Buonasera,
premetto che ho una coppia di joystick con pulsantiera 6 tasti+select/start, per cabinato(da me recentemente costruito..), Retropie lo riconosce come Dragonrise.
1) Dreamcast: non riconosce il joystick "2", funziona unicamente il Joystick "1",come fare per abilitarlo?
2) N64: il joystick viene riconosciuto solo come D-pad, non funziona l'analogico, pertanto non riesco a fare funzionare i giochi che lo richiedono, come fare per configurare ad hoc i tasti?
* non ho trovato soluzioni spulciando nel forum.
Ringrazio in anticipo,
Problema controlli Dreamcast +N64
- Maurolong84
- Città: Longiano
Re: Problema controlli Dreamcast +N64
Per il Dreamcast mi ricordo di aver letto la cosa
Credo ci sia da mettere mano al file cfg
Per il n64 non saprei
- MaX7o
- Città: firenze
- Grazie Inviati: 44 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
Per Il Dreamcast prova a editare il file emu.cfg in /home/pi/.reicast/emu.cfg e metti
[players]
nb = 2
Per l'n64 guarda quì https://retropie.org.uk/docs/Nintendo-64/
Anche io mi sono fatto un cab e ho il Dragon rise cè comunque da dire che per i giochi arcade è ottimo purtroppo i giochi per le console sono nati per essere giocati con un pad e giocarli con i tasti del cab praticamente risultano ingiocabili non tutti ma la maggiorparte . io per ovviare a tal proposito uso un pad della 360 usb e mi trovo bene .
[players]
nb = 2
- Maurolong84
- Città: Longiano
Grazie, proverò a buttare un occhio ai link postati, nel caso se c'è qualcun' altro che ha la soluzione " plug n play" è ben accetto
