Problemi Audio Dynablaster/bomberman bootleg
freeluke
Città: Naples
Messaggio da freeluke »
Ieri ho acquistato una PCB Jamma di Dynablaster/bomber man bootleg della SEITU.
Collegato al mio cabinet Jamma ho notato che si sente solo l'audio dell'esplosione della bomba, non ci sono altri effetti e non c'e' musica. Qualcuno ha avuto lo stesso problema e magari puo' indicarmi cosa potrebbe essere e come ricercare il problema per risolverlo?
Ho provato con i Dip switch ma non ho riscontrato miglioramenti, all'avvio il check mi da ROM OK - RAM OK
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Problemi Audio Dynablaster/bomberman bootleg
Messaggio da CONSOLEMAN »
Ciao posta due foto della scheda vediamo che versione è
freeluke
Città: Naples
CONSOLEMAN ha scritto: 23/10/2020, 10:12 Ciao posta due foto della scheda vediamo che versione è
Ecco le foto:
Questa e' la scheda principale
Questa la secondaria
Cosi' e' l'aspetto delle due connesse dai due flat laterali
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Mi pare ci sia un piede dissaldato ?? Oppure vedo male?!
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Cambiaci anche i condensatori limitrofi sembrano stressati
freeluke
Città: Naples
CONSOLEMAN ha scritto: 23/10/2020, 15:15 Cambiaci anche i condensatori limitrofi sembrano stressati
Il piedino non e' dissaldato, dall'altro lato (lato saldature) la saldatura c'e'. I condensatori non sono gonfi credo che siano Ok da un primo test fatto, la cosa anomala e' l'assenza di alcuni suoni, cioe' io sento le esplosioni delle bombe quindi credo che la parte di amplificazione sia OK manca la musica e gli altri effetti, il mio dubbio e' sulla parte ROM/decodifica audio pero' non so se qualcuno ha avuto lo stesso problema.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Allora devi confrontare le tue rom con quelle del mame e in caso le riscrivi
freeluke
Città: Naples
CONSOLEMAN ha scritto: 23/10/2020, 17:14 Allora devi confrontare le tue rom con quelle del mame e in caso le riscrivi
Ecco, questa era una delle idee che avevo pero' non conosco i passi per procedere. Sai se in giro c'e' una guida? qui su arcade non l'ho trovata
Altro sospetto sono i due chip di decodifica audio, sulla scheda sono indicati Ym3012 ed ym2151 ma al loro posto ci sono rispettivamente CY5002 e CY5001 che credo siano cloni cinesi perche' non trovo info. Ho visto che si trovano anche su altre schede simili
viewtopic.php?f=29&t=27521&p=306941&hil ... re#p306941
Non sono complicati da usare. Ogni programmatore ha un suo programma. Si inserisce la eprom, si legge creando così la rom su pc e la si confronta con quella del mame
freeluke
Città: Naples
Tox Nox Fox ha scritto: 25/10/2020, 9:23 viewtopic.php?f=29&t=27521&p=306941&hil ... re#p306941
Grazie Tox Nox Fox, ma come faccio a sapere quale e' la rom corretta all'interno dei file di mame? all'interno dei file zip ci sono dei nomi poco comprensibili. Se la ROM della mia scheda fosse corrotta avrei comunque difficolta' a confrontarla con una del mame perche' non risulterebbe uguale.
Inoltre non sono sicuro di quale sia la ROM su scheda che possa essere corrotta, per logica credo sia l'unica presente nei pressi della zona decodifica ed amplificazione audio ma e' una mia supposizione. (in rosso nella foto)
Provo a chiamarti qualcuno che l'ha fatto per farti qualche spiegazione dettagliata
@Dr_Zero
@PaTrYcK
@bsurfer
freeluke
Città: Naples
Tox Nox Fox ha scritto: 27/10/2020, 12:52 Provo a chiamarti qualcuno che l'ha fatto per farti qualche spiegazione dettagliata
@Dr_Zero
@PaTrYcK
@bsurfer
OK grazie
bsurfer
SysOp
SysOp
Città: Trento
Grazie Inviati: 6 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Messaggio da bsurfer »
ciao,
non conosco la scheda, devo provare a recuperare gli schemi se esistono, in ogni caso fare ipotesi a caso non è utile, potrebbe essere un operazionale che mixa tutti i vari suoni, una resistenza interrotta che non trasporta l'audio della musica, potrebbe essere il synt... etc etc. se hai qualche amico in grado di maneggiare un tester e fare misure è più utile.
Normalmente in questi casi si prova a fare il 'percorso inverso' del segnale (in questo caso l'audio) e si capisce cosa non va.
Ti faccio sapere se trovo qualcosa da cui iniziare
BS
freeluke
Città: Naples
bsurfer ha scritto: 29/10/2020, 10:07 ciao,
BS
Grazie bsufer,
il fatto che si sentano solo le bombe e non il resto degli effetti e musica mi porterebbe ad escludere almeno la parte di amplificazione. provero' a misurare le resistenze intorno per vedere se ci sono interruzioni.
ilario
Città: Teramo
Grazie Inviati: 10 volte
Messaggio da ilario »
freeluke ha scritto: 23/10/2020, 9:03 Ciao,
Ciao, hai risolto il tuo problema? Io ho lo stesso gioco la scheda è simile potremmo confrontare la posizione dei dip switch! Anche se hai già controllato!!!
La mia funziona perfettamente a livello musiche, ha problemi nel visualizzare bene e complete le immagini, magari possiamo esserci d'aiuto entrambi :wink:
freeluke
Città: Naples
ilario ha scritto: 07/12/2020, 12:04 Ciao, hai risolto il tuo problema? Io ho lo stesso gioco la scheda è simile potremmo confrontare la posizione dei dip switch! Anche se hai già controllato!!!
Ciao, non ho risolto ancora, tra l'altro ora non si sentono neanche piu' le bombe quindi suppongo sia qualcosa nella parte di decodifica/amplificazione. Al momento sto cercando di risolvere altro problema con un final fight bootleg.
ilario
Città: Teramo
Ciao, hai provato a sentire il ronzio se provi a ruotare la rotellina del volume dalla scheda gioco? Giusto per escludere problemi al collegamento cassa.
ilario
Città: Teramo
freeluke
Città: Naples
Dalle immagini potresti avere un problema di Eprom corrotte. Oggi ho dissaldato (purtroppo non sono su zoccoli) la ROM audio del mio ed estratto il contenuto.
Verificato con romident mi dava OK con la rom audio di dynablaster/bomberman. Ho voluto fare una prova inserendo la mia rom nel file ZIP della ROM mame di dynablaster (dynablst.zip - ROM: bbm-sp.23) e provando il gioco con mame anche li non ha audio. Da qui ho capito che la mia ROM e' andata, ne dovro' procurare un'altra e programmarla con il bin del file mame perche' purtroppo la mia e' una OTP e non e' riprogrammabile.
Qui puoi trovare un po' di riferimenti: http://www.progettoemma.net/index.php?gioco=dynablst
oppure: http://adb.arcadeitalia.net/dettaglio_m ... tosearch=1
Per i dipswitch prova questo: http://www.arcaderestoration.com/gamedi ... r+Man.aspx - anche se mi pare strano che una configurazione dipswitch possa dare il problema che riscontri tu.
I link che ti ho girato danno informazioni utili che mi hanno aiutato a capire il problema che probabilmente ho con il mio dynablaster.
Diciamo che ti tornerebbe utile un programmatore eprom in modo da estrarre i dati dalle tue rom e creare un file .ZIP come quello per mame in modo da provare le tue rom nel mame e vedere se ti da gli stessi problemi.
freeluke
Città: Naples
freeluke ha scritto: 09/12/2020, 23:07
Riprendo questo post dopo molti mesi perche' nel frattempo avevo comprato un'altra dynablaster funzionante ed ho messo questa nel cassetto dei "poi si vede"
Alla fine ho dovuto rifare un po' di ponti per via di alcune piste saltate nella parte audio (errore mio ho usato con troppa instenza l'aria calda e la scheda si e' "bollata")
Alla fine il problema era il chip DAC YM3012, una volta sostituito ha ripreso a funzionare. Purtroppo se lo avessi fatto all'inizio mi sarei risparmiato il ripristino della piste che mi ha preso un bel po' di tempo!
Ora sono alla ricerca dello schema dip switch in modo da settarla per bene, e' una dynablaster SEITU
