Problema con Pandora's 6 su cabinato Jamma
org-0
Messaggio da org-0 »
sto provando a far funzionare una scheda pandora's 6 su un cabinato rit-legno standard jamma
praticamente si accende, la visualizzazione a video è ok così come l'audio ma non c'è modo di inserire i crediti, ho già provveduto a scollegare i pin E-27 come indicato in quest'altro thread (http://wp.arcadeitalia.net/schede-multigioco/) ma non cambia nulla
se metto un'altra scheda jamma tipo tekken invece funziona tutto bene compreso l'inserimento dei crediti...
qualche idea???
Grazie a tutti
Re: Problema con Pandora's 6 su cabinato Jamma
Sposto in sezione idonea
Hai tolto la massa, e ok
La Pandora è in FreePlay ?
Dal menù interno della Pandora riesci a testare il contatto del Coin ?
Le gettoniere hanno due Coin separati ?
Mi metteresti un avatar personale in modo da renderti meno anonimo ? 😊
org-0
ciao, grazie per la risposta..nn mi ero accorto che il post era stato spostato e ne ho appena aperto un altro...(mi scuso x lo spam l'altro può essere cancellato)
-cmq ho scollegato i pin E e 27 ho lasciato la massa in posizione 28
-la pandora non è in free play perchè si aspetta l'inserimento del credito , lo vedo dal counter sotto l'immagine del menu'
-dal menu' della pandora non riesco a fare nulla xkè fino a quando non accetta il credito non mi da accesso ai controlli
-la gettoniera ha di switch coin separati
può servire qualche foto?
org-0 ha scritto: 10/01/2019, 21:57 può servire qualche foto?
Ovvio! ...
Hai controllato che lo schema della presa jamma della pandora combaci con il tuo schema jamma?
Hai provato a sostituire gli Switch dei credits?
Hai provato a pigiare più pulsanti contemporaneamente e per almeno 5 sec.?
Sono cose ovvie, ma spesso ci si perde proprio in queste.
Aspettiamo foto!!!
diesco
Città: Firenze
Messaggio da diesco »
Ciao potresti postare una foto di questa pandora's box 6?
Diego
org-0
Ciao, ecco qualche foto del cab in funzione con la jamma originale di tekken3 (tutto funzionante coins completi) piu la foto del cablaggio.
La foto è stata fatta prima del test di scollegamento dei pin del tasto 6 (e-27) che comunque non ha sortito alcun effetto sulla pandora...
le ho provate tutte ma ancora non riesco a inserire i crediti <-dash->
sembra un problema della scheda
Se tekken funziona bene ed il cablaggio va bene significa che è un problema della Pandora
org-0
Ciao! mi sono rimesso a fare qualche prova è ho risolto il problema dei controlli che non funzionavano sulla pandora inserita nel cabinato, condivido la soluzione nel caso qualcuno avesse lo stesso problema.
Praticamente ho verificato la pedinatura jamma usata dalla pandora, sulla mia piattina avevo avevo il pin 27 collegato su entrambi i lati mentre la pandora prevede l'utilizzo di questi pin per il 6° tasto; (il mio cab ha solo 4 tasti). Ho dissaldato i fili da entrambi i lati dal pin 27 e risaldati sul 28 (GND)
papo
Città: milano
Messaggio da papo »
Brutta storia, secondo me è un problema di configurazione
gamernewbie
Messaggio da gamernewbie »
Finalmente ho trovato il thread che fa per me. Stesso modello Jamma, la risoluzione 15hrz e l'audio perfetti ma non riesco a muovere nessun joystick. Molto probabilmente perché non riesco a far funzionare la gettoniera. Esattamente cosa dovrei scollegare?
Intanto il penultimo pin lato saldatura e componenti NON dev'essere a massa
gamernewbie
Tox Nox Fox ha scritto: 23/10/2020, 15:44 Intanto il penultimo pin lato saldatura e componenti NON dev'essere a massa
Dalle istruzioni vedo che il pin 27 corrisponde al sesto pulsante dei 2 joystick. Per "lato saldatura e componenti" intendi i 2 lati del connettore. Comunque a breve esco e vedo di fare una foto del mio connettore.
gamernewbie
Prima foto lato "alto", seconda lato "sotto"ImmagineImmagine
Per lato saldature e componenti intendo che una scheda ha un lato con i componenti e sotto un lato con le sole saldature
La piedinatura pandora
e quella jamma
Nel tuo connettore hai un lato con le alimentazioni. Da quello sai riconoscere il lato e conseguentemente leggere il cablaggio.
Fai un bel check di quel connettore
gamernewbie
Tox Nox Fox ha scritto: Nel tuo connettore hai un lato con le alimentazioni. Da quello sai riconoscere il lato e conseguentemente leggere il cablaggio.
Non capisco questo passaggio perché seguendo lo schema jamma che hai riportato, in entrambi i lati ho le alimentazioni e anche nella stessa posizione. Non mi torna la massa del 27esimo PIN, quando per la Pandora ci dovrebbe essere il pulsante 6. Nel tuo schema Jamma però dove starebbe il pulsante 6 per ogni giocatore?
Se colleghi una scheda jamma hai un lato, una parte, una faccia con i componenti e una con le saldature.
Collegando il connettore avrai le alimentazioni sempre negli stessi punti.
Questo è il lato componenti:
Ma è da rivedere.
Partendo da Sinistra hai
1 2 massa
3 4 +5v
5 -5v
6 +12v
7 Key dovrebbe essere vuoto questo pin
8 contatore coin 1 ( di solito non si usa )
9 controllo chiusura 1 ( di solito non si usa )
10 Speaker +
11 vuoto
e via seguire
gamernewbie
Ok, il primo pin del lato saldature corrisponde al PIN sotto del primo pin del lato scheda?
Esatto
gamernewbie
Quando misi la JammaASD con questo cablaggio mi funzionava tutto. A questo punto mi conviene ricavare tutto, magari acquistando dei morsetti da applicare ai fili, senza stare a saldare ogni volta sul connettore jamma. Poi magari risolvo togliendo semplicemente il PIN 28 della massa
