Emulazione NTSC pixel & frequency perfect emulation su CRT TVC
- nomeutente94
sono abbastanza nuovo nel mondo dell'emulazione arcade e probabilmente mi sta sfuggendo qualcosa di ovvio.
Uso GroovyArcade sul mio pc a cui ho collegato un monitor LCD e un TV CRT (configurato come TV NTSC), il mio obiettivo è giocare con le rom NES (U) avendo un'immagine e una frequenza identica a quella che avrei appunto con un NES NTSC collegato. Il punto è che non riesco a capire come ottenere questa fedeltà avviando la rom da AdvanceMENU Plus (e quindi da NESTopia) o da Attract Mode (e quindi da mednafen).
Da quello che ho capito ho solo bisogno di impostare la risoluzione che voglio su Xorg e il frontend attraverso switchres proverà ad avviare l'emulatore a quella risoluzione, è corretto? Ho provato diverse risoluzioni ma non ottengo mai il risultato desiderato, l'immagine non è fedele e mancano sempre le scanlines. In questo momento il mio intento è giocare a un gioco NES specifico ma questo problema è generale, ad esempio un gioco NTSC per PS1 (impostando una risoluzione di 320x240 @ 60hz su Xorg) non ha la stessa immagine con le scanlines che avrei sulla mia vera PS1 con lo stesso gioco NTSC.
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Re: Emulazione NTSC pixel & frequency perfect emulation su CRT TVC
Uh la teoria è corretta. Come ti sei collegato al TV ? tramite cavo vga scart ?
- nomeutente94
Sì, esatto, il cavo è questo: https://www.ebay.it/itm/Cable-VGA-RGB-S ... 2749.l2649
Quale sarebbe la prassi? Che risoluzione dovrei impostare su Xorg per avere un'immagine fedele a quella di un NES NTSC? O una PS1 NTSC?
Aspetta un attimo
La TV che usi che modello è ?
15khz, 60hz?
15khz, 60hz?
Wikipedia e altri siti danno
Risoluzioni: 256 × 224 pixel/640 × 480 pixels
Anche 220x240 in alcuni.
- nomeutente94
Classica TV europea 15khz, 50/60hzTox Nox Fox ha scritto: ↑10/11/2020, 12:52 Aspetta un attimo
15khz, 60hz?
Bene
Teoricamente immetti la stringa con la risoluzione con il comando e dovrebbe andare
La stringa la puoi calcolare con formule o usando questi generatori
http://xtiming.sourceforge.net/cgi-bin/xtiming.pl
Se riusciamo a riesumare @eldiau sarebbe cosa buona e giusta ..
