zona morta volante mame outrun
Fmartine
Città: Arezzo
Messaggio da Fmartine »
salve,
ho costruito un mame cab per soli giochi di guida, il volante e' quello classico a 270 gradi circa per cabinati verticali (con potenziometro 100k), sto' configurando e tarando i controlli analogici su mame per ogni singolo gioco (per ottimizzare la giocabilita'). Purtoppo outrun ha sempre una sorta di "zona morta" nella parte iniziale quando viene piegato il volante in una delle due direzioni, ovvero sembra rispondere in modo ritardato (solo dopo aver mosso il volante di diversi gradi) al comando direzionale.
Ho provato a tarare in ogni modo le opzioni "analog controls" su mame senza riuscire ad ottenere miglioramenti, c'e' qualche trucco segreto che non conosco?
Esistono altre versioni di mame modificate per effettuare tarature aggiuntive sui controlli analogici?
Gli altri giochi funzionano tutti perfettamente (una volta tarati a dovere).
grazie in anticipo
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Re: zona morta volante mame outrun
Messaggio da MacGyver »
Prova con questo videotutorial, se riesci a venirne a capo.
Versione di mame ?
Che outrun ?
Hai modificato i valori del paddle ?
Un minimo di zona morta in outrun c'è anche nell'originale, ma non crea troppi problemi
