[GUIDA] setup facile per giochi Amiga: FS-UAE + WHDLoad
vanniggio
Città: napoli
Re: [GUIDA] setup facile per giochi Amiga: FS-UAE + WHDLoad
Messaggio da vanniggio »
E' la prima. quella documents, ma ci sono molte sottocartelle. Io avevo messo i giochi all'interno di floppies, che era all'interno della cartella documents. Ho provato ad aggiungere la cartella WHD games ma la scansione è sempre la stessa
A questo punto posso solo supporre che i tuoi WHD non vanno bene.
Dove li ha presi, in che formato sono? Me ne puoi condividere qualcuno dei giochi che ti interessano?
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
"MODerrare humanum est"
vanniggio
Città: napoli
li ho presi sia dal link suggerito ad inizio discussione sia dal sito whdload. Oltre ai giochi che mi interessano, c'è da dire che ne carica solo una piccola parte di tutti quelli inseriti nella cartella del tuo link dopo la scansione
Come faccio a condividere i file .lha?
vanniggio ha scritto:li ho presi sia dal link suggerito ad inizio discussione sia dal sito whdload. Oltre ai giochi che mi interessano, c'è da dire che ne carica solo una piccola parte di tutti quelli inseriti nella cartella del tuo link dopo la scansione
Puoi metterli su Mega o Google Drive e poi mandarmi il link via PM.
Ne bastano anche solo 4 o 5. Così li provo sul mio PC per capire se sono le giuste 'rom' (in questo caso la parola rom è impropria, ma tanto per capirci).
P.S. sul sito WHDload non ci sono rom
Secondo me la scansione punta ad una cartella sbagliata.
Come ha detto Pucci poi, sul sito whdload.de non ci sono i giochi ma solo i loro installer.
@Pucci ma sto fsuae funziona con un xml come winuaeloader? Perché se nell'xml una rom non é presente ovvio che non la visualizza dopo che ha fatto la scansione.
vanniggio
Città: napoli
Quindi è inutile che prenda i giochi su whdload? Ad ogni modo ci sono gli stessi giochi sul link mega
Magari provo a disinstallate tutto e a rifare il procedimento daccapo. Dove è meglio inserire la cartella giochi?
Pucci ha messo il link in prima pagina:
[*]il set WHDLoad di Retroplay (costantemente aggiornato) che trovate qui: https://mega.nz/#F!gdozjZxL!uI5SheetsAd-NYKMeRjf2A
Li puoi mettere dove ti pare, basta che poi dai all'emulatore il percorso corretto
vanniggio ha scritto:Quindi è inutile che prenda i giochi su whdload? Ad ogni modo ci sono gli stessi giochi sul link mega
Su WHDload non ci sono i giochi, ci sono gli installer dei giochi che vanno applicati sullle immagini dei dischi Amiga.
Sul link MEGA che ho pubblicato ci sono i giochi già pronti.
Te ne accorgi dalle dimensioni: sul sito WHDload sono pochi Kb, mentre sul link MEGA di solito vanno da 500Kb a qualche Mega.
Direi che al 90% il tuo problema nasce da questo errore.
Segui la mia guida passo passo (nella guida non dico mai di scaricare dal sito WHDload)
DigDug ha scritto:Secondo me la scansione punta ad una cartella sbagliata.
Cosa usi per il riconoscimento non lo so. So che l'autore aggiorna il database circa 1 volta al mese (oppure quando gli scrivo io...)
vanniggio
Città: napoli
Secondo me ho fatto un pò di confusione tra le cartelle e i giochi. Provo a rifare tutto il procedimento daccapo e vi aggiorno
Grazie per la grande disponibilità! :)
vanniggio ha scritto:Secondo me ho fatto un pò di confusione tra le cartelle e i giochi. Provo a rifare tutto il procedimento daccapo e vi aggiorno
Hai fatto le prove? Funziona?
vanniggio
Città: napoli
Non ancora non sono a casa in questi giorni e non ho il pc con me. Domani rifaccio il procedimento daccapo
Ancora grazie!
Facci sapere appena provato
vanniggio
Città: napoli
Ragazzi niente ho rifatto l'operazione da zero, scansionato tutte le cartelle con i giochi ma ne escono sempre pochi e non quelli che cerco
Se io volessi ripartire da zero, devo eliminare tutte le cartelle relative a fs-uae? scaricare nuovamente tutti i giochi e i kickstarts ?
Secondo me prima di tutto dovresti provare con pochi giochi sicuramente riconosciuti dal programma e non con mille mila titoli.
Almeno capiamo cosa stai sbagliando.
Prova a ripartire da 0 seguendo passo passo quello che ho scritto e prova con al massimo 5 giochi presi dal sito che ho scritto io e non da altri siti
vanniggio
Città: napoli
Ok tra oggi e domani ci riprovo
Grazie :)
vanniggio
Città: napoli
Buonasera ragazzi, in questi giorni ho provato un paio di volte, ho caricato solo i giochi che mi interessavano come avete detto voi e solo dal sito che mi hai indicato tu,pucci, ma il risultato è sempre lo stesso
Ho pensato che magari i giochi che desidero caricare forse presentano degli errori, ma dal video che mi hai mandato a te si caricano, eppure seguo tutte le indicazioni ma non so cosa sbaglio
Ad ogni modo grazie per il vostro interesse, soprattutto a te Pucci
Sono un pò impegnato col lavoro in questi giorni, ma appena libero ci ritento fino a quando non ci riesco :)
vanniggio
Città: napoli
Ah, cambia qualcosa se carico fs uae loggato su open retro o soltanto in locale?
vanniggio ha scritto: 12/10/2020, 22:37 Ah, cambia qualcosa se carico fs uae loggato su open retro o soltanto in locale?
se ti logghi dovrebbe caricarti le immagini ma forse lo fa anche senza
vanniggio ha scritto: 12/10/2020, 22:36 Buonasera ragazzi, in questi giorni ho provato un paio di volte, ho caricato solo i giochi che mi interessavano come avete detto voi e solo dal sito che mi hai indicato tu,pucci, ma il risultato è sempre lo stesso
questa cosa è stranissima
che giochi ha provato?
che versione di FSUAE?
hai scaricato i kickstart?
Torna a “Emulatori Windows”
