Testiamo MameHooker/SmartAsd/MaximusArcade
MacGyver
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 60 volte
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Re: Testiamo MameHooker/SmartAsd/MaximusArcade
Perfetto, grazie per le delucidazioni.
Arrivati a questo punto, se collego la Gnd, e l' uscita dedicata "D18" ad una lampadina, se nn ho capito male, dovrebbero generarsi degli impulsi ogni qual volta che nel gioco interviene la vibrazione?
Se così fosse, volendo inserire un qualcosa che faccia vibrare la plancia, devo anche alimentare il componente?
Qualcosa di leggero, facile da utilizzare senza circuiti esterni, semplice tipo i vibro dei cellulari a bassa corrente, pensi che potrebbero andare bene?
Magari, potrei sfruttare direttamente l'uscita a 5v della scheda.
Che ne pensi?
Idee?
Che ne pensi?
Idee?
Ok per gli impulsi ma direttamente puoi collegare solo un led, non penso che la lampadina riesca ad illuminarsi. Un circuito dovrai crearlo e dipende dall'assorbimento del carico che andrai a collegare
MacGyver
- Città: Torino
Si, mi sono espresso male, intendevo "led".
Cavolo, qui sono un pochino a digiuno sui circuiti.
Qualche circuitino già stampato esiste?
... magari con un piccolo vibro gia' incorporato.
Collegabile anche ad un alimentatore supplementare.
Ok. Inizia a vedere con il led se il sistema funziona
Non so se esiste un circuito già fatto per questo utilizzo. Dobbiamo cercare qualcosa magari per arduino. Ma un piccolo motorino basterebbe per far vibrare la plancia o servirebbe qualcosa di più potente?
Un circuito semplice lo fai con un transistor, un diodo ed una resistenza come quelli che vedi sulla pagina degli output di racermame. Quello con il bdx53 va benissimo e nel tuo caso il 4n25 non serve
MacGyver
- Città: Torino
Per il momento, sarebbe sufficiente soltanto una piccola vibrazione per un test.
Avrei pensato a qualcosa di semplice ed immediato.
Potrebbero andare bene questi?
Questi due motori (forse più il secondo) come test penso vadano bene ma sempre devi farti un circuitino di potenza. Perché non ti porti avanti con il lavoro e fai quel circuito che propongo con ULN2803? È facile e tieni 8 uscite da 500mA ciascuna che poi puoi sfruttare per comandare qualche altra cosa
Questi dovresti sentirli sotto la plancia, forse il secondo è anche troppo
MacGyver
- Città: Torino
Non avendo ancora un volante ed un progetto definitivo in mente, mi accontenterei attualmente di inserire in plancia una semplice vibrazione "nascosta" al lato del joystick.
Se mettessi questo invece, dovrei sempre crearmi un circuitino supplementare alternativo?
Perfetto, era proprio quello che intendevo per una scheda per arduino. Per la tua felicità con questa non devi costruire niente
MacGyver
- Città: Torino
Ottimo.
X i collegamenti "anche se scontati", mi potresti dare gentilmente qualche dritta?
Grazie.
Grazie.
C'è un piccolo problema, il motore è un 3V. Ce l'hai disponibili? Se non ce l'hai potresti prelevare 5V mettendo 3 diodi in serie che ti generano una caduta di tensione di circa 1.8V. I 5V sarebbe meglio se li prendessi da un alimentatore ma volendo puoi prelevare quelli sul morsetto +5V della smartasd. I motori generano disturbi quindi se noti che la scheda si resetta non hai alternative all'alimentatore. Riepilogando VCC e GND all'alimentatore, la stessa GND anche a quella della smartasd e SIG a D18
Ultima modifica di picerno il 08/12/2020, 14:56, modificato 1 volta in totale.
MacGyver
- Città: Torino
Perfetto x i collegamenti, grazie.
Per l'alimentazione a questo punto onde evitare interferenze con la SmartAsd, preferirei semmai, utilizzare un alimentatore dedicato a 3v.
Oppure, ricercare un modulo simile a questo "Arduino" che vada pero' a 12 /7 volt, così potrei sfruttare l'alimentazione della molex in uscita dal trasformatore del PC.
Io una prova dalla smartasd la farei. Il motorino assorbe poco ed è probabile che vada tutto liscio. Ce l'hai 3 diodi 1N4007 o simili?
Visto che ti mandano 3 motorini, potresti anche provare ad alimentarne uno a 5V, potrebbe non offendersi
MacGyver
- Città: Torino
Alimentato direttamente dalla 5v della SmartAsd dici?
Questo potrebbe invece andare meglio?
Si, salvo il discorso fatto prima relativo ai disturbi
Qui dice che funziona da 3V a 5V ma a me sembra lo stesso motorino quindi direi che anche l'altro vada bene
MacGyver
- Città: Torino
Perfetto, allora prendo quei 3, così avro' la possibilità di effettuare più test.
Appena posso, aggiorno...
Per adesso, grazie infinitamente x il @picerno supporto e l'aiuto dato
Ok, ma a breve voglio sapere se il led connesso a D18 si illumina quando te ne vai a grilli con la Ferrari di outrun
MacGyver
- Città: Torino
Nn ho nulla al momento x testare.
Eventualmente, che led dovrei recuperare/acquistare?
Meno male che siamo in simulazione, fosse una Ferrari vera, altro che grilli
