Problemi con Batocera
Macho72
Città: vr
Grazie Inviati: 18 volte
Messaggio da Macho72 »
Ciao a tutti, ho installato Batocera su pc (hd 250g ssd), aggiornato i driver, ma non mi partono i giochi del Commodore 64 di default, inoltre ogni volta che riavvio non rimane connesso alla rete.... qualcuno sa darmi indicazioni ?
Re: Problemi con Batocera
che versione hai installato?
Non ho capito quando dici che hai aggiornato i driver, non ci sono driver da aggiornare.
Aiutaci ad aiutarti.
Macho72
Città: vr
Infatti, scusa nella fretta ho scritto driver, ma intendevo il bios.... la versione è la 5.26, inoltre per provare a vedere se cambiava qualcosa ho fatto anche l' aggiornamento direttamente da Batocera nella sezione download
puoi indicarmi un gioco che non va, (nome rom meglio), e il core che usi? cosi posso provarlo.
Macho72
Città: vr
Gothrek ha scritto: 03/11/2020, 8:28 puoi indicarmi un gioco che non va, (nome rom meglio), e il core che usi? cosi posso provarlo.
Per core intendi il processore?
I giochi sono i 2 di default:
Super Mario Bros
The Great Giana Sisters
@Macho72
no, i core sono, semplifico, gli emulatori selezionati per ogni gioco.
per ogni sistema ci sono uno o piu' core, se vai nelle info del singolo gioco puoi decidere tutta una serie di cose tra cui con quale core deve partire tra quelli installati
per la rete invece sei in wifi o lan?
Macho72
Città: vr
Gothrek ha scritto: 03/11/2020, 17:15 @Macho72
Ok, entrambi i giochi sulle impostazioni dell' emulatore sono ancora settati di default su "auto"
Uso Wi-Fi, ma da un extender.... potrebbe essere quello?
Visto la semplicità di collegamento con Windows tramite la finestra di explorer inserendo l' ip, sai dirmi come si fa con Linux?
Ah! dimenticavo, girovagando per i vari topic ho visto che sei diventato da pochi giorni papà..... congratulazioni <-thumbup-> <-yahoo->
@Macho72
eccoci, e grazie per gli auguri, sono ancora in fase di "sopravvivenza notturna"
per la rete, secondo me si, il problema potrebbe risiedere proprio li. Oggi cosa fai riprovi a collegarli per rimetterlo in rete?
per la cartella di rete fondamentalmente come windows, se vuoi puoi creare una nuova cartella e nelle proprietà di share dargli ip percorso \\ipbatocera\share
tornando al c64 è strano che tu non riesca a far partire i giochi di default, per altro col core di default. hai un errore, puoi darmi maggiori informazioni circa cosa accade quando lo esegui?
Macho72
Città: vr
Per i giochi do l' invio schermata nera e poi ritorna sulla schermata dei giochi come da foto allegata sopra
Macho72
Città: vr
aggiungo che ho provato ad installare alcune roms, su mame ok, su msx ok , ma su psx non appaiono.... considerate che su pc 64bit con pennetta da 16G funzionava tutto e le roms sono le stesse, su questo pc x86 (32bit) con HD SSD 256G ho parecchi problemi, che sia il caso di rifare tutto da capo con l' ultima verione di batocera 5.27?
@Macho72
direi che la prova che vuoi fare ci sta tutta
Macho72
Città: vr
qualcuno mi può dare qualche indicazione.....
ho caricato delle roms in psx formato .zip (sul file info.txt sono comprese), ma non le vedo, inoltre quelle in formato .rar che ho decompresso (risultano 4 file .ccd .sub .iso .cue) ne vedo 3, ma non partono ritorna sempre alla selezione iniziale
psx non la emulo, però vedo di fare qualche prova e darti feedback, magari @larasa ha provato la psx?
non ho provato l'emulatore psx per vari motivi,peró posso consigliarti di fare alcune prove tipo :
- sicuramente provare piu formati, io mi butterei sulle "ISO",se non mi ricordo male sono un file solo.
- fare della " reverse engineering",forse la soluzione piu ignorante che c'é, cioé prendere un immagine gia fatta con giochi psx e vedere come é stata strutturata.
- é probabile che manchi "na minc..ata di file" che sarà anche difficile da trovare...(la sfortuna vede benissimo)
- ...adesso non me ne vengono piu in mente...
comunque "volere é potere",vedrai che risolviamo,ci vuole un po di pazienza. provo a dare un occhiata nel web e vedo se trovo qualcosa.
...dopo 5min. di ricerca...
qua c'é qualcosa, é per recalbox ma credo vada bene lo stesso.
https://recalbox.gitbook.io/documentati ... ystation-1
ho preso una rom a caso(fifa2001), un file .bin col suo file .cue,li ho messi nella cartella "psx" ed é partita.
se invece volete a tutti i costi personalizzare inutilmente il vostro sistema e non vanno le rom allora il problema sono le personlizzazioni.
caso risolto.
severo ma giusto :D
Gothrek ha scritto: 24/11/2020, 12:13severo
...sintomi di arterio,non era mia intenzione...
se puo essere utile , ho letto che di solto si usa uno di questi bios:
America Playstation BIOS
scph1001. bin
Giappone Playstation BIOS
SCPH1000.bin
Europa Playstation BIOS
SCPH7003.bin
dicono che il piu usato é lo 01.
ricordo che non é il mio campo quindi quello che dico potrebbe essere non corretto.
nella sezione di batocera bios, hai il check della correttezza dei bios installati, io in generale tendo a metterli tutti
Macho72
Città: vr
Bene ragazzi @larasa e @Gothrek, ho fatto anch' io ricerche in merito, ma a volte sviano e mi mettono più in difficoltà <-flag_of_truce->
Alla fine ho reinstallato Batocera 5.27.2 (x86), come prima operazione ho sempre aggiornato i bios con un "full pack", ma stavolta ho saltato questo passaggio... risultato che i giochi .zip non li vede e bisogna scompattarli nonostante sul file txt sia inserita come estensioni riconosciuta, invece su Batocera 5.26 a 64bit li vedeva senza problemi <-bluto->
alcuni .zip o .rar sono composti da 2 file (.bin + .cue), funzionano come testato da Larasa e mi danno una sola immagine nel sistema
altri .zip o .rar sono invece composti da 4 file (.img + .ccd + .sub + .cue), anche alcuni di questi funzionano, ma mi danno 3 immagini nel sistema (vorrei risolvere) e altri invece mi impallano il PC e devo spegnerlo manualmente
in conclusione aggiornando il bios con un "full pack" i giochi non partono più e ritorna sempre alla schermata dei giochi
i bios suggeriti da Larasa li avevo già provati, ma proverò ancora, in rete c'è chi dice che può essere influente anche il nome scritto in maiuscolo o minuscolo, proverò ad installare solo i bios dedicati e vediamo cosa succede....
Grazie ancora per la pazienza e la comprensione
nicoweecade
Città: BS
Grazie Inviati: 33 volte
Grazie Ricevuti: 21 volte
Messaggio da nicoweecade »
ciao, ho un problema simile con batocera su raspberry pi 3.
non per i giochi psx che legge benissimo , ma per quelli del c64 che proprio non vogliono saperne di partire, ho provato con file zip e tutte le estensioni presenti nel file txt, provato anche a disattivare auto per l'emulatore...ma niente
