Testiamo MameHooker/SmartAsd/MaximusArcade
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Messaggio da MacGyver »
Buon Giorno Forum.
Ho dedicato gran parte del mio tempo al Mame, tt inizio' per gioco nel lontano 1995...
Ad oggi, il mio studio e le mie applicazioni, si vorrebbero concentrare un po' più nello specifico.
Dal titolo del Topic, si può intuire facilmente di cosa sto' parlando.
Mi sono documentato in primis qui sul Forum, leggendo qualche Topic qua'e la, ed in secundis, sul web dove ho trovato una guida in Italiano con tt i collegamenti del caso.
Ecco, questa guida va' oltre le mie ideologie e competenze, quindi chiedo lumi ed aiuti ai più esperti.
Ho capito che questo programmino, si aggancia al Mame e fa' in modo di poter ampliare il gioco lanciato, dandogli alcune funzionalità aggiuntive che il solo Mame nei suoi parametri configurativi " Tab", nn permette di fare, rendendo così il gioco più completo e coinvolgente.
Sarei già contentissimo, se riuscissi a portare una piccola vibrazione sulla plancia comandi, utilizzando semplicemente un motorino, tipo quelli che si trovano nei controller x console "vedi ps e xbox".
IL tutto gestito come sempre dalla SmartAsd, "@picerno "dove potrei sfruttare la corrente dei 5v.
Ricapitolando quindi, mi servirebbe un aiuto mirato.
Si potrebbe magari fare anche una guida dettagliata : <-viannen->
Breve presentazione/premessa:
Dove reperire il programna:
Come configurarlo:
Come interfacciarlo al Mame:
Come configurare la SmartAsd al motorino:
Come far sì che il motorino intervenga in modo mirato ed automatico, esclusivamente su quei giochi del Mame che lo richiedono.
ecc...
In attesa di un vostro riscontro, lascio la guida che sto' studiando :
http://racermame.altervista.org/outputsITA.html
P. S. In' utile sottolineare che i miei riferimenti, vanno per la maggiore su Out Run <-wub->
Grazie anticipatamente a chi vorrà dedicare del tempo a questo "progetto". <-shake2->
Re: Testiamo MameHooker/SmartAsd/MaximusArcade
ti posso dare tutto il mio supporto ma non mi chiedere di fare una guida perchè sono negato. ho già aggiunto tramite uno script scaricabile la possibilità di comandare la smartasd tramite mamehooker ma la scheda, non avendo tanta capacità in corrente dai pin I/O, ha bisogno di un driver di potenza adatto e proporzionato a ciò che andrai a comandare.
questo l'hai visto? http://supercoin.blogspot.com/2017/11/d ... video.html
MacGyver
Si ho visto anche quella guida e sinceramente mi sono perso...
Se vuoi, possiamo andare per gradi.
Domanda/Risposta.
In tale modo, la guida si formerà da sola.
MacGyver ha scritto: 03/12/2020, 14:00 Si ho visto anche quella guida e sinceramente mi sono perso...
marco gli ha tirato per bene il collo alla smartasd con tutto ciò che ha fatto
MacGyver ha scritto: 03/12/2020, 14:00 Se vuoi, possiamo andare per gradi.
Domanda/Risposta.
certo che si. io ho studiato principalmente il suo sistema di script per capire come girare i comandi alla smartasd. per questo motivo non conosco tutte le funzionalità del programma ma avevo capito come ragiona quindi qualcosa di buono la possiamo tirare fuori
MacGyver
Domande e base ti partenza.
Ho già un MameGui versione No-Nag Arcade, privo del Mess e configurato sotto Maximus Arcade, tt questo e' compatibile con il MameHooker?
Posso tralasciare il discorso volante, pedali e concentrarmi esclusivamente sul "motorino ronzatore" " trigger o rumble" che fungera' da vibrazione?
Per il test userò Out Run configurato attualmente sotto joystick e pulsanti.
Si può fare?
Grazie per la collaborazione.
Edit : Continuando nella lettura e nello studio, potrei rispondermi anche da solo, in quanto il MameHooker x potersi interfacciare agli Output del Mame, ha bisogno di una versione predisposta della medesima.
Race Mame 160, "se nn ho preso fischi per fiaschi".
Eventualmente, forse, si potrebbe intervenire da riga di comando, utilizzando una versione "liscia" ufficiale del Mame, ma purtroppo nn è il mio caso.
A questo punto, attendo lumi.
MacGyver ha scritto: 03/12/2020, 14:17 Ho già un MameGui versione No-Nag Arcade, privo del Mess e configurato sotto Maximus Arcade, tt questo e' compatibile con il MameHooker?
il frontend sicuramente è indifferente mentre la versione no-nag penso che non sia un problema. c'è da dire invece che il sistema degli output basato su "windows messages" sia stato aggiunto intorno alla versione 0.110 in poi, sostituito per alcune versioni intorno alla 0.170 da un sistema basato su UDP e poi reinserito come opzione alternativa
MacGyver ha scritto: 03/12/2020, 14:17 Posso tralasciare il discorso volante, pedali e concentrarmi esclusivamente sul "motorino ronzatore" " trigger o rumble" che fungera' da vibrazione?
certo, sono tutti eventi indipendenti
MacGyver ha scritto: 03/12/2020, 14:17 Per il test userò Out Run configurato attualmente sotto joystick e pulsanti.
Si può fare?
anche questo si può fare. tieni presente che il sistema non è standard tra tutti i giochi e quindi va configurato gioco per gioco per quelli che lo supportano. outrun per esempio non so se è supportato. trovai una lista che ti allego in cui non c'è ma che potrebbe essere stato aggiunto in seguito.
per le prove iniziali prova con digdug che ha un output lampeggiante quando si inserisce un credito
MacGyver ha scritto: 03/12/2020, 14:17 Grazie per la collaborazione.
è un piacere :wink:
MacGyver
Ho aggiunto un edit, proprio nel momento in cui mi rispondevi...
Consigli?
P. S. Le luci al momento vorrei accantonarle e testare esclusivamente la vibrazione volante.
La versione del MameGui Arcade in mio possesso e' la 0.185 su Win 7 - 64 Bit.
Se Out Run nn e' supportato per me è un grosso problema.
In questo Tutorial c'è una simulazione :
MacGyver ha scritto: 03/12/2020, 16:43 Ho aggiunto un edit, proprio nel momento in cui mi rispondevi...
Consigli?
non è necessaria la versione race mame, funziona anche sulle versioni mame ufficiali purchè tra quelle supportate
MacGyver ha scritto: 03/12/2020, 16:43 P. S. Le luci al momento vorrei accantonarle e testare appunto la vibrazione volante.
la luce di digdug è per cominciare a prendere dimestichezza e per verificare che la versione mame in uso sia compatibile. inizialmente non sapevo come testarlo, su digdug vai a colpo sicuro perchè sai cosa aspettarti
MacGyver ha scritto: 03/12/2020, 16:43 La versione del MameGui Arcade in mio possesso e' la 0.185 su Win 7 - 64 Bit.
forse sulla 0.185 il supporto alternativo è stato aggiunto ma bisogna verificare e capire come si abilita. outrun non c'è in quella lista ma potrebbe esserci
MacGyver
Potresti gentilmente verificare?
Nel video linkato, vengono aggiunti dei plugin al Mame per la vibrazione.
Che ne pensi?
Grazie del supporto.
ho fatto una prova con la versione 0.110 e 0.140 e non funziona. poi ho fatto una ricerca e ho visto che è stato aggiunto il supporto a racermame e inviate le modifiche del driver ai mamedevs dopo la versione 0.152. se sono state accettate le modifiche, nella versione 0.185 potrebbe funzionare.
nel video usa il force feedback sui volanti che lo gestiscono, non penso sia necessario se vuoi comandare il rumble tramite la smartasd e mamehooker. il force feedback ti da la possibilità di gestire diverse intensità di vibrazione
MacGyver
La versione del Mame che utilizzo, nn e' "liscia/ufficiale", questo mi frena un po'.
Nei test, hai verificato la compatibita' con Out Run?
Potresti eventualmente testare le sue funzionalita'?
Eventualmente il Force Feedbak lo andrei ad utilizzare come "ultima spiaggia".
Se come dici, serve a gestire l' intensita' di vibrazione, dove riceve il segnale o meglio l'effetto "vibrante" se il Mame nn ha Output predisposte?
Grazie ancora x il supporto e scusa x le innumerevoli domande.
MacGyver ha scritto: 03/12/2020, 18:34 La versione del Mame che utilizzo, nn e' "liscia/ufficiale", questo mi frena un po'.
è derivata quindi se la funzionalità è presente nell'ufficiale immagino sia presente anche nel suo derivato
MacGyver ha scritto: 03/12/2020, 18:34 Nei test, hai verificato la compatibita' con Out Run?
outrun nella versione 0.110 e 0.140 non da nessun output e quindi mamehooker non rileva niente. verificherò nella 0.185
MacGyver ha scritto: 03/12/2020, 18:34 Eventualmente il Force Feedbak lo andrei ad utilizzare come "ultima spiaggia".
non so se anche per il force feedback c'è bisogno degli stessi output che legge mamehooker
MacGyver
Grazie per le risposte immediate.
Attendo allora un tuo test sulla versione 0.185 del Mame ed un eventuale compatibilità con Out Run, sempre se hai possibilità di testarlo.
Grazie x la disponibilita'/supporto e tempo dedicato.
vai tranquillo, gli output di outrun funzionano nella versione 0.185 ufficiale <-thumbup-> .
come ti dicevo il sistema rilevabile da mamehooker non funziona dalla 0.170 alla 0.175. successivamente va abilitato impostando in mame.ini la seguente opzione
# OSD OUTPUT OPTIONS
output windows
MacGyver
Ottima notizia.
Grande @picerno
Possiamo partire allora😉
Considerando che il Mame a disposizione è già scaricato/configurato/funzionante con Out Run e la SmartAsd e' anch' essa installata/configurata e funzionante "attualmente" con leva e pulsanti presenti in plancia, il primo passo da eseguire seguendo un ordine logico/cronologico, per arrivare alla realizzazione di questo piccolo progetto quale sarebbe?
Attendo istruzioni...
MacGyver ha scritto: 04/12/2020, 11:57 Ottima notizia.
<-thumbup->
MacGyver ha scritto: 04/12/2020, 11:57 Considerando che il Mame a disposizione è già scaricato/configurato/funzionante con Out Run e la SmartAsd e' anch' essa installata/configurata e funzionante "attualmente" con leva e pulsanti presenti in plancia, il primo passo da eseguire seguendo un ordine logico/cronologico, per arrivare alla realizzazione di questo piccolo progetto quale sarebbe?
scarica e avvia mamehooker. fai la modifica in mame.ini e lancia outrun. nella finestra di debug di mamehooker vedrai questo
mame_start
Emulator=MAME
Game Info:
Rom=outrun
Parent=outrun
Driver=
Orientation=0
Outputs:
12346=Bank_Motor_Direction=2
12347=Bank_Motor_Speed=7
12348=Vibration_motor=0
12349=Start_lamp=0
12350=Brake_lamp=0
mame_stop
i valori degli output devono essere sincronizzati con il gioco.
a questo punto chiudi tutto, copia il file smartasd.mhs in mamehooker/scripts. imposta nel software della smartasd il pin scelto come output. devi modificare mamehooker/ini/mame/outrun.ini in questo modo "Vibration_motor=rfs smartasd 0 %s%01". il valore da inserire lo trovi tramite la funzione test di mamehooker impostando il pin scelto della smartasd. se non ho dimenticato niente il sistema ora dovrebbe comandare l'uscita quando vai fuori strada. puoi avere un riscontro visivo mettendo un led tra il pin scelto e GND
non ci ho quasi capito nulla .. ma volendo mettere un rumble nel mio cab seguo gli sviluppi
Tox Nox Fox ha scritto: 04/12/2020, 13:04 non ci ho quasi capito nulla .. ma volendo mettere un rumble nel mio cab seguo gli sviluppi
non a caso ho specificato che sono negato a scrivere le guide :-D . se segui i passaggi con tutto sottomano è più facile di quello che sembra
MacGyver
Nn ho capito nulla, x quello chiedevo gentilmente di proseguire x gradi.
Mi sono già perso.
comincia a mettere in pratica leggendo una frase alla volta oppure fammi delle domande specifiche di cosa non è chiaro. ti ho scritto tutto così da non dovermi aspettare durante i tuoi test
