[Ancora qualche lavoretto...] Acquistato cabinato, trasformazione in MameCab :)
- Jvan83
- Città: Bergamo
- Grazie Inviati: 10 volte
- Grazie Ricevuti: 9 volte
Re: [Ancora qualche lavoretto...] Acquistato cabinato, trasformazione in MameCab :)
Allora, il problema che notavo nei giochi a scorrimento orizzontale si chiama "tearing"
l'ho scoperto cercando un po...
In pratica con groovymame e risoluzione desktop windows a 320x240 quando avvio i giochi
ho tearing,e ho notato che alcune scritte nei giochi si vedono male o mancano pezzi,
invece se imposto il desktop di windows a 512x240 oppure 640x240(come sto usando adesso)
è tutto bell fluido, ma perchè queste differenze se groovymame adatta al volo risoluzione e frequenza dei giochi???
Ha qualche dipendenza dalla risoluzione dektop, per forza.
Ho scritto per ricordarmelo e x aiutare qualcuno se cerca tearing e ha il mio stesso problema.
Ma voi che avete cab con crt a 15Khz non avete notato questi problemi?
Che risoluzione desktop e frontend avete?
alucard
- Città: MotherEarth
- Grazie Inviati: 5 volte
- Grazie Ricevuti: 15 volte
Di solito quel fenomeno si presenta quando la frequenza di refresh corrente del monitor non è coerente con quella attesa dal gioco.
C'è chi sostiene che ne sia affetto il Raspberry, ma succedeva anche a me da PC con giochi console PAL 50Hz e monitor LCD 60Hz
- Jvan83
- Città: Bergamo
Piccolo aggiornamento, ho ordinato tutti i condensatori
per il recap del Polo 25", dato che erano a multipli di
5/10/20 molti li ho presi di voltaggio superiore per risparmiare.
Appena arrivano vi aggiorno... Volete qualche foto del
recap poi?
recap poi?
- Jvan83
- Città: Bergamo
eccoli arrivati!
Manca la pompetta dissaldante e poi si procede!
Ho acquistato anche le ruote pivottanti e bloccabili da
montare.
Ah, ho aggiunto anche i led
montare.
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
Bello.
Anche io prima o poi dovrò prendere ferie ruote col freno, magari un po' più ammortizzate di quelle che ho ora.
- Jvan83
- Città: Bergamo
Pompetta arrivata!
Ho provato a succhiare lo stagno su una scheda vecchia
e è spettacolare, i pad escono belli puliti
Fatto checklist dei condensatori, c'è tutto, adesso devo trovare mezza giornata libera...
Pensavo una cosa, se dissaldo i potenziometri e lavo la scheda con acqua e sapone? Ovviamente asciugo
tutto al meglio poi...
É arrivato anche il mini controller led che tiene in memoria la scelta, anche se si toglie tensione
C'è chi sconsiglia vivamente di lavare con acqua ( sapone no ), al limite acqua distillata o alcol isopropilico - o qualcosa del genere - in quanto non lasciano residui.
C'è anche chi invece lava in lavastoglie le pcb e le asciuga bene al sole dopo avere soffiate - e anche qua c'è chi dice che soffiando puoi buttare acqua dove prima non era arrivata -
è un po' una giungla il lavaggio delle schede
Io non tocco nulla che funzioni.
Ho praticamente lo stesso cab da anni in garage, solo con la gettoniera centrale, purtroppo senza monitor.
Ottimo lavoro, sono invidioso perché il mio non l'ho mai completato.
- Jvan83
- Città: Bergamo
Sei anche di BG come me
Se il mobile è messo bene cercati una tv di misutra giusta, poi da li a finirlo non ci vuole molto
- Jvan83
- Città: Bergamo
Oggi mi sono fatto coraggio e ho smontato l'elettronica
Ho comprato tutti i condensatori da sostituire, soprattutto quello grosso di alimentazione.
Ho il problema random che a volte il blu sparisce.
Metto qualche foto
Metto qualche foto
- Jvan83
- Città: Bergamo
Ho trovato qualche riparazione precedente, e forse avevano cambiato anche il trasf di riga...
- Jvan83
- Città: Bergamo
Recap fatto, pulito la scheda e rifatto qualche saldatura sulla scheda principale e neckboard, sperando che il problema del blu non si ripresenti
Probabilmente il blu che andava e veniva era una saldatura crepata.
- Jvan83
- Città: Bergamo
X ora sembra tutto bene,anche i colori sono riuscito a regolarli meglio.
Lascio una foto del terst RGB Prima e dopo il recap + regolazione,
non so se si possa fare di meglio.
- Jvan83
- Città: Bergamo
Eccoci ancora qua, dopo 1 anno dal recap funziona ancora tutto benissimo
Scrivo anche perchè mia moglie ha comprato un plotter per le sue creazioni, mi chiedevo se sapere indicarmi qualche immagine
interessante da usare sul cab in formato DXF
BUON ANNO!
BUON ANNO!
- Jvan83
- Città: Bergamo
mi sono adattato qualcosa
vinile adesivo oro opaco
- Jvan83
- Città: Bergamo
Questo plotter è spettacolare
- Jvan83
- Città: Bergamo
Ciao ragazzi!
Ho voluto provare batocera v37 per togliere di mezzo win7, ovviamente su un vecchio HDD, piu o meno è quasi tutto preconfigurato però c'è un grosso problema, il menu non riesco a farlo scendere sotto 480i e sfarfalla
Ho un Polo 25" 15Khz...
Ora io ho anche una TV mivar da 25" tenuta di scorta, se mettessi la TV al posto del polo mi reggerebbe i 480i?
- Città: Rimini
Probabilmente si, ma perché vuoi scendere sotto i 480i?
Non ci stanno più le informazioni su una risoluzione più bassa... Screenshot, lista giochi...
- Jvan83
- Città: Bergamo
perchè a 480i l' immagine sfarfalla, l'ho scritto,,,
sotto i 480 ce ne sta di roba, adesso feel sta a 640x240 e si legge tutto bene
