leander ed altri titoli amiga a tutto schermo
lusso
Città: Palermo
Messaggio da lusso »
ciao ragazzi,girando in rete ho trovato una discussione riguardo al poter verificare se un gioco amiga andasse a 25 o 50hz... spero di non trasgredire mettendo il link http://eab.abime.net/showthread.php?t=80207 ma la cosa che ha stuzzicato il mio interesse è che giochi come leander, beastlord, giana, harlequin, shadow of the beast I-II-III, r-type girino (almeno secondo quella lista)a tutto schermo quando almeno sul mio monitor crt15khz e winuae questi giochi hanno le bande nere, qualcuno può chiarire?
Re: leander ed altri titoli amiga a tutto schermo
Il gioco va a 50hz (PAL) o 60hz (NTSC)
In base alla risoluzione puoi essere progressivo i interlacciato
Nelle risoluzioni progressive i fps sono 24
Nelle risoluzioni interlacciate il video è diviso in due quadri: uno con righe pari e uno con righe dispari
I frame per secondo nelle risoluzioni interlacciate sono normalmente la metà della frequenza di aggiornamento del video perché scrive prima un riquadro e poi l'altro portando a 25 fps nel PAL e 30 fps nel NTSC.
Il quadro di gioco e la risoluzione sono due componenti che lavorano a monitor
Se hai una risoluzione di 320x240 ed un quadro di gioco di 320x200 avrai un bordo nero di 20 px sopra e 20 px sotto
Di norma, si lancia il gioco alla sua risoluzione nativa per avere a schermo esattamente quello che i programmatori volevano venisse mostrato.
La prima cosa da verificare è se lanci i giochi alla risoluzione corretta.
Non uso l'emulatore Amiga ( o meglio lo uso sul raspberry una volta all'anno quando mi faccio una partita con qualche amico ) per cui non so bene come si comporta quel emulatore ma la teoria è la stessa.
lusso
Città: Palermo
si un pò di teoria l'ho masticata pure io e in genere uso le risoluzioni che tutti usiamo su amiga,640x240 e 640x288 per giochi tipo fighting spirit,apidya, ecc, che altrimenti avrebbero troppo overscan...leander così come quelli che ho scritto su ha le bande nere qualsiasi risoluzioni si setti e almeno io non capisco come sia possibile avere il fullscreen su queti giochi senza usare i filtri
secondo me semplicemente perchè non tutti i giochi sfruttano la superficie totale dello schermo.
un altro esempio è lionheart.
ma ne avevamo già parlato: viewtopic.php?f=20&t=21864&p=258851&hil ... rt#p258851
lusso
Città: Palermo
ricordo quella discussione e quei video mi furono di grande aiuto :-D
indubbiamente ogni gioco ha la propria area visibile ma questo lo sappiamo da tempo, avranno preso un abbaglio nel fare la lista..., anche se poi guardano questo video relativo super hang on qualche dubbio resta
Torna a “Emulatori Windows”
