Problema MAME con mini pc fujitsu esprimo Q5020
mbuna1
- Città: Giulianova
Ciao a tutti,e spero sia la sezione giusta. come da titolo, ho problemi con il mame sul pc Esprimo q5020, intel core 2 duo t5670 ram 4 gb, scheda video integrata.premetto che ho installato il mame con hyperspin su un portatile tutto ok(per provare), ho costruito un bartop con pc i3, 4 gb e scheda video integrata tutto ok,logicamente il tutto seguendo le vostre guide.da qualche tempo ho acquistato questo minipc per sostituire quello sul bartop per questioni di peso e sorpreso il mame non và. la versione è sia la 0222 che la 0226, le ho provate entrambe. appare una piccola schermata nera e e torna il desktop com'era, sulle gestioni attività appare per un pò e poi fine.ho provato ad installare hyperspin e funziona regolarmente,il problema è solo sul mame, anche liscio.la versione di windows è la 10 64bit versione 20H2, ho provato anche con windows 7 (anzi prima con 7 e poi il 10), ma il problema rimane lo stesso.è capitato a qualcuno?
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
Re: Problema MAME con mini pc fujitsu esprimo Q5020
i driver sono tutti installati e aggiornati? soprattutto i driver della vga integrata...
non mi stupirei che non bastasse una integrata di un processore così vecchio, al limite prova con una vecchia versione di mame.
mbuna1
- Città: Giulianova
Grazie per le risposte. I driver della scheda video dovrebbero essere aggiornati. La cosa strana è che hyperspin parte bene ed è abbastanza fluido, il che mo avava fatto scartare le non eccellenti prestazioni del pc che stando ai requisiti minimi del mame dovrebbero rientrare. Avevo pensato ad una versione mame più vecchia, da quale potrei partire? Il mame con gui è quella con il frontend se non erro, ma poi senza tastiera riesco a far partire tutto da joistick? In realta, quello che vorrei è il mame con un frontend che mi visualizzi i giochi con i video di anteprima(andrebbero bene anche gli snap ma i video sono più esaustivi). So che hyperspin non mi serve a nulla solo per il mame, ma è l'unico che c'ho preso la mano e purtroppo non ho tantissimo tempo per impratichirmi con gli altri. Logicamente ne farei anche a meno, ma non credo sia questo il problema, avevo pensato anche a qualche impostazione del bios ma poi vado oltre le mie conoscenze e non vorrei fare danni.
MacGyver
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 60 volte
- Grazie Ricevuti: 83 volte
A questo punto, se vuoi emulare soltanto il Mame, utilizza un Mame con Gui "interfaccia grafica" e abbandona il Front End.
Gestisci tt dal pannello generale di configurazione.
Inizialmente, ti servira' comunque una tastiera per configurare il tutto, dopo di che, ti bastera' eventualmente solo un tasto interfacciato come "Tab" per entrare "al bisogno" nei parametri gestionali di ogni singolo gioco.
a me era capitata una cosa simile, se non ricordo male ... ... ... azz,il vuoto... forse avevo rinominato l'exe del mame... guardo se ritrovo il mio post poi ti so dire.
prova a inserire un jack audio,cuffiette o casse esterne, nel mio caso era questo.
mbuna1
- Città: Giulianova
I driver sono tutti aggiornati, ci sarebbero quelli del bios, ma non credo sia quello il problema. Ho provato a inserire delle cuffiette ma niente, scaricato una versione datata, 0.198 niente,ho installato l'ultima vereione 0.226ui e questa parte. Non capisco perché la versione liscia no e quella gui si. Sta roba mi manda al manicomio.
- bucho74
- Grazie Inviati: 9 volte
Prova ad editare il file mame.ini
Modifica nella sezione "osd video options" l'opzione "video auto" in "video opengl" o "video bgfx".
Verifica se non sia addirittura "video none" che in quel caso non carica proprio la io.
mbuna1
- Città: Giulianova
Ieri sera ho fatto un pó di prove e credo che il problema sia il driver della scheda video. Ho provato ad installare dei file obsoleti ma l'installazione non era andata a buon fine con il windows leggermente sfocato ed il mame partiva, ho reinstalato e non partivabdi nuovo. Ho provato ad editare il file mame.ini con opengl o bgfx e parte, di default era su auto. La qualità video sui giochi è molto pixellata mentre sull'altro pc dove l'impostazione è auto i contorni delle sagome dei giochi è meno pixellata. Spero si comprenda quello che ho scritto
mbuna1
- Città: Giulianova
# CORE CONFIGURATION OPTIONS
readconfig 1
writeconfig 0
# CORE SEARCH PATH OPTIONS
homepath .
rompath roms
hashpath hash
samplepath samples
artpath artwork
ctrlrpath ctrlr
inipath .;ini;ini/presets
fontpath .
cheatpath cheat
crosshairpath crosshair
pluginspath plugins
languagepath language
swpath software
# CORE OUTPUT DIRECTORY OPTIONS
cfg_directory cfg
nvram_directory nvram
input_directory inp
state_directory sta
snapshot_directory snap
diff_directory diff
comment_directory comments
# CORE STATE/PLAYBACK OPTIONS
state
autosave 0
rewind 0
rewind_capacity 100
playback
record
record_timecode 0
exit_after_playback 0
mngwrite
aviwrite
wavwrite
snapname %g/%i
snapsize auto
snapview internal
snapbilinear 1
statename %g
burnin 0
# CORE PERFORMANCE OPTIONS
autoframeskip 0
frameskip 0
seconds_to_run 0
throttle 1
sleep 1
speed 1.0
refreshspeed 0
lowlatency 0
# CORE RENDER OPTIONS
keepaspect 1
unevenstretch 1
unevenstretchx 0
unevenstretchy 0
autostretchxy 0
intoverscan 0
intscalex 0
intscaley 0
# CORE ROTATION OPTIONS
rotate 1
ror 0
rol 0
autoror 0
autorol 0
flipx 0
flipy 0
# CORE ARTWORK OPTIONS
artwork_crop 0
fallback_artwork
override_artwork
# CORE SCREEN OPTIONS
brightness 1.0
contrast 1.0
gamma 1.0
pause_brightness 0.65
effect none
# CORE VECTOR OPTIONS
beam_width_min 1.0
beam_width_max 1.0
beam_intensity_weight 0
flicker 0
# CORE SOUND OPTIONS
samplerate 48000
samples 1
volume 0
# CORE INPUT OPTIONS
coin_lockout 1
ctrlr
mouse 0
joystick 1
lightgun 0
multikeyboard 0
multimouse 0
steadykey 0
ui_active 0
offscreen_reload 0
joystick_map auto
joystick_deadzone 0.3
joystick_saturation 0.85
natural 0
joystick_contradictory 0
coin_impulse 0
# CORE INPUT AUTOMATIC ENABLE OPTIONS
paddle_device keyboard
adstick_device keyboard
pedal_device keyboard
dial_device keyboard
trackball_device keyboard
lightgun_device keyboard
positional_device keyboard
mouse_device mouse
# CORE DEBUGGING OPTIONS
verbose 0
log 0
oslog 0
debug 0
update_in_pause 0
debugscript
# CORE COMM OPTIONS
comm_localhost 0.0.0.0
comm_localport 15112
comm_remotehost 127.0.0.1
comm_remoteport 15112
comm_framesync 0
# CORE MISC OPTIONS
drc 1
drc_use_c 0
drc_log_uml 0
drc_log_native 0
bios
cheat 0
skip_gameinfo 0
uifont default
ui cabinet
ramsize
confirm_quit 0
ui_mouse 1
language Italian
nvram_save 1
# SCRIPTING OPTIONS
autoboot_command
autoboot_delay 0
autoboot_script
console 0
plugins 1
plugin
noplugin
# HTTP SERVER OPTIONS
http 0
http_port 8080
http_root web
# OSD KEYBOARD MAPPING OPTIONS
uimodekey SCRLOCK
# OSD FONT OPTIONS
uifontprovider auto
# OSD OUTPUT OPTIONS
output auto
# OSD INPUT OPTIONS
keyboardprovider auto
mouseprovider auto
lightgunprovider auto
joystickprovider auto
# OSD DEBUGGING OPTIONS
debugger auto
debugger_port 23946
debugger_font auto
debugger_font_size 0
watchdog 0
# OSD PERFORMANCE OPTIONS
numprocessors auto
bench 0
# OSD VIDEO OPTIONS
video auto
numscreens 1
window 0
maximize 1
waitvsync 0
syncrefresh 0
monitorprovider auto
# OSD PER-WINDOW VIDEO OPTIONS
screen auto
aspect auto
resolution auto
view auto
screen0 auto
aspect0 auto
resolution0 auto
view0 auto
screen1 auto
aspect1 auto
resolution1 auto
view1 auto
screen2 auto
aspect2 auto
resolution2 auto
view2 auto
screen3 auto
aspect3 auto
resolution3 auto
view3 auto
# OSD FULL SCREEN OPTIONS
switchres 0
# OSD ACCELERATED VIDEO OPTIONS
filter 1
prescale 1
# OpenGL-SPECIFIC OPTIONS
gl_forcepow2texture 0
gl_notexturerect 0
gl_vbo 1
gl_pbo 1
gl_glsl 0
gl_glsl_filter 1
glsl_shader_mame0 none
glsl_shader_mame1 none
glsl_shader_mame2 none
glsl_shader_mame3 none
glsl_shader_mame4 none
glsl_shader_mame5 none
glsl_shader_mame6 none
glsl_shader_mame7 none
glsl_shader_mame8 none
glsl_shader_mame9 none
glsl_shader_screen0 none
glsl_shader_screen1 none
glsl_shader_screen2 none
glsl_shader_screen3 none
glsl_shader_screen4 none
glsl_shader_screen5 none
glsl_shader_screen6 none
glsl_shader_screen7 none
glsl_shader_screen8 none
glsl_shader_screen9 none
# OSD SOUND OPTIONS
sound auto
audio_latency 2
# PORTAUDIO OPTIONS
pa_api none
pa_device none
pa_latency 0
# BGFX POST-PROCESSING OPTIONS
bgfx_path bgfx
bgfx_backend auto
bgfx_debug 0
bgfx_screen_chains default
bgfx_lut
bgfx_avi_name auto
# WINDOWS PERFORMANCE OPTIONS
priority 0
profile 0
# WINDOWS VIDEO OPTIONS
menu 0
attach_window
# DIRECT3D POST-PROCESSING OPTIONS
hlslpath hlsl
hlsl_enable 0
hlsl_oversampling 0
hlsl_write auto
hlsl_snap_width 2048
hlsl_snap_height 1536
shadow_mask_tile_mode 0
shadow_mask_alpha 0.0
shadow_mask_x_count 6
shadow_mask_y_count 4
shadow_mask_usize 0.1875
shadow_mask_vsize 0.25
shadow_mask_uoffset 0.0
shadow_mask_voffset 0.0
distortion 0.0
cubic_distortion 0.0
distort_corner 0.0
round_corner 0.0
smooth_border 0.0
reflection 0.0
vignetting 0.0
scanline_alpha 0.0
scanline_size 1.0
scanline_height 1.0
scanline_variation 1.0
scanline_bright_scale 1.0
scanline_bright_offset 0.0
scanline_jitter 0.0
hum_bar_alpha 0.0
defocus 0.0,0.0
converge_x 0.0,0.0,0.0
converge_y 0.0,0.0,0.0
radial_converge_x 0.0,0.0,0.0
radial_converge_y 0.0,0.0,0.0
red_ratio 1.0,0.0,0.0
grn_ratio 0.0,1.0,0.0
blu_ratio 0.0,0.0,1.0
saturation 1.0
offset 0.0,0.0,0.0
scale 1.0,1.0,1.0
power 1.0,1.0,1.0
floor 0.0,0.0,0.0
phosphor_life 0.0,0.0,0.0
chroma_mode 3
chroma_conversion_gain 0.299,0.587,0.114
chroma_a 0.64,0.33
chroma_b 0.30,0.60
chroma_c 0.15,0.06
chroma_y_gain 0.2126,0.7152,0.0722
# NTSC POST-PROCESSING OPTIONS
yiq_enable 0
yiq_jitter 0.0
yiq_cc 3.57954545
yiq_a 0.5
yiq_b 0.5
yiq_o 0.0
yiq_p 1.0
yiq_n 1.0
yiq_y 6.0
yiq_i 1.2
yiq_q 0.6
yiq_scan_time 52.6
yiq_phase_count 2
# VECTOR POST-PROCESSING OPTIONS
vector_beam_smooth 0.0
vector_length_scale 0.5
vector_length_ratio 0.5
# BLOOM POST-PROCESSING OPTIONS
bloom_blend_mode 0
bloom_scale 0.0
bloom_overdrive 1.0,1.0,1.0
bloom_lvl0_weight 1.0
bloom_lvl1_weight 0.64
bloom_lvl2_weight 0.32
bloom_lvl3_weight 0.16
bloom_lvl4_weight 0.08
bloom_lvl5_weight 0.06
bloom_lvl6_weight 0.04
bloom_lvl7_weight 0.02
bloom_lvl8_weight 0.01
lut_texture
lut_enable 0
ui_lut_texture
ui_lut_enable 0
# FULL SCREEN OPTIONS
triplebuffer 0
full_screen_brightness 1.0
full_screen_contrast 1.0
full_screen_gamma 1.0
# INPUT DEVICE OPTIONS
global_inputs 0
dual_lightgun 0
readconfig 1
writeconfig 0
homepath .
rompath roms
hashpath hash
samplepath samples
artpath artwork
ctrlrpath ctrlr
fontpath .
cheatpath cheat
pluginspath plugins
swpath software
cfg_directory cfg
input_directory inp
state_directory sta
diff_directory diff
state
autosave 0
rewind 0
rewind_capacity 100
playback
record
record_timecode 0
mngwrite
aviwrite
wavwrite
snapname %g/%i
snapsize auto
snapview internal
snapbilinear 1
statename %g
burnin 0
autoframeskip 0
frameskip 0
seconds_to_run 0
throttle 1
sleep 1
speed 1.0
refreshspeed 0
lowlatency 0
keepaspect 1
unevenstretch 1
unevenstretchx 0
unevenstretchy 0
autostretchxy 0
intoverscan 0
intscalex 0
intscaley 0
rotate 1
ror 0
rol 0
autoror 0
autorol 0
flipx 0
flipy 0
artwork_crop 0
fallback_artwork
override_artwork
brightness 1.0
contrast 1.0
gamma 1.0
effect none
beam_width_min 1.0
beam_width_max 1.0
flicker 0
samplerate 48000
samples 1
volume 0
coin_lockout 1
ctrlr
mouse 0
joystick 1
lightgun 0
multikeyboard 0
multimouse 0
steadykey 0
ui_active 0
offscreen_reload 0
joystick_map auto
natural 0
coin_impulse 0
mouse_device mouse
verbose 0
log 0
oslog 0
debug 0
update_in_pause 0
debugscript
# CORE COMM OPTIONS
comm_framesync 0
# CORE MISC OPTIONS
drc 1
drc_use_c 0
drc_log_uml 0
drc_log_native 0
bios
cheat 0
skip_gameinfo 0
uifont default
ui cabinet
ramsize
confirm_quit 0
ui_mouse 1
language Italian
nvram_save 1
# SCRIPTING OPTIONS
autoboot_command
autoboot_delay 0
autoboot_script
console 0
plugins 1
plugin
noplugin
http 0
http_port 8080
http_root web
uimodekey SCRLOCK
# OSD FONT OPTIONS
uifontprovider auto
output auto
# OSD INPUT OPTIONS
mouseprovider auto
debugger auto
debugger_port 23946
debugger_font auto
watchdog 0
numprocessors auto
bench 0
# OSD VIDEO OPTIONS
video auto
numscreens 1
window 0
maximize 1
waitvsync 0
syncrefresh 0
screen auto
aspect auto
resolution auto
view auto
screen0 auto
aspect0 auto
resolution0 auto
view0 auto
screen1 auto
aspect1 auto
resolution1 auto
view1 auto
screen2 auto
aspect2 auto
resolution2 auto
view2 auto
screen3 auto
aspect3 auto
resolution3 auto
view3 auto
switchres 0
filter 1
prescale 1
gl_notexturerect 0
gl_vbo 1
gl_pbo 1
gl_glsl 0
gl_glsl_filter 1
# OSD SOUND OPTIONS
sound auto
audio_latency 2
# PORTAUDIO OPTIONS
pa_api none
pa_device none
pa_latency 0
bgfx_path bgfx
bgfx_backend auto
bgfx_debug 0
bgfx_lut
bgfx_avi_name auto
priority 0
profile 0
menu 0
attach_window
hlslpath hlsl
hlsl_enable 0
hlsl_oversampling 0
hlsl_write auto
distortion 0.0
distort_corner 0.0
round_corner 0.0
smooth_border 0.0
reflection 0.0
vignetting 0.0
scanline_alpha 0.0
scanline_size 1.0
scanline_height 1.0
scanline_jitter 0.0
hum_bar_alpha 0.0
defocus 0.0,0.0
saturation 1.0
offset 0.0,0.0,0.0
scale 1.0,1.0,1.0
power 1.0,1.0,1.0
floor 0.0,0.0,0.0
chroma_mode 3
chroma_a 0.64,0.33
chroma_b 0.30,0.60
chroma_c 0.15,0.06
yiq_enable 0
yiq_jitter 0.0
yiq_cc 3.57954545
yiq_a 0.5
yiq_b 0.5
yiq_o 0.0
yiq_p 1.0
yiq_n 1.0
yiq_y 6.0
yiq_i 1.2
yiq_q 0.6
yiq_scan_time 52.6
yiq_phase_count 2
bloom_blend_mode 0
bloom_scale 0.0
lut_texture
lut_enable 0
ui_lut_texture
ui_lut_enable 0
triplebuffer 0
global_inputs 0
dual_lightgun 0
mbuna1
- Città: Giulianova
questo è quello che ho sull'altro pc e perfettamente funzionante, modificando auto con opengpl, funziona anche su questo ma con pixellamenti grossolani
- Città: Rimini
ho provato a sostituire questo ini al mio, a me anche con opengl rende comunque un'immagine sfocata tipo bilinear filtering attivato.
niente da fare continuo a preferire d3d abilitando i filtri...
- bucho74
Io con monitor LCD uso bgfx, volutamente per simulare l'effetto CRT (quindi un po' più pixelloso). Visto che modificando in bgfx o opengl ti parte l'interfaccia, puoi a quel punto modificare l'opzione direttamente dalla gui del Mame. Prova le varie opzioni, oltre a bgfx e opengl c'anche auto, d3d e altri, oppure none, e in questo caso non ti aprirà la gui. Vedi quella che per te rende meglio.
mbuna1
- Città: Giulianova
Ieri sera ho fatto delle prove, reinstallando gli ultimi driver video aggiornati, non parte nemmeno con il file ini modificato. Quando ho fatto le prove ho commesso l'errore di provare un solo gioco, in realtà con opengl e bgfx la qualità video è discreta e non pixellata. La cosa curiosa è che con d3d non parte. Ho notato che i giochi sono leggermente rallentati rispetto all'altro pc, probabilmente per la scarsa risorsa video, proverò a disabilitare tutto quello che non serve e magari a settare le impostazioni sul mame per cercare di renderlo più fluido, sempre che ce ne siano. Grazie a tutti per il supporto.
MacGyver
- Città: Torino
Mame sfrutta le potenzialita' della CPU e nn della Gpu.
Se hai carenze prestazionali, nn credo siano attribuibili alle impostazioni del Mame.
Comunque, prova...
Comunque, prova...
mbuna1
- Città: Giulianova
Sapevo di questa cosa, il processore mi sembra discreto per il mame, l'hd sembra funzionare bene, oggi ho sostituite le ram e stasera provo ad aggiienare il bios, dovrebbe essercene un'ultima e provo.
MacGyver
- Città: Torino
Personalmente, partirei da un' installazione pulita del sistema operativo, dopo aver formattato a dovere tt l'hdd.
Dopo di che, installerei un Mame Arcade con Gui "interfaccia grafica" nn troppo recente, versione No-Nag e priva del Mess.
A quel punto, proverei a configurare il Mame con una singola roms e testerei quindi le prestazioni video.
Prova le versioni 180/185, che girano bene su Win 7, ed istalla le dx 9 "Importantissime".
MacGyver
- Città: Torino
Eventualmente qui, trovi una Mia Guida e delle discussioni :
viewtopic.php?t=31155
https://www.arcadeitalia.net/viewtopic. ... 7&start=10
Qui, invece, dei videotutorial molto utili, che spiegano passo passo le varie procedure ed in pratica tt ciò che ti è stato suggerito:
mbuna1
- Città: Giulianova
Grazie per i tutorial, oltre che utili, anche ben fatti. Ieri ho reistallato windows 7 a 32bit,aggiornato il bios e aggiornato i driver scheda video e chipset. La directx l'ho lasciata com'è (la 11),messo il mame 220 (quella che avevo disponibile) a 32 bit, messo la sola rom di Libero Grande(gioco in 3d) e file ini che avevo.se non modifico la scritta auto non parte lo stesso. Modificando in opengl o bgfx parte. Con la vecchia configurazione windows 10 ecc,andava lentissimo, windows 7 a 32 sufficiente, successivamente windows 7 64 bit quasi discreto, la versione del mame è liscia senza gui. Logicamente ho provato con libero grande perché un pó pesantino, non è che mi interessino molto i 3d era un banco di prova. La cosa curiosa è che con o sistemi a 64 bit la ram riconosciuta dal pc è sempre 3,24 anziché 4.pensavo che aggiornando il bios migliorava. Adesso proverò a rimettere hyperspin con rochetlauncher e vedo l'andazzo.provero a scaricarmi le versioni consigliate del mame con gui(posso trovarle da progetto snaps?), il problema è che ho un romset 0.202 se non erro, devo devo modificarle con clrmpro se non sbaglio.
