Connettore Jamma
- Giomarley81
- Città: Augusta
Connettore Jamma
Salve ragazzi , ho acquistato 2 cabinati questi esattamente, l’elettronica sembra funzionare ( ovviamente c’è da sistemare un bel po’ di roba )
Volevo mettere una Pandora Box , ma non capisco una cosa....
Perché all’interno ci sono 2 connettori Jamma ? Sapete dirmi qualcosa ?
Re: Connettore Jamma
Chissà .. Comunque se vuoi fare un bel lavoro, via il cablaggio vecchio e ne metti uno nuovo
- Giomarley81
- Città: Augusta
Allora tester, cara e penna e capisci che cablaggio hai e perché ne hai due all'interno. Potresti anche avere un dual jamma con cui passare da una scheda all'altra.
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Mancano i pulsanti che vuoi tenere originale?! Se vuoi mettere la pandora togliere la polvere e rivenderli hai sbagliato. Lí devi lavorare
- Giomarley81
- Città: Augusta
1 I pulsanti li ho , 2 non voglio vendere proprio un bel niente, per tua informazione restauro vespe, quindi nom ho nessuna difficoltà a restaurare il cabinato.
La mia domanda è, perché ho 2 attacchi Jamma ?
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Ha bè se restauri vespe stai apposto. Perché hai due attacchi jamma?! E fai due foto decenti dentro no?! Cosa vuoi che possiamo dire con una foto del genere.
@CONSOLEMAN verso fine dicembre vieni sempre invaso dallo spirito natalizio..
Comunque servono più foto, più informazioni.
Togliere il cablaggio e metterlo nuovo non intacca nulla se non facilitati i passaggi. Io non ne ho mai cambiato uno ma ci ho perso del tempo a codificare la cablatura ( in quello di guida poi, che è un Cab con cablaggio proprietario a 20pin, due cablature differenti per plancia con joystick o plancia con volante, non ci ho capito niente e mi son fatto un cablaggio volante sopra a quello esistente)
Comunque potrebbero essere un jamma o prejamma per le schede e uno per l'alimentazione a parte
Non so.
Non so.
- Giomarley81
- Città: Augusta
Ok , domani faccio delle foto di tutto l’interno, di magari faccio un cablaggio parallelo per non rimuovere il vecchio . Comunque ho provato ad alimentarlo, la gettoniera si illumina , la schermo sembra dare segni di vita , per il
Resto penso che senza scheda non porti più nulla.
effettivamente dalla foto si vede che.... non si vede niente!!!!
per favore faresti delle foto dove si possa vedere qualcosa? altrimenti avrai delle soluzioni all'altezza della foto, si uniscono? uno dei due é staccato?
la nostra volonta di aiutarti c'é tutta,ma aiutaci anche tu con delle "foto" comprensibili e vedrai che le soluzioni verranno da se e piu precise,senza fare le cose due volte.
...e, da buona usanza, dovresti aggiornare la foto dell'avatar...
buon arcade!!!
buon arcade!!!
- Giomarley81
- Città: Augusta
E niente la scimmia per questo progetto si è impossessata di me ...
Il cabinato dentro ha 2 alimentatori ogni uno dei quali va ad alimentare uno dei due connettori . Il cablaggio continua e va ai comandi e a questa scatoletta che non riesco a capirà cosa sia Che all’uscita ha collegato 5 relè Poi da 4 contatori 2 sopra la plancia e 2 dentro la gettoniera .
- Giomarley81
- Città: Augusta
Dici gli alimentatori? Comunque sono connettore pre Jamma , questo l’ho capito ma perché 2 ?
Dipende da cosa c'era dentro prima
Nel mio cab di guida ne ho uno la scheda e uno per l'amplificatore audio
