Problema frequenza Hantarex polo 25
Scara
Città: Padova
Messaggio da Scara »
Salve, chiedo aiuto per un cabinato con monitor hantarex polo25 e pandora x plus. Lo schermo non rimane fermo, modificando il trimmer hfreq riesco a fermarlo per qualche secondo, poi traballa e comincia a "girare" in giù. Io non ne so nulla ma ho capito che esistono monitor 25khz, potrebbe essere il mio caso? Avete qualche suggerimento? Grazie mille
Scara
Città: Padova
Re: Problema frequenza Hantarex polo 25
Questo è il monitor in questione, secondo voi è a 15k oppure 25, grazie
Se scorre in giù devi regolare la frequenza verticale (V FREQ). E' solo 15KHz.
Scara
Città: Padova
Ho provato a fermarlo con v freq ma resta solo un breve momento e poi ricomincia di nuovo, c'è qualche altra regolazione che potrei usare?
Hai provato con un'altra scheda? Per capire se il problema è limitato alla Pandora.
La pandora ha problemi con alcuni monitor. Si consiglia spesso di pulire il sync con l'integrato LM1881 http://wp.arcadeitalia.net/schede-multigioco/
Scara
Città: Padova
Ho provato a cambiare Pandora con un'altra uguale di un altro cabinato ma nonostante sembri più stabile ogni tanto riparte e se lo spengo devo ritarare di nuovo. Non so più cosa fare! È normale che da dentro il cabinato si senta "friggere"? Mi fa un pò strano...
Scara
Città: Padova
Ma dove lo posso trovare l'integrato lm1881, non ci sono negozi specializzati nel settore dalle mie parti
Prendilo su eBay o su Amazon
Può darsi che qualche utente ne abbia uno ma alla fine..
Scara
Città: Padova
Ho trovato l'integrato lm1881 ma non so come fare perché ci sono moltissimi schemi di collegamento, quale devo seguire per non fare danni? Sapete darmi un consiglio? Vi ringrazio anticipatamente
Segui quello che c'è nella scheda sul portale che ti ho linkato sopra
Scara
Città: Padova
Ho collegato tutto ma non cambia nulla, l'immagine rimane stabile per qualche secondo e poi comincia a girare in verticale senza fermarsi. Non so più cosa fare, avete per caso altre soluzioni che posso tentare? Grazie
Macs
Città: Bruxelles
Messaggio da Macs »
Ciao Scara, ho esattamente il tuo stesso problema con una pandora DX e un monitor hantarex 9110 da 28".
Provando lo stesso monitor con una pandora piu' vecchia (5s) non ho assolutamente problemi di synch, ma con questa l'unico modo e' giocare 5 minuti con il trimmer e quando finalmente l'immagine non scende ( o sale) piu', se spengo e riaccendo il cab
e' di nuovo starato.
Ho provato anche io a costruire il circuito con lm1881 ma non ha cambiato nulla mi sembra.
Ho seguito questo schema: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1881.pdf
Scara
Città: Padova
Quindi mi consiglieresti di cambiare la pandora con una più vecchia o addirittura cambiare sistema? Era un tentativo che volevo provare ma il mio timore era di sprecare soldi inutilmente. Grazie per la dritta!
Macs
Città: Bruxelles
Messaggio da Macs »
no, non so consigliarti per il moemtno, la piu'vecchia funziona ma e' meno giochi e meno funzioni, io sto ancora provando a vedere se questo problema si puo' risolvere, ma sto easurendo le cartucce.
Ma avete entrambi la stessa pandora ?
Macs
Città: Bruxelles
Messaggio da Macs »
No, la mia e' una pandora DX e il monitor e' un Hantarex 28", ma il problema sembra essere esattamente lo stesso, oggi ho provato con l'alimentazione dei 5V, ma non sembra influire. La regolazione rimane sempre cosi' sensibile che appena si smette solo di toccare il trimmer, si stara e ricomncia a muoversi in su o in giu'. Poi se anche alla fine riesci a fissare il quadro, quando riaccendi ricomincia a muoversi verso il basso lentamente.
Scara
Città: Padova
La mia è una pandora 9, ho alimentato anch'io con i 5v ma non cambia nulla. Appena tocco il trimmer o spengo il cab si stara tutto, ma anche dopo 2/3 minuti comincia a muoversi lo schermo
Macs
Città: Bruxelles
Messaggio da Macs »
Ho letto in un altro forum qualcuno aveva un problema simile e alla finire di è accorto di avere collegato il cavo Sync verticale non solo l'orizzontale, scollegandolo ha risolto. Io ho controllato il mio e il cavo in quel pin dell'harnes non c'è l'ho proprio, quindi è già corretto.
Macs
Città: Bruxelles
Messaggio da Macs »
RISOLTO! leggendo oltre in varie ricerce sembra un problema tipico e in alcuni casi viene chiesto di scollegare il VSYNCH in altri di collegarlo. Quindi visto che il mio non era collegato ho fatto un ponte da HSYNCH a VSYNCh e ora va una bellezza. Non c'e' bisogno neache del chippetto LN1881.
Giocando un po' con i trim si riesce a trovare finalmente la buona impostazione e la mantiene anche dopo averlo spento e riacceso molte volte.
