acquisto cabinato e scelta monitor. help!
Salve a tutti,
è il mio primo post e i primi passi nel fantastico mondo arcade. Sto per comprare un cabinato al quale manca il monitor e la box ( vorrei comprare un pandora 6 sul famoso ecommerce cinese). Per la scelta del monitor vorrei prendere un crt da 29", ma sul web si trova poco e niente ( o forse non sono riuscito a cercare io) e vorrei utilizzare un crt Grundig 100Hz che ho a casa . Leggendo i vari post ho capito che per usarlo devo assolutamente creare un convertitore per collegare scart con vga della box, il problema è che io non ho idea di come si possa fare una scheda simile! esiste qualcosa o qualche sito dove posso comprare il convertitore? Con questa soluzione, posso utilizzare secondo voi la tv?
Ho trovato questo convertitore ( se non posso inserire link esterni , tolgo subito), potrebbe andare bene?
https://www.ebay.it/itm/Sync-Strike-CGA ... SwqK1d4sG8
Scusate per le troppe domande, ma vorrei comprare un cabinato da tantissimo tempo e non so se faccio una stupidaggine a prendere questo che non ha delle componenti.
Grazie a quanti risponderanno
P.S. in allegato metto due foto della tv se possono servire a qualcuno per la risposta.
MacGyver
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 60 volte
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Re: acquisto cabinato e scelta monitor. help!
Visto e considerato che il cabinato "almeno per me" è come un diamante "per sempre", il mio consiglio è sfruttare le potenzialità di un PC, in base anche a cosa vorrai andare ad emulare.
A questo punto, ti andrai a creare una macchina da 0, pulita su S.0. e dopo aver installato a dovere lo stretto necessario, partirai con la configurazione del Mame.
Per poter sfruttare al meglio il monitor catodico TV, dovrai utilizzare una scheda grafica idonea, crearti un cavo apposito e utilizzare dei driver che ti permettono la compatibilità tra i componenti x ricreare il pixel perfetto.
"Spiegato terra terra, senza entrare troppo nei tecnicismi" .
La ristrutturazione/completamento del cabinet e' un lavoro a parte.
Magari attualmente, prendi in considerazione oltre al fattore monitor, anche il quantitativo dei pulsanti da inserire in plancia.
Sul PORTALE, ci sono comunque moltissime guide a riguardo che spiegano passo passo cosa e come fare.
In ogni caso:
un TV a 100hz può dare qualche noia per via della frequenza alta.
Ci sono Pandora che vanno anche sui CRT. Bisogna trovarne una compatibile e vedere se va
Grazie mille. Il cabinato in questione è perfetto esteticamente e ha tutto tranne monitor e box pandora (o mini pc). Tramite vari contatti sono riuscito a farmi preventivare un monitor tft + scheda vga + box pandora con 130euro, ma non so se mi conviene fare questa eresia e lasciar perdere i crt per il momento....MacGyver ha scritto: ↑26/11/2020, 16:44 Visto e considerato che il cabinato "almeno per me" è come un diamante "per sempre", il mio consiglio è sfruttare le potenzialità di un PC, in base anche a cosa vorrai andare ad emulare.
Ne ho cercati sui vari motori di ricerca, ma ci vogliono circa 250euro tra monitor e scheda e non so se mi conviene come cosa per il momento...
Mi date un consiglio per favore? Ho molta confusione...
Ho letto un pò di post di gente molto esperiente e sembra di si....infatti credo che lo porterò in discarica perchè da quello che ho capito ci soo troppe incognite e io non ho competenze elettroniche per poter fare convertitori o modifiche....soprattutto per l'auto accensione e impostazione canale...Tox Nox Fox ha scritto: ↑26/11/2020, 19:03 In ogni caso:
Qualcuno potrebbe darmi un contatto per acquistare un CRT da montare su questo cabinato? Perché la soluzione di montare un LCD 24" o un 21.3 non mi piace per niente...potete aiutarmi?
Lo contatto subito. Spero che lui mi possa aiutare perché non riesco a trovare soluzioni!! I CRT che ho trovato costano un occhio della testa e gli LCD sono o 24" Wide oppure 21.3 ma ho l'impressione che non ci stiamo bene. Mi aiutate a capirne di più ?Tox Nox Fox ha scritto:Puoi contattare [mention]raffuzzo53[/mention] o aprire in Mercatino
Grazie mille
Un CRT nuovo o revisionato costa.
Parti da questo presupposto
Ma un CRT nuovo o revisionato ti può durare qualche generazione
Quindi se cerchi un CRT preparati a spendere qualche euro.
In alternativa puoi recuperare un mivar e adattargli quella TV
Gli LCD io li eviterei a prescindere su un cab
Grazie mille. Sono pronto a spendere qualche euro su un CRT, ma sembra che per funzionare devono essere usati con una scheda scheda elettronica che fa alzare troppo il prezzo... è vera questa cosa?Tox Nox Fox ha scritto:Un CRT nuovo o revisionato costa.
A parte questo, io una TV da adattare al cabinato ce l'avrei, ma non ho capito se con questo convertitore funziona bene con pandora .
Scusa per le tante domande
Inviato dal mio Galaxy Note 10
Boh dovrebbe funzionare
Che pandora usi ? Non ha l'uscita a 15khz direttamente?
La box pandora devo ancora prenderla. Se non sbaglio la versione 6 nuova ha anche l'uscita a 15khz.Tox Nox Fox ha scritto:Boh dovrebbe funzionare
Voi conoscete un convertitore che funziona sicuramente per utilizzare le TV a tubo catodico?
La pandora 6 originale ha l'uscita a 15KHz
Per usare il tv con la pandora ti fai il cavo - o lo compri - che porta dalla jamma alla TV .. Ad esempio un jamma2scart o prelevando il segnale dal pettine. La pandora non è la migliore fonte video per un tv ma, incrociando le dita, dovrebbe andare
Potresti linkarmi un cavo o un convertitore per portare jamma alla TV? Oppure un progetto per farlo?Tox Nox Fox ha scritto:La pandora 6 originale ha l'uscita a 15KHz
Così provo e vedo se riesco .
P.s. la pandora box vorrei prenderla su AliExpress, ma non ho capito se c'è un canale ufficiale o uno shop in Italia dove prendere qualcosa di sicuro
Grazie e scusa per le tante domande
Un convertitore già lo hai
Jamma2scart
Il cavo
https://www.arcadexpress.com/en/console ... scart.html
Jamma2scart
Il cavo
Per la prima questa va bene?Tox Nox Fox ha scritto:Un convertitore già lo hai
Jamma2scart
Il cavo
https://www.smallcab.net/smallcab-jamma ... anguage=it
funzionano allo stesso modo? Oppure ce n'è uno che funziona meglio?
Sullo stesso sito c'è anche questo
https://www.arcadexpress.com/en/arcadef ... nismo.html
Ultima modifica di bartrixx il 02/12/2020, 10:36, modificato 2 volte in totale.
Vinylmen
- Città: Fabbrico
Fai messaggio anche a Donny 75....So che ha monitor crt ancora inscatolati nuovi,ma sicuramente anche quelli ricondizionati... Ciao Vinyl...
Scrivo subitoVinylmen ha scritto:Fai messaggio anche a Donny 75....So che ha monitor crt ancora inscatolati nuovi,ma sicuramente anche quelli ricondizionati... Ciao Vinyl...
