Accensione automatica TV
STRIP
Città: Formigine
Re: Accensione automatica TV
Messaggio da STRIP »
Si, in effetti è più comodo portare i 12V...
Cabinato "Magic Magnum": Work In Progress 40%
"WeeCade": Work In Progress 5%
Caratteristiche PC: CPU i7 3770k da 3.5GHz - Ram: 8GB 2400MHz Kingston - Scheda video: Gigabyte GTX670 - MB: Asrock Z77 Pro3 - HDD: 1Tb Barracuda - Ali: Corsair CX600M - Dissi: CM Hyper 612S - Case: Zalman Z9 Plus
aki.sp
Messaggio da aki.sp »
biasini ha scritto:
aki.sp ha scritto:la tv mivar dovrebbe avere quel finto telecomando che esce a metà, che funge da bottoni.
ecco, la li con 2 fili ti colleghi al tasto AV, che lo porterai nel retro del cabinet dovre avrai il tasto AC del cabinet.
le vecchie mivar hanno problemi con i sistemi NTSC
Il modello M4 non ha più il cassettino...
Se chiudi il contatto AV insieme al tasto di accensione del cabinet, è come se lo tenessi sempre premuto, mi sbaglio? Mi sembra comunque più comodo portare 12v sul pin 8 della scart...
Cosa intendi esattamente per sistemi NTSC? I vecchi Mivar M1 già sono in grado di andare a 60hz
ho molte mivar, ma con dreqamcast jap va tutto sfarfallato
Problema del Dreamcast...c'è un noto caos intorno ai vari cavi RGB e quali vanno con una versione o l'altra. Io ho quella PAL ed è stato impossibile trovare un cavo che andasse bene, ho dovuto modificarlo.
aki.sp
biasini ha scritto:Problema del Dreamcast...c'è un noto caos intorno ai vari cavi RGB e quali vanno con una versione o l'altra. Io ho quella PAL ed è stato impossibile trovare un cavo che andasse bene, ho dovuto modificarlo.
anche la xbox rgb non va sul mivar, ma va col cavo standard.
Don Zaucker
Città: Genova
Grazie Inviati: 11 volte
Messaggio da Don Zaucker »
Bene ragazzi mi ricollego a questo vecchio post:
ho un cab Magnum da ormai 2 anni col monitor rotto, ho FINALMENTE trovato un Mivar ST5 28" (la morte sua), mi accingo con un certo terrore ad effettuare il cambio, e ho visto l'interessantissimo post di BIasini (che ringrazio) con lo schema dei ponticelli da fare per l'auto oN (fondamentale) e per l'AV opterò ovviamente per la 12v sulla scart.
domanda:
il ponticello da fare è sulla scheda di alimentazinoe del tubo ? è semplice da individuare/effettuare ?
Domanda 2:
Ho visto un sacco di schede Jamma (jammasd, ecc), visto che dovrò interfacciare tutto tranne il monitor (che sarà il tv e che collegherò con un cavo vga scart spiegato PERFETTAMENTE nella guida qui sul forum), qual'è secondo voi la scheda più idonea ?
Grazie in anticipo
Alegra
Città: Campobasso
Messaggio da Alegra »
Ciao a tutti ma del SDA 2083 a031 materialmente quali sono i piedini 34 e 37 Per l auto on?
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 119 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Messaggio da principekento »
Salve, chiedo un'info a chi possiede un Mivar collegato al pc: nei giochi verticali l'immagine la vedete perfetta o vi taglia qualche pixel sopra o sotto?
principekento
Città: Veneto
MEMO:
biasini ha scritto: 15/09/2013, 11:02 I Mivar sono eccellenti sostituti dei monitor arcade a mio avviso.
Se mi dici il modello ti do qualche indicazione, intanto pubblico qualche dato che credo possa tornare utile a tutti, sia per l'auto ON che per l'auto AV sui Mivar:
Modello TV----------- Processore--------Piedino di ----Piedini
-----------------------------------------------Auto On-----di massa
14M1------------------- ST 6306---------------- 28-------14/15/20
14M2------------------- SDA 2083-A031--------34-------37/10/24
14M2------------------- ST 6306---------------- 28-------14/15/20
14M4------------------- ST 92195---------------55----------53/54
14P1------------------- ST 92195---------------55 ---------53/54
14P2------------------- ST 92195---------------55----------53/54
14V2E------------------SDA 2083- A018-------38----------10/24
15M1------------------- SDA 2083-A031--------34--------37/10/24
15M1------------------- ST 6306---------------- 28--------14/15/20
15M2------------------- SDA 2083-A537--------34--------37/10/24
15M2------------------- ST 6306---------------- 28--------14/15/20
15V1------------------- SDA 2083-A018--------38----------10/24
15V1------------------- SDA 2083-A022--------34--------37/10/24
16M1------------------ ST 6306----------------28--------14/15/20
16M2------------------ ST 92195---------------55-----------53/54
16P1------------------- ST 92195---------------55---------- 53/54
16P2------------------- ST 92195---------------55---------- 53/54
17L1------------------- SDA 2083-A022--------34--------37/10/24
17V1------------------- SDA 2083-A018--------38---------- 10/24
17V1------------------- SDA 2083-A022--------34--------37/10/24
17V2------------------- SDA 2083-A018--------38---------- 10/24
17V3------------------- SDA 2083-A018--------38---------- 10/24
17V4------------------- SDA 2083-A537--------34--------37/10/24
20L1------------------- SDA 2083-A018--------38---------- 10/24
20L1------------------- SDA 2083-A022--------34--------37/10/24
20L2------------------- SDA 2083-A018--------38---------- 10/24
20L3------------------- SDA 2083-A018--------38---------- 10/24
20L4------------------- SDA 2083-A537--------34--------37/10/24
20M1------------------- SDA 2083-A018--------38---------- 10/24
20M1------------------- SDA 5253---------------31---------- 34/35
20M2------------------- ST 92195---------------55---------- 53/54
20M3------------------- SDA 5253---------------31---------- 34/35
20P1------------------- ST 92195---------------55---------- 53/54
20P2------------------- ST 92195---------------55---------- 53/54
21L1E-------------------SDA 2083-A018------- 38-----------10/24
21M2------------------- SDA 2083-A537------- 34--------37/10/24
21MF51-----------------ST 92195---------------55---------- 53/54
21S1------------------- SDA 2083-A533--------34---------37/10/24
21S2------------------- SDA 5253---------------31---------- 34/35
21S3------------------- ST 92195---------------55---------- 53/54
21S4------------------- SDA 555--------------- 25---------- 20/29
21S5------------------- SDA 555--------------- 25 ----------20/29
21SF1-------------------SDA 5553A017-------- 22--------13/14/18
21V1E-------------------SDA 2083-A018-------38---------- 10/24
21V2E-------------------SDA 2083-A533------- 34--------37/10/24
25M1------------------- SDA 2083-A533--------34--------37/10/24
25M2------------------- SDA 2083-A537--------34--------37/10/24
25M3------------------- SDA 5253---------------31----------34/35
25M4------------------- SDA 5254---------------31----------34/35
25M5------------------- SDA 5253---------------31----------34/35
25M6------------------- SDA 555 ---------------25----------20/29
25MF101--------------- SDA 5553A017---------22--------13/14/18
25S1------------------- SDA 2083-A533--------34--------37/10/24
25S2------------------- SDA 2083-A537--------34--------37/10/24
25S3------------------- SDA 5253---------------31----------34/35
25S4------------------- SDA 555----------------25----------20/29
25S5------------------- SDA 555----------------25----------20/29
25SF101----------------SDA 5553A017---------22 -------13/14/18
25V2E-------------------SDA 2083-A018------- 38----------10/24
25V2E-------------------SDA 2083-A022------- 34--------37/10/24
28M1------------------- SDA 2083-A533--------34--------37/10/24
28M101-----------------SDA 5553A017-------- 22--------13/14/18
28M2------------------- SDA 2083-A537--------34--------37/10/24
28M3------------------- SDA 5253---------------31----------34/35
28M4------------------- SDA 5254---------------31----------34/35
28M5------------------- SDA 5253---------------31----------34/35
28M51------------------ST 92195---------------55----------53/54
28M6------------------- SDA 555 --------------- 25----------20/29
28S1------------------- SDA 2083-A533--------34--------37/10/24
28S101----------------- SDA 5553A017---------22 -------13/14/18
28S2------------------- SDA 2083-A537--------34--------37/10/24
28S4------------------- SDA 555----------------25----------20/29
28S5------------------- SDA 555----------------25----------20/29
28S51-------------------ST 92195-------------- 55----------53/54
28V2E-------------------SDA 2083-A018------- 38----------10/24
28V2E-------------------SDA 2083-A022------- 34--------37/10/24
29MF101--------------- SDA 5553A017-------- 22--------13/14/18
29S1------------------- SDA 555--------------- 25----------20/29
29S2------------------- SDA 555--------------- 25----------20/29
29S3------------------- SDA 555--------------- 25----------20/29
32M1------------------- SDA 2083-A019------- 38----------10/24
32M2------------------- SDA 2083-A533------- 34--------37/10/24
32S1------------------- SDA 555 --------------- 25----------20/29
33M1------------------- SDA 5254 -------------31----------34/35
33M2------------------- SDA 555----------------25----------20/29
biasini ha scritto: 15/09/2013, 21:35
STRIP ha scritto:Per l'auto AV userò il Molex del PC ma per l'auto ON devo portare il pin 31 a massa se ho capito bene, come faccio?
Quindi si tratta di ponticellare il pin 31 del microprocessore SDA 5254 con il 34 oppure il 35
NEOGENIO ha scritto:Scusa Biasini, ma cosa si potrebbe fare sul cavo per la commutazione automatica?
Una'ltra domanda, quei piedini da unire presenti sullo schema, dove si trovano, nella piastra del televisore?
Se porti alla scart 12v sul pin 8 dovrebbe andare automaticamente in AV 4:3.
I piedini che indicavo a Strip per l'auto on sono su un microprocessore sulla scheda della TV. Preso lo schema e si trova facilmente, comunque i Mivar sono leggibilissimi è facile trovare tutto
rinach73
Città: mantova
Messaggio da rinach73 »
Buongiorno a tutti Mi permetto di ricordare che l'entrata in Av non è un problema se si ha un Mivar Perché in caso di connessione con presa scart nei Mivar l'AV entra in modo automatico.
L'unica connessione da fare risulta quindi essere quella della piedinatura per l'auto on.
Mi permetto inoltre di consigliare da appassionato un adattatore scart to jamma che risolve un sacco di problemi e rende l'inserimento del Mivar un fatto semplicissimo senza modificare il cablaggio originale del mobile.
Saluti.
L'auto av è praticamente presente in tutte le TV con scart
Se ci sono due scart si deve usare la AV1
perryhome
Città: Milano
Messaggio da perryhome »
Ecco trovata la soluzione per riesumare il mio vecchio Mivar!
Mac
Città: Stradella
Grazie Inviati: 3 volte
Messaggio da Mac »
Ciao a tutti.
Era un po' di tempo che non mi cimentavo in imprese del genere... l'ultima volta che avevo fatto un "ponticello" per l'autoaccensione era sul TV (un "BlueSky) del mio Dragon's Lair, dopodichè mai più fatto...
Proprio oggi pomeriggio mi accingevo a configurare un "midi-cab" per soli laserdiscgames che ho dotato di un ottimo Mivar da 14".
Precisamente è un modello "14M4" e sulla scheda di controllo/sintonia c'è l'integrato ST92195.
Seguendo le "specifiche" illustrate dal buon biasini ad inizio thread ho proceduto ad effettuare la saldatura tra i pin 55 (segnale "ON") e 54 (GND) dell'integrato.
ECCO... niente, non si AUTOaccende proprio ! Ho riprovato a fare ancora la saldatura.
<-on_confused->
Che sia proprio il "54" il piedino di GND giusto ? ... oppure le specifiche postate non sono corrette, almeno per questo modello e/o questo integrato ?
Biasini aveva postato una simile "tabella" anche su un altro forum ( https://arcademania.eu/viewtopic.php?t=27 ) ma in questo caso per l'integrato in questione (sempre l' ST92195) vengono indicati come GND i pin 44 e 45, mentre quello dell' "ON" resta il 55.
<-on_confused-> <-on_confused-> <-on_confused->
C'è qualcun altro che ha risontrato una medesima situazione ?
Fatemi un po' capire... prima che procedo a ponticellare il 55 con uno a caso tra 44 e 45 e faccio il danno...
Ultima modifica di Mac il 02/10/2019, 5:06, modificato 1 volta in totale.
Marco "MacDLSA" _ Retrogaming History Staff _ Daphne/Singe LaserDiscGame Emulator(s) Team
Teoricamente pin 55 e pin 44
Se ti può servire questo dovrebbe essere il Service:
14M4 Service2.pdf
Mac
Città: Stradella
Messaggio da Mac »
Heilà, Alex.
Grazie per le "dritte" <-thumbup-> .
Sì, supponevo che la GND fosse un pin differente, ma dalle foto che ho visto "in giro sul web" la saldatura sull' ST92195 la si vede sui pin 55 e 54...
Boh ? Strano... forse che sull' "M4" sia implementato in modo diverso rispetto agli altri "Serie M" ?
Ah, sì, grasssssie anche per lo schema del "Service Menu"... dopo aver ripristinato il tastino "Audio -" sul pannello del TV ero riuscito ad entrarci e a fare qualche settaggio, ma non c'è un'impostazione che consenta l'attivazione della modalità '"auto-ON" (sì, bè... si sapeva).
Io ho trovato lo schema proprio per quel modello di mivar
xitoroma
Città: Ardea
Messaggio da xitoroma »
Ciao ragazzi per caso qualcuno ha una foto del ponticello fatto aipin 31/35 come nel mio caso per un mivar 28 M4...perché devo essere sincero ho abbastanza dimestichezza con saldatore però le alette dell'integrato sono un po' piccoline e volevo capire se voi avevate ponticellato dalla parte delle saldature o dai chip...visto che la zona è un po' scomoda volevo capire bene come avete fatto per evitare di togliere la ventosa che c'ho sempre paura
Dipende da come fai meglio
Sui vecchi chipponi grandi si andava direttamente sul PIN del micro. In quelli nuovi si prova a guardare sotto a non si trovano due pin vicini per fare un ponte con lo stagno
xitoroma
Città: Ardea
oddio non credo che 31 e 35 siano vicini ....
forse non cio' capito io qualcosa??
devo ponticellare il 31 con uno a scelta tra 34/35 giusto?
31 e 35 non sono vicini
Ho detto che
Nei vecchi si saldava sul piede del micro
Nei nuovi si prova da sotto o con un filo sottile sui piedi del micro *se non si trovano due pin vicini con cui fare ponte*
Esempio: il 35 va a massa e una massa è il 34? Puoi fare un ponte tra i due. Dipende dal micro che hai.
Che micro hai tu?
xitoroma
Città: Ardea
Ok...allora avevo capito bene....io un sda 5253
