cabinato con pandora
Ciao a tutti ho un cabinato che funziona con scheda a unico gioco ho una pandora5 che mi è stata prestata da un amico funzionante sul suo cabinato e quando la installo nel mio il monitor diventa tutto verde chi mi puo aiutare ho notato che nel cab del mio amico sembra abbiano disaldato dei cavi dalla jamma e uniti con altri è questo il problema per cui sul mio cab non funziona?
Re: cabinato con pandora
gli attacchi jamma non sono tutti uguali o intercambiabili,serve lo schema jamma della pandora e verificare filo per filo il tuo attacco jamma,lavoretto un po lungo e potrebbe capitare di dissaldare e risaldare alcuni fili.
Bisogna intanto vedere se tu hai un cab jamma o no ^^
Spostare la massa dal penultimo pin lato saldature e componenti.
Verificare come sono collegati gli ingressi video e come li richiede il tuo monitor
Questo è il cablaggio che porta il cabinato
573° utente
- Città: Massaciuti
- Grazie Inviati: 8 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Mi sembra un cablaggio errato dove manca qualche cavo
Tipo il PIN 14, gnd ground assente
Jamma è uno standard e prima di quello (seconda metà '80) nessun Cab o quasi aveva un cablaggio uguale all'altro, dopodiché tranne eccezioni e varianti di alcuni produttori, tutti a 28 PIN come nel tuo caso.
Occhio quindi a dove e come si collegano cose dentro i Cab, perché in una mossa sola si può far secca scheda ed alimentatori.
