Cabinato non usato da anni
gamernewbie
Messaggio da gamernewbie »
ho un cabinato con monitor Hantarex e collegamento Jamma. Tempo fa inserii all'interno un PC e con la JammaASD riuscii a interfacciare il tutto. Ora per diversi motivi ho dovuto togliere il pc non più funzionante e, complice la mancanza di tempo, volevo acquistare una Pandora Jamma. Il cabinet si accende. La mia domanda è: in teoria basta collegare solo l'attacco Jamma e dovrei riuscire a vedere sullo schermo, con tanto di funzionamento dei pulsanti? O necessito di altri adattatori?
Grazie anticipatamente.
Mastiffs83
Città: Cicciano
Re: Cabinato non usato da anni
Messaggio da Mastiffs83 »
Dovresti solo attaccare la jamma è tutto va.. già hai trovato la Pandora??
gamernewbie
grazie per la pronta risposta! Volevo prendere la 6 su Amazon, tanto mi interessano solo i giochi anni '90 (Capcom, Raiden, platform), non console recenti insomma. Tu hai consigli? Anche in privato.
La 6 è la tra le migliori
I consigli sarebbe meglio averli in chiaro sul forum piuttosto che in privato 🙂
Sposto in PCB visto che parliamo di PCB
gamernewbie
Ok ben vengano i consigli in chiaro. Dove posso acquistare questa 6?
eBay.. Amazon.. siti internet.. chiedi nel mercatino del forum.
Mastiffs83
Città: Cicciano
Se fossi interessato Io ho aus Com Pandora 9 o X non ricordo
gamernewbie
Non ho capito una cosa. Queste schede Jamma funzionano anche su sistemi non Jamma? Da dove prenderebbero l'alimentazione?
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Messaggio da SuperMagoAlex »
gamernewbie ha scritto: 13/10/2020, 12:31 Ciao a tutti,
Io ho la 6 (comprata solo ed esclusivamente per vedere di che prodotto si tratta), basta che la colleghi al pettine Jamma, accendi e sei pronto a giocare, al massimo ci sarà qualche gioco in cui converrà personalizzare i pulsanti.
Tieni presente che rispetto ad un pc + groovymame + jammasd la qualità dell'emulazione è imbarazzante.
gamernewbie
in che senso? Ho visto dei multigame in sala e non mi sembravano così male. Mi puoi specificare quale modello hai, magari con un link?
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
gamernewbie ha scritto: 13/10/2020, 16:21 Ciao,
Ho quella che mi hai linkato da 89 euro. In sala non sembrano male perché il gioco lo vedi superficialmente, ma se provi gioco dopo gioco con calma ti accorgi dei vari difetti. Oltretutto la risoluzione è fissa, quindi non sarai mai in pixel perfect.
gamernewbie
Grazie! Senza Jamma.eventualmente posso usarla, magari alimentandola in qualche modo? Oppure sicuramente è da comprare una presa jamma femmina e cablare i cavi con l'alimentazione, i joystick ecc.
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
gamernewbie ha scritto: 13/10/2020, 22:17 Grazie! Senza Jamma.eventualmente posso usarla, magari alimentandola in qualche modo? Oppure sicuramente è da comprare una presa jamma femmina e cablare i cavi con l'alimentazione, i joystick ecc.
Se al tuo cabinato collegavi la jammaASD non devi fare nulla, dove hai staccato la jammaASD ci attacchi la Pandora e giochi.
gamernewbie
Alla fine ho ceduto e ho acquistato questa Pandora. Male che va se non sono soddisfatto farò il reso.
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Alla fine se vuoi farti una partita senza troppi sbattimenti va più che bene :)
gamernewbie
Infatti, ho visto la lista dei giochi, ci sono tutti i giochi ai quali ho un conto in sospeso :D
gamernewbie
Arrivata. Devo trovare tempo di andare ad installarla, sperando che il tutto funzioni (penso soprattutto al monitor hantarex).
gamernewbie
Finalmente stamattina sono riuscito ad installare la Pandora. Ho perso un po' di tempo a capire come cambiare risoluzione (Dovevo premere l'apposito pulsante e accendere). Finalmente mi è partita in 15hrz, il monitor funziona meno male, peccato che non mi funziona nessun comando tramite i joystick e la gettoniera. Con un'altra risoluzione (ovviamente schermata traballante causa risoluzione maggiore) notavo che muovendo il joystick i cambi funzionavano. Ho preso la pen drive e ho verificato ci siano le rom (vedendo a schermo delle X accanto al gioco ho avuto dubbi) dentro la cartella rom (non dentro Mame). Consigli? Grazie
Allego fotoImmagine
gamernewbie
Qualcuno sa che tipo di connettori faston posso acquistare? Quanto sono larghi i piedini maschi di un connettore jamma?
solitamente si saldano direttamente,ma se vuoi usare dei faston credo che la misura piu piccola sia 2,8mm,ma controlliamo perche non sono molto sicuro.
p.s.: ho trovato online questa foto che confermerebbe i faston da 2,8mm.
