Lightgun wifi Samco modificata
roberone
Città: Livorno
Grazie Inviati: 8 volte
Grazie Ricevuti: 7 volte
Messaggio da roberone »
Salve,
volevo condividere con voi, i risultati ottenuti modificando il codice del progetto Samco.
Per il momento mi sono dedicato alla versione con 2 led perché comunque funziona molto bene.
La prima modifica che ho apportato è stata al sistema di calibrazione.
L'originale prevede diverse fasi, ma non sempre si riesce a capire la fase corrente.
Inoltre prevede di acquisire la posizione di punti determinati per rapportare i dati rilevati dalla camera, alla risoluzione dello schermo/posizione sensori.
Questo sarebbe ottimo, se non fosse per il fatto, che se non si è estremamente precisi, il puntatore impazzisce. In sostanza per riuscire a calibrare occorrono diversi tentativi, in cui bisogna riattraversare le varie fasi di funzionamento.
Per questo motivo ho optato per una soluzione diversa.
Ho registrato i dati di una calibrazione ottimale, che permette di far funzionare la pistola da subito. Successivamente (se necessaio) si possono scorrere dei preset che permettono di adattare il movimento alla risoluzione.
Inoltre mi avanzavano delle schede radio nRF24L01 da un progetto precedente (costano comunque pochi euro) perciò ho provato ad implementare la trasmissione/ricezione nel codice della pistola.
Ovviamente per questo sono serviti due arduino, uno in trasmissione (sulla pistola) che si occupa dell'acquisizione dei dati della camera, e uno in ricezione (collegato al device arcade) che gestisce la ricezione e l'emulazione mouse.
qui trovate come collegare la scheda nrf24l01 (il collegamento è lo stesso per RX e TX)
http://www.meccanicaeautomazione.it/com ... -nrf24l01/
qui come collegare la camera
https://create.arduino.cc/projecthub/sa ... use-05d110
Buon divertimento!
Codice modulo TX (pistola)
int positionX[4];               // RAW Sensor Values
int positionY[4];
int oneY = 0;                   // Re-mapped so left sensor is always read first
int oneX = 0;
int twoY = 0;
int twoX = 0;
int finalX = 0;                 // Values after tilt correction
int finalY = 0;
int xLeft = 0;                  // Stored calibration points
int yTop = 0;
int xRight = 0;
int yBottom = 0;
int MoveXAxis = 0;              // Unconstrained mouse postion
int MoveYAxis = 0;
int conMoveXAxis = 0;           // Constrained mouse postion
int conMoveYAxis = 0;
int count = 4;                  // Set intial count
int _tigger = 7;               // Label Pin to buttons
int _up = 11;
//int _down = 9;
//int _left = 10;
int _right = 12;
int _A = A1;
int _B = A0;
int _start = A2;
int _select = A3;
int _reload = 8;
int _pedal = 5;
int buttonState1 = 0;
int buttonState2 = 0;
int buttonState3 = 0;
int buttonState4 = 0;
int buttonState5 = 0;
int buttonState6 = 0;
int buttonState7 = 0;
int buttonState8 = 0;
int buttonState9 = 0;
int buttonState10 = 0;
int oldbuttonState7 = 0;
int oldbuttonState8 = 0;
#include <DFRobotIRPosition.h>
DFRobotIRPosition myDFRobotIRPosition;
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <MirfHardwareSpiDriver.h>
#define MIRF_PAYLOAD 32
byte rxData[MIRF_PAYLOAD + 1];
byte txData[MIRF_PAYLOAD + 1];
char msg[50];
int msgIndex = 0;
String stringa;
int res_x = 1920;
int res_y = 1080;
int ritardo = 10;
void setup() {
  memset(rxData, 0, sizeof(rxData));
  memset(txData, 0, sizeof(txData));
  Serial.begin(9600);
  Mirf.cePin = 9;
  Mirf.csnPin = 10;
  Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;
  Mirf.init();
  Mirf.setRADDR((byte*)"clie1");
  Mirf.payload = MIRF_PAYLOAD;
  Mirf.channel = 10;
  Mirf.config();
  pinMode(_tigger, INPUT_PULLUP);         // Set pin modes
  pinMode(_up, INPUT_PULLUP);
  // pinMode(_down, INPUT_PULLUP);
  // pinMode(_left, INPUT_PULLUP);
  pinMode(_right, INPUT_PULLUP);
  pinMode(_A, INPUT_PULLUP);
  pinMode(_B, INPUT_PULLUP);
  pinMode(_start, INPUT_PULLUP);
  pinMode(_select, INPUT_PULLUP);
  pinMode(_reload, INPUT_PULLUP);
  myDFRobotIRPosition.begin();            // Start IR Camera
  delay(500);
void loop() {
  Mirf.setTADDR((byte*)"serv1");
  memcpy(txData, msg + msgIndex, MIRF_PAYLOAD);
  Mirf.send(txData);
  while (Mirf.isSending()) {
  delay(ritardo);
  mouseButtons();
  getPosition();
/* --------------------------- METHODS ------------------------- */
void getPosition() {    // Get tilt adjusted position from IR postioning camera
  myDFRobotIRPosition.requestPosition();
  if (myDFRobotIRPosition.available()) {
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
      positionX[i] = myDFRobotIRPosition.readX(i);
      positionY[i] = myDFRobotIRPosition.readY(i);
    if (positionX[0] > positionX[1]) {
      oneY = positionY[0];
      oneX = positionX[0];
      twoY = positionY[1];
      twoX = positionX[1];
    else if (positionX[0] < positionX[1]) {
      oneY = positionY[1];
      oneX = positionX[1];
      twoY = positionY[0];
      twoX = positionX[0];
    else {
      oneY = res_y;
      oneX = 0;
      twoY = res_y;
      twoX = 0;
    finalX = (res_x / 2) + cos(atan2(twoY - oneY, twoX - oneX) * -1) * (((oneX - twoX) / 2 + twoX) - (res_x / 2)) - sin(atan2(twoY - oneY, twoX - oneX) * -1) * (((oneY - twoY) / 2 + twoY) - (res_y / 2));
    finalY = (res_y / 2) + sin(atan2(twoY - oneY, twoX - oneX) * -1) * (((oneX - twoX) / 2 + twoX) - (res_x / 2)) + cos(atan2(twoY - oneY, twoX - oneX) * -1) * (((oneY - twoY) / 2 + twoY) - (res_y / 2));
    stringa = String("-5-") + String(finalX) + String("-") + String(finalY) + String("-") + String(buttonState2) + String("-") + String(buttonState9) + String("-") + String(buttonState8) + String("-") + String(buttonState7) + String("-") + String(buttonState1) ;
    stringa.toCharArray(msg, 50) ;
  else {
    Serial.println("Device not available!");
void mouseButtons() {    // Setup Left, Right & Middle Mouse buttons
  buttonState2 = digitalRead(_tigger);
  buttonState3 = digitalRead(_up);
  //  buttonState4 = digitalRead(_down);
  //  buttonState5 = digitalRead(_left);
  buttonState6 = digitalRead(_right);
  buttonState9 = digitalRead(_start);
  buttonState10 = digitalRead(_select);
  buttonState1 = digitalRead(_reload);
  buttonState7 = digitalRead(_A);
  buttonState8 = digitalRead(_B);
Codice modulo RX
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
int finalY = 0;
int MoveYAxis = 0;
int lastButtonState1 = 0;
int lastButtonState2 = 0;
int lastButtonState3 = 0;
int lastButtonState4 = 0;
int lastButtonState5 = 0;
int lastButtonState6 = 0;
int lastButtonState7 = 0;
int lastButtonState8 = 0;
int lastButtonState9 = 0;
int lastButtonState10 = 0;
int correzzione = 0;
int offset_x = 0; //300
int offset_y = 0; //200
int barra = 0;
#include <HID.h>                // Load libraries
#include <Wire.h>
#include <Keyboard.h>
#include <AbsMouse.h>
//#include <DFRobotIRPosition.h>
//DFRobotIRPosition myDFRobotIRPosition;
int res_x = 1920;         // Put your screen resolution width here
int res_y = 1080;            // Put your screen resolution height here
String ricevuto;
char *lettura[10];
byte c_lettura = 0;
char charBuf[50];
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Mirf.cePin = 9;
  Mirf.csnPin = 10;
  Mirf.init();
  Mirf.setRADDR((byte*)"serv1");
  Mirf.channel = 10;
  Mirf.config();
  AbsMouse.init(res_x, res_y);
  AbsMouse.move((res_x / 2), (res_y / 2));          // Set mouse position to centre of the screen
  delay(500);
void loop() {
  c_lettura = 0;
  if (!Mirf.isSending() && Mirf.dataReady()) {
    Mirf.getData(rxData);
    if (count == 4)count = 0;
    lettura[c_lettura] = strtok((const char*)rxData, "-");
    while ( c_lettura < 9)
      lettura[c_lettura] = strtok(NULL, "-");
      ++c_lettura;
    finalX = atoi(lettura[0]);
    finalY = atoi(lettura[1]);
    buttonState2 = atoi(lettura[2]);
    buttonState9 = atoi(lettura[3]);
    buttonState8 =  atoi(lettura[4]);
    buttonState7 = atoi(lettura[5]);
    buttonState1 = atoi(lettura[6]);
    Serial.print(count);
    Serial.print("|");
    Serial.print(offset_x);
    Serial.print("|");
    Serial.print(offset_y);
    Serial.print("|");
    Serial.print(buttonState2);
    Serial.print("|");
    Serial.print(buttonState9);
    Serial.print("|");
    Serial.print( buttonState8);
    Serial.print("|");
    Serial.print(buttonState7);
    Serial.print("|");
    Serial.println(buttonState1);
    Mirf.setTADDR((byte*)"clie1");
    for (unsigned i = 0; i != MIRF_PAYLOAD; ++i) {
      txData[i] = rxData[i] + 1;
    Mirf.send(txData);
  } else {
    if (count == 0)count = 4;
  if (count == 4) {
    mouseButtons();
    go();
  /* ------------------ START/PAUSE MOUSE ---------------------- */
  else if (count == 3 ) {
    reset();
    mouseCount();
    mouseButtons();
  /* -------------------- Calibrazione -------------------------- */
  else if (count == 2 ) {
if (barra == 0){
    AbsMouse.move(offset_x + correzzione, offset_y + correzzione);
    delay(20);
    AbsMouse.move((res_x - (offset_x + correzzione)), offset_y + correzzione);
    delay(20);
}else{
    AbsMouse.move((res_x - (offset_x + correzzione)), (res_y - (offset_y + correzzione)));
    delay(20);
    AbsMouse.move(offset_x + correzzione, (res_y - (offset_y + correzzione)));
    delay(20);
    mouseCount();
    reset();
  else {
    AbsMouse.move(conMoveXAxis, conMoveYAxis);
    mouseButtons();
    MoveXAxis = map (finalX, 1600, 1200, offset_x, (res_x - offset_x));
    MoveYAxis = map (finalY, 700-barra, 1000-barra, offset_y, (res_y - offset_y));
    conMoveXAxis = constrain (MoveXAxis, 0, res_x);
    conMoveYAxis = constrain (MoveYAxis, 0, res_y);
    reset();
void go() {    // Setup Start Calibration Button
  //  buttonState1 = digitalRead(_reload);
  if (buttonState1 != lastButtonState1) {
    if (buttonState1 == LOW) {
      count == 3;
    else { // do nothing
    delay(50);
  lastButtonState1 = buttonState1;
  if (buttonState2 != lastButtonState2) {
    if (buttonState2 == LOW) {
      AbsMouse.press(MOUSE_LEFT);
    else {
      AbsMouse.release(MOUSE_LEFT);
  if (buttonState3 != lastButtonState3) {
    if (buttonState3 == LOW) {
      Keyboard.press(KEY_UP_ARROW);
      delay(100);
      Keyboard.releaseAll();
    else {
  if (buttonState4 != lastButtonState4) {
    if (buttonState4 == LOW) {
      Keyboard.press(KEY_DOWN_ARROW);
      delay(100);
    else {
  if (buttonState5 != lastButtonState5) {
    if (buttonState5 == LOW) {
      Keyboard.press(KEY_LEFT_ARROW);
      delay(100);
    else {
  if (buttonState6 != lastButtonState6) {
    if (buttonState6 == LOW) {
      Keyboard.press(KEY_RIGHT_ARROW);
      delay(100);
    else {
  if (buttonState7 != lastButtonState7) {
    if (buttonState7 == LOW) {
      AbsMouse.press(MOUSE_RIGHT);
    else {
      AbsMouse.release(MOUSE_RIGHT);
  if (buttonState8 != lastButtonState8) {
    if (buttonState8 == LOW) {
      AbsMouse.press(MOUSE_MIDDLE);
    else {
      AbsMouse.release(MOUSE_MIDDLE);
  if (buttonState9 != lastButtonState9) {
    if (buttonState9 == LOW) {
      Keyboard.press(KEY_BACKSPACE);
      delay(100);
    else {
  if (buttonState10 != lastButtonState10) {
    if (buttonState10 == LOW) {
      Keyboard.press(KEY_RETURN);
      delay(100);
    else {
  lastButtonState2 = buttonState2;
  lastButtonState3 = buttonState3;
  lastButtonState4 = buttonState4;
  lastButtonState5 = buttonState5;
  lastButtonState6 = buttonState6;
  lastButtonState7 = buttonState7;
  lastButtonState8 = buttonState8;
  lastButtonState9 = buttonState9;
  lastButtonState10 = buttonState10;
void mouseCount() {    // Set count down on trigger
      if (count == 3) {
        count--;
      } else if (count == 2) {
        if (offset_x < 500) {
          offset_x = offset_x + 100;
          offset_y = offset_y + 80;
        } else {
          offset_x = 0;
          offset_y = 0;
      //   delay(10);
    if (barra==0) {
        barra = 300;
      } else {
        barra = 0;
  lastButtonState7 = buttonState7l;
  void reset() {    // Pause/Re-calibrate button
        if (count == 0) {
          count = 3;
        } else {
          count = 0;
        delay(50);
      delay(50);
Ultima modifica di roberone il 07/11/2020, 13:03, modificato 1 volta in totale.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Lightgun wifi Samco modificata
Messaggio da CONSOLEMAN »
Questo lo leggo con calma questa sera
roberone
Città: Livorno
Ho realizzato un prototipo molto rudimentale, ma utile per testare vari aspetti.
Infatti mi sono reso conto di aver sottostimato il volume dei cavi e sono stato costretto a mettere esterno quello dell'alimentazione.
Testando su vari dispositivi e schermi ho verificato che la calibrazione non è necessaria quindi la toglierò questa funzione.
Spero di riuscire a realizzare presto un nuovo prototipo con il software aggiornato.
roberone
Città: Livorno
Anche se non ha suscitato grande interesse, aggiorno con la nuova realizzazione.
