Hdmi- smart, ci sono molte differenze?
misterx76
Grazie Ricevuti: 16 volte
Messaggio da misterx76 »
C'è molta differenza, in termini di qualità, tra questi due diversi metodi per collegar eil pi4 ad una tv?
Con uella gpio poi si può collegare anche la ventolina, e come?
Macchine originali in possesso: Commodore 64,ps1 (3), ps2, ps3, Wii,Wii U, Switch, Rasp pi 4
Re: Hdmi- smart, ci sono molte differenze?
guarda, non so se c'è differenza in qualità, però mi viene da chiedermi se ha senso uscire in digitale e convertire (alla fine hai comunque un collo di bottiglia), anzichè uscire direttamente in analogico.
e mi chiedo soprattutto, lato software, quali risoluzioni ti mette a disposizione il raspberry se esci in digitale? risoluzioni hd e refresh fissi?
e se uscissi in analogico invece avresti risoluzioni basse a disposizione? senza ricorrere allo scaling quindi?
misterx76
Tutte domande alle quali non so rispondere, quello che so è che il pi4 non ha l'uscita analogica, quindi l'unico modo per collegarlo ad un crt presumo sia quello di usare una delle due periferiche in questione.
immagino che la maggior parte degli utenti di rasp e crt utilizzino un adattatore tipo il secondo (oppure hdmi>vga), le mie domande quindi più che altro sono rivolte a loro.
come mio pensiero, se ho un monitor crt (tv o arcade) vorrei uscire in analogico ed evitare conversioni, quindi andrei con la prima soluzione, mi rimane quella curiosità lato software...
misterx76
Anche io volvo uscire VGA ma altrove mi hanno, in molti,. detto che è meglio una tv crt di un monitor vga.
Il top è il primo
Esci da Gpio già a 15khz e vai di scart in RGB
Senza compressione, scaler, LAG, disturbi o altro
Sul pi4, per ora, non c'è il cambio di risoluzione al volo come sul pi3
misterx76
Tox Nox Fox ha scritto: 06/11/2020, 13:52 Il top è il primo
Occupa tutti i piedini? in quel caso come fare con la ventolina?
Se occupa tutta la gpio, niente ventolina.
Non che ce ne sia reale bisogno se l'emulazione si limita ai giochi arcade classici, basta un dissipatore passivo.
Inviato dal mio moto g(8) utilizzando Tapatalk
misterx76
No, io emulo anche conslo, tutto quanto è retrogame, penso che la ventolina mi serva assolutamente, ma forse ne esistono di usb.
Ma anziché quelle ventoline ridicole perché non prendi una ventola da PC da 8 o 9 cm gli fai arrivare 7 o 9 volt di alimentazione e gliela piazzi a 10 cm che gli butta aria sopra?
misterx76
DigDug ha scritto: 06/11/2020, 21:05 Ma anziché quelle ventoline ridicole perché non prendi una ventola da PC da 8 o 9 cm gli fai arrivare 7 o 9 volt di alimentazione e gliela piazzi a 10 cm che gli butta aria sopra?
Perché preferisco tenerlo dentro una custodia, non voglio farci nulla di troppo spinto eh, il pi4 è solo una comodità per giocare dal divano, per il resto unso il pc o le macchine originali.
Se usi la gpio per un solo giocatore, audio e video, puoi usare i pin liberi ( non chiedermi come )
misterx76
Tox Nox Fox ha scritto: 07/11/2020, 7:36 Se usi la gpio per un solo giocatore, audio e video, puoi usare i pin liberi ( non chiedermi come )
Al momento non la uso affatto, c'è collegato solo la ventolina di raffreddamento.
Dicevo che se usi il gpio come chiedevi, per un solo giocatore ti resterebbero i pin per la ventola liberi. Altrimenti, usandone uno che occupa tutto il gpio, audi video e 2 player la ventola devi collegare per forza via usb
misterx76
Tox Nox Fox ha scritto: 08/11/2020, 9:35 Dicevo che se usi il gpio come chiedevi, per un solo giocatore ti resterebbero i pin per la ventola liberi. Altrimenti, usandone uno che occupa tutto il gpio, audi video e 2 player la ventola devi collegare per forza via usb
Questo l'ho capito, quello che non ho capito, essendo tecnicamente meno di un capra, se quello in foto occupa tutto oppure no.
Mettimi il link al prodotto che vediamo nelle specifiche.. a naso direi che è solo uscita video per cui occupa tutto ma puoi usare i pin che non usa l'interfaccia.
misterx76
Tox Nox Fox ha scritto: 08/11/2020, 9:55 Mettimi il link al prodotto che vediamo nelle specifiche.. a naso direi che è solo uscita video per cui occupa tutto ma puoi usare i pin che non usa l'interfaccia.
https://www.ebay.it/itm/Pi2Scart-Raspbe ... 4182475280
Infatti è solo uscita audio video quindi i pin del gpio per i controlli del player sarebbero liberi
misterx76
E in quei pin posso collegarci la ventola?
Puoi collegarci la ventola
Bisogna però vedere che layout usano per il Gpio e aggiungere le istruzioni per i due pin della ventola se servono.
