[GUIDA] Maximus Arcade
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Re: Guida all'utilizzo di Maximus Arcade
Messaggio da SuperMagoAlex »
Giovanni Levrero ha scritto: 03/12/2020, 0:13 Salve a tutti. Avrei una domanda da fare e spero che qualcuno abbia voglia di rispondermi ancora...
Sotto uno stesso emulatore il maximus è in grado di far partire in prelunch uno specifico eseguibile a seconda della rom caricata? Mi spiego meglio: se seleziono un gioco X vorrei far partire un eseguibile Y; per un altro gioco vorrei far partire un eseguibile diverso e così via. Questo mi servirebbe per far partire in prelunch il DEMULSHOOTER per i giochi lightgun del sega model 2. Come saprete non posso semplicemente far partire demulshooter ma occorre farlo partire specificando la rom pr la quale deve funzionare. così dovrei avere tanti file demulshooter quanti sono i giochi lightgun per sega model 2 (sono 5) e devono necessariamente partire prima dell'avvio dell'emulatore...
Se mi potete aiutare mi fareste un enorme favore perchè io sto impazzendo per capire come fare...
Ciao, con maximus non è possibile (puoi far partire solo 1 file, ma sempre lo stesso, prima dell'esecuzione dell'emulatore).
Devi utiluzzare la sezione Batch Files, creando dei file .bat o .ahk, per lanciare i singoli giochi che richiedono l'esecuzione di più programmi per poter funzionare.
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Messaggio da MacGyver »
Bat. file però permette di utilizzare solo gli exe, sostanzialmente utilizzato per giochi PC.
Se utilizzi un emulatore, in questo caso Sega Model 2 con le relative roms, nn credo si possa fare.
A parer mio, si potrebbe fare una cosa semplicissima, io di solito faccio cosi:
2 emulatori separati "Sega Model 2" e quindi 2 liste giochi differenti.
Prendi un emulatore che nn utilizzi dalla lista del Maximus e lo riconfiguri pero' con i parametri per light gun.
Sostituisci l' immagine dell' emulatore con una dedicata e sei a posto.
Si può fare ma non è diretta la cosa.
Metti i giochi del primo emulatore in una cartella roms, all'interno crei una cartella con le roms del secondo emulatore
Devi creare un .ahk, che diventerà .exe. Questo file andrà a sostituire l'eseguibile del emulatore principale.
Nel file .ahk devi fare un controllo in cui se la Rom è nella prima cartella allora lanci il primo emulatore
Se è nella seconda lanci il secondo emulatore
L'ho fatto su MaLa per avere i giochi del Sega Model nella stessa lista giochi del mame, ma usando l'emu specifico per quei giochi, così uso una lista unica.
Questa sera ricordatemelo che recupero la roba dal pc e la posto qua
Edit: è una roba così http://forum.arcadecontrols.com/index.p ... k610lmreas
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
@MacGyver
Batch files consente di eseguire i file .bat, .ahk e .exe, io lo uso appunto per quei giochi che richiedono, oltre l'emulatore, l'utilizzo di altri programmi, tipo Demulshooter.
Creare "due emulatori Model 2" non è sufficiente, perché ognuno dei 5 giochi ha bisogno di una riga di comando differente per il Demulshooter.
MacGyver
Nn conosco Demulshooter e ti ringrazio per le delucidazioni.
Unica cosa, mi chiedo a cosa possa servire, quando le roms "schooter" del Sega Model 2 funzionano perfettamente.
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
MacGyver ha scritto: 03/12/2020, 16:11 Nn conosco Demulshooter e ti ringrazio per le delucidazioni.
Serve per poter usare le lightgun come dispositivi di puntamento (io ad esempio uso due Wiimotes).
MacGyver
Ma le lightgun sono configurabilissime e riconosciute perfettamente già dall' emulatore "Sega Model 2".
Nn serve a mio avviso un tools esterno.
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
MacGyver ha scritto: 03/12/2020, 16:56 Ma le lightgun sono configurabilissime e riconosciute perfettamente già dall' emulatore "Sega Model 2".
https://github.com/argonlefou/DemulShooter/wiki
Ti consente di giocare con 2 periferiche "rawinput" simultaneamente.
MacGyver
Bhe', se lo scopo del Demul Schooter è soltanto quello, allora "forse" ci può anche stare.
cybermat
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 51 volte
Messaggio da cybermat »
Prima di impazzire chiedo qui, ho configurato V per uscire dal frontend e per spegnere il pc. Lo spegnimento ha delay di 3 secondi. Quando metto questa impostazione il tasto V funziona solo se lo tengo premuto 3 secondi, mentre se ne frega di uscire dal frontend, ma ho flaggato "relax input restrictions" e infatti vedo V assegnato alle due funzioni.
Lo fa sia su win7 che Win 10 , non vorrei che i vari aggiornamenti di Windows abbiano destabilizzato il frontend non più sviluppato.
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
cybermat ha scritto: 13/04/2021, 21:29 Prima di impazzire chiedo qui, ho configurato V per uscire dal frontend e per spegnere il pc. Lo spegnimento ha delay di 3 secondi. Quando metto questa impostazione il tasto V funziona solo se lo tengo premuto 3 secondi, mentre se ne frega di uscire dal frontend, ma ho flaggato "relax input restrictions" e infatti vedo V assegnato alle due funzioni.
Ciao non penso che tu possa usare lo stesso tasto per 2 funzioni di uscita differenti, io ho mappato un tasto (shift) per l'uscita dai giochi ed il tasto "j" per spegnere il sistema (dopo 3 secondi).
cybermat
Città: Milano
Ok beh è un po' fuorviante quella funzione, però forse dovrei leggere bene il readme del front end ci sarà scritto da qualche parte cosa è consentito e cosa no. Dato che riuscivo a mettere V a tutti e due pensavo che poi fosse il delay a fare la differenza.
Con smartasd ho svariati tasti liberi grazie allo shift ora valuto, ma volevo mantenere il più possibile il comportamento di Feel che quando premo exit mi mostra nel frontend le opzioni exit to windows | shutdown
Se premi il tasto destro del mouse nel frontend ti appare un menu fighissimo, peccato non sia associabile ad un tasto tramite maximus, per ora ho associato tramite smart asd un tasto shiftato che preme il tasto destro del mouse per avere qualcosa di simile a Feel.
EDIT :
Direttamente dal readme di MA
(20) Select this to allow multiple inputs to be assigned with the same key combination. NOTE: This can yield some unpredictable results. Do not use if unless you are sure of your actions. <-lol-> <-lol-> <-lol-> <-lol->
pinetto
Città: Fondi
Grazie Ricevuti: 19 volte
Re: [GUIDA] Maximus Arcade
Messaggio da pinetto »
So che MA non da la possibilità di eseguire un gioco all'avvio del FE in automatico, so che ci sono trucchi per aggirare il problema, però la domanda che volgio fare è un'altra.
Nella sezione PRE LAUNCH si puo avviare il MAME e un gico in particolare, tutto perfetto, solo che il problema è che sotto il MA resta aperto, si sente il suono sotto che non è stato chiuso il FE, come posso risolvere? grazie
Torna a “Frontend”
