Testiamo MameHooker/SmartAsd/MaximusArcade
Re: Testiamo MameHooker/SmartAsd/MaximusArcade
Vedi un po' questa guida per il registro di sistema https://turbolab.it/windows-10/forzare- ... matica-253
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Messaggio da MacGyver »
Ottimo, ma ragionando credo nn possa funzionare, perché nn si distacca molto dal metterlo in esecuzione automatica all'avvio del programma nella cartella di win dedicata "come avevo fatto prima e come viene descritto nella seconda parte della guida" .
Gioverebbe forse al lancio del F. E. "con la shell modificata" eliminando il comando in pre-lunch, ma nn chiuderebbe comunque il MameHooker subito dopo l' arresto del Mame.
Credo che bisognarebbe intervenire in un altro modo.
Ci vorrebbe un comando supplementare che avii il MameHooker un attimino prima del lancio del Mame e che lo chiuda immediatamente dopo l'arresto del medesimo.
se lo vuoi chiudere all'uscita del mame neanche con il file batch funzionerebbe. io lo avvierei "una sola volta" e lo terrei in background. per chiuderlo invece vedo che c'è il comand "qut y" che dovresti assegnare al segnale mame_stop
Con un .ahk si può lanciare prima e chiedere dopo quando torna il comando al eseguibile che chiudendo ripartirà il frontend.
Ma credo che lanciandolo all'inizio e lasciandolo in background la cosa funzioni tranquillamente.
Non credo possa andare incontro a problematiche con altri emulatori.. ma non lo so.
MacGyver
Rileggendovi, mi è venuta un' idea.
Se come dite, MameHooker permette di assegnare un comando x poterlo chiudere, potrei :
- mantenere il pre - lunch attuale per poterlo aprire un' istante prima del Mame
- assegnare lo stesso comando che utilizzo per chiudere i vari emulatori da F.E. ,
e sfruttarlo per arrestare anche il processo di MameHooker.
Si puo' fare un exe che lancia Mamehooker, lancia il mame, quando si chiude il mame, si chiude Mamehooker.
Ma se in background non da problemi lascialo in background
MacGyver
Se gentilmente, avete modo di spiegarmi con calma e con l'aiuto anche di qualche illustrazione, x me sarebbe più semplice e comprensibile.
Grazie.
MacGyver ha scritto: 10/12/2020, 16:58 Se gentilmente, avete modo di spiegarmi con calma e con l'aiuto anche di qualche illustrazione, x me sarebbe più semplice e comprensibile.
il comando di stop va messo in un file ini come hai fatto per comandare il D18 ma invece di associarlo al messaggio vibration, lo associ all'evento MameStop. lo puoi trovare in mamehooker/ini/mame/default.ini dove devi mettere "MameStop=qut y". Non ho mai provato ma in teoria all'uscita di mame mamehooker si dovrebbe chiude
MacGyver
"qut y", sarebbe il comando per chiudere il processo di MameHooker?
MacGyver ha scritto: 10/12/2020, 21:58 "qut y", sarebbe il comando per chiudere il processo di MameHooker?
Si, l'ho trovato nel readme di mamehooker
MacGyver
Perfetto, ma se inserisco "qut y", nn funziona.
MacGyver ha scritto: 10/12/2020, 22:13 Perfetto, ma se inserisco "qut y" nn funziona.
Se ho capito bene, in questo modo mamehooker dovrebbe chiudersi quando si chiude mame.
PS: resto comunque dell'opinione che sarebbe meglio aprirlo all'avvio del pc e lasciarlo li in background
MacGyver
Si, ho ragionato un attimino, ed è come dici te.
Impostando "qut y", semplicemente dentro l' ini del Mame, sotto la voce "Mame Stop", Mamehooker, dovrebbe chiudersi in automatico nn appena chiudo il Mame.
Peccato nn fnzioni.
Come faccio allora, ad prirlo all'avvio del PC e lasciarlo in background?
MacGyver ha scritto: 10/12/2020, 22:36 Peccato nn fnzioni.
Io il mamestop l'ho usato per abbassare lo stato di tutte le uscite all'uscita di mame. Domani vedo se posso provare il quit.
MacGyver ha scritto: 10/12/2020, 22:36 Come faccio allora, ad prirlo all'avvio del PC e lasciarlo in background?
Prova con il registro di sistema
MacGyver
Aggiornamento:
Risolto tt da F. E. <-gogogo->
Con il pre-lunch, avvio MameHooker un attimo prima che lancio Out Run dal Mame.
Con la funzione exit, chiudo MameHooker contemporaneamente all' uscita di Out Run.
MacGyver ha scritto: 11/12/2020, 11:35 Risolto tt da F. E. <-gogogo->
ok <-thumbup->
picerno ha scritto: 10/12/2020, 23:08 Io il mamestop l'ho usato per abbassare lo stato di tutte le uscite all'uscita di mame. Domani vedo se posso provare il quit.
ho provato il comando "qut y" associato ad un altro evento e chiude correttamente mamehooker ma se lo associo all'evento mamestop poi non risponde più e bisogna terminare il processo dal task manager
MacGyver
La cosa bella è che <-viannen-> intervenedo/modificando il file Ini del gioco e nn il file Ini del Mame, uscendo da Out Run, il Mamehooker interrompera' immediatamente il processo.
Cosi facendo, si potra' rimanere nell' emulatore "Mame" e giocare ad altri titoli privi di "vibrazione", con il vantaggio di avere il MameHooker completamente disabilitato.
IL programma, ripartira' nuovamente in automatico al lancio di Out Run.
*provato e testato da task manager con Maximus Arcade in esecuzione<-on_wink->
Si ma mamehooker non da fastidio se rimane in background e tra l'altro ha anche altre funzioni al di fuori di mame
MacGyver
Condivido pienamente, ma nel mio caso ho preferito farlo lavorare sotto F.E. in questo modo.
MacGyver ha scritto: 11/12/2020, 15:38 Condivido pienamente, ma nel mio caso ho preferito farlo lavorare sotto F.E. in questo modo.
ok, aspettiamo solo la vibrazione adesso :wink:
