- Città: BS
nicoweecade
- Città: BS
ho aperto il file cfg. del mame con il notepad.
le scailines erano attivate di default, ho scritto off salvato e si sono disattivate nel riavviare i giochi.
molto meglio
per il joystick pur avendo cambiato da no a yes non lo riconosce..
premendo tab nelle configurazioni è come se non fosse attivo..
molto meglio
nicoweecade
- Città: BS
comunque è una soddisfazione vedere girare in modo fluido su questa baracca giochi come metal slug e cadillacs Dinosaurs... che pretendere di più!!
devo risolvere per il joy, poi passo al fronted
nicoweecade
- Città: BS
connesso con usb, joystick autoscostruito con quelle schede che si collegano ai tasti e poi all'usb del pc.
l'ho già usato sul mio milkcade e non ho avuto problemi.
comunque win98 lo vede come joystick generico e sulle proprietà ho fatto il test tasti e direzioni e si attiva tutto correttamente
Se lo vede win deve vederlo Mame
Devo controllare una roba quando torno a casa questa sera
- Città: Rimini
Infatti é strano.
A meno che le vecchissime versioni funzionassero solo con tastiera ed encoder tastiera (ma a memoria non mi pare, ho il PC dal 99, prima ero su Amiga)
MacGyver
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 60 volte
- Grazie Ricevuti: 83 volte
@nicoweecade
Trovi tt qui :
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?t=31155
Se nn hai tempo di leggere la guida, segui questo videotutorial :
Trovi tt qui :
nicoweecade
- Città: BS
eh Macgyver, il problema è che così è troppo facile,
la guida è bellissima complimenti, ma non mi ritrovo..
con quella versione di mameui non avrei difficoltà, l'ho già fatto anche sul milk wallcade. il joystick lo si attiva dal menu.
Sto usando una versione più vecchia, 0.37 b5 perchè è l'unica che il mio catorcio regge.
e su quella si deve lavorare con il file config dove ho già scritto un bel YES nell'opzione joystick, salvato ma nulla ..non lo vede
- Città: Rimini
sto facendo delle prove ma ancora non ci sono riuscito,
il gamepad è riconosciuto da windows (XP, macchina virtuale) ma mame037 non lo vede...
le opzioni di configurazione sono queste:
-joy name (default: none)
Allows joystick input. 'name' can be:
none - no joystick
auto - attempts auto detection
standard - normal 2 button joystick
dual - dual joysticks
4button - Stick/Pad with 4 buttons
6button - Stick/Pad with 6 buttons
8button - Stick/Pad with 8 buttons
fspro - CH Flightstick Pro
wingex - Wingman Extreme
wingwarrior - Wingman Warrior
sidewinder - Microsoft Sidewinder (up to 4)
gamepadpro - Gravis GamePad Pro
grip - Gravis GrIP
grip4 - Gravis GrIP constrained to move only along the
x and y axes
sneslpt1 - SNES pad on LPT1 (needs special hardware)
sneslpt2 - SNES pad on LPT2 (needs special hardware)
sneslpt3 - SNES pad on LPT3 (needs special hardware)
psxlpt1 - PSX pad on LPT1 (needs special hardware)
psxlpt2 - PSX pad on LPT2 (needs special hardware)
psxlpt3 - PSX pad on LPT3 (needs special hardware)
n64lpt1 - N64 pad on LPT1 (needs special hardware)
n64lpt2 - N64 pad on LPT2 (needs special hardware)
n64lpt3 - N64 pad on LPT3 (needs special hardware)
Notes:
1) Use the TAB menu to calibrate analog joysticks. Calibration
data will be saved in mame.cfg. If you're using different
joysticks for different games, you may need to recalibrate your
joystick every time.
2) Extra buttons of noname joysticks may not work.
3) The "official" Snespad-Support site is:
http://snespad.emulationworld.com
4) http://www.debaser.force9.co.uk/ccmame has info on how to
connect PSX and N64 pads.
-hotrod Sets a default keyboard configuration suitable for the HotRod
joystick by HanaHo Games.
-hotrodse Sets a default keyboard configuration suitable for the HotRod SE
none - no joystick
grip - Gravis GrIP
x and y axes
Notes:
nicoweecade
- Città: BS
ciao dig dug
quindi non lo vede? ci sto lavorando pure io e non sono riuscito...
ho scaricato joytokey per win 98 ed eventualmente uso quello...
intanto ho fatto anche un bel riordino di file e cartelle innutili, sono riuscito pure a mettere tutto il contenuto roms, e eseguibile nella cartella mame in c!!
e parte
grazie per il supporto
e parte
